rodage OS 105HZ
Les moteurs en général
djembe
rodage OS 105HZ
Message par djembe » 17 mars 2013, 13:04
salut à tous
le vénérable align 91H de mon T700 ayant décédé sans raison valable ou du moins sans signe prévisibles tels que température excessive etc je vais donc en profiter pour lui offrir un OS 105HZ et son pot powerboost
je suis dans la recherche du bon rodage pour ce moteur , j'ai lu tout et n'importe quoi et du coup je suis un peu perdu
vos conseils me seront donc bien utiles ;)
voici la notice de ce beau moteur: https://rcjapan.net/PDFS/OS105HZ.pdf
la culasse est montée d'origne avec un joint de 0,2mm idéal pour tourner avec du 15% ne nitro
2 joints supplémentaires de décompressions sont fournis un 0,1mm et 1 de 0,2mm pour tourner avec du 23% et du 33%(page 17 de la notice)
quelle rondelle faut-il rajouter pour tourner avec du 23% ou du 33%
si je comprends bien une de 0,2mm pour du 23% et les 0,2+0,1mm pour du 33% ?? :unsure:
peut-on installer directement la décompression pour du 33% même si on tourne avec du 23%? cela va changer quoi?
je vais ouvrir le PP à 2 tours et le PI à 1 tour
1 plein de statio de 30" à 1'30 puis prise de température
1 plein de translation douce avec prise de pas progressive et prise de température à intervalle réguliers
1 plein avec translations + prises de pas avec réglage des pointeaux pour arriver à une température de 70-80° en fin de translations
1 plein avec voltige et petite 3D température de 90° suite à des figures demandant plus déefforts au moteur
puis vol libre
qu'en pensez vous?
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Retourner vers « Généralités »
