Vol de dos comment faire????
Petit question j'adore cette figure.
Mais comment faire pour voler sur le dos ???
Il faut faire quoi pour faire voler l'hélicoptère à l'envers???
Merci de votre aide
Cordialement
Merci de votre aide
Cordialement
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Re: Vol de dos comment faire????
Il faut un CP, mettre l iddle up (un switch sur la radio) qui permet de changer la courbe de gaz et la courbe de pas. Le manche en haut, ça ne change pas grand chose, le manche en bas, tu as le moteur qui tourne toujours quasi a 100% et ton pas devient négatif...
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:23, modifié 1 fois.
En images voilà ce que cela donne:
http://www.youtube.com/watch?v=6eFAG8dhUqk[/video]
Si tu es en mode 2, regardes ce que font les sticks.
Il faut bien sûr avec un hélico à pas collectif et une radio possédant un mode Idle up.
- tino89
J'adore ta réponse !excellent :mrgreen::mrgreen:domcars0 a écrit : Suffit de mettre un coup de latéral ou de profondeur jusqu'à ce que la machine soit à l'envers ... essayer de la maintenir ainsi... crasher ... redécoller ....mettre un coup de latéral ou de profondeur jusqu'à ce que la machine soit à l'envers ... essayer de la maintenir ainsi... crasher ... redécoller ...mettre un coup de latéral ou de profondeur jusqu'à ce que la machine soit à l'envers ... essayer de la maintenir ainsi... crasher ... redécoller ...mettre un coup de latéral ou de profondeur jusqu'à ce que la machine soit à l'envers ... essayer de la maintenir ainsi... crasher ... redécoller ...
Oupsss j'ai un petit problème d édition..:?
J'ai tout bien remis. Jordan83.
Ok merci...
Bon pour placer l'hélice sur le dos pas de soucis, pour le modèle en cp oui totalement normal, avec un bi rotor ça va être beaucoup plus dur!!!!
Pour moi pour l'instant ça va être sur le simulateur Phoenix puis après sur un mcpx avec en radio un dx7s
Il faut que je trouve par contre ou se trouve le idole up et la manière de l'utiliser!!!!
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
- zeblade64
La base est d'avoir une courbe de pas symetrique autour du neutre, par exemple -12° +12° sur le collectif. En vol dos tu voles en pas negatif et vis versa ! Pas besoin de voler forcement à 100% de gaz, le vol dos ne demande pas plus de puissance ! C'est exactement la meme chose.
- Rodgeur
Le plus simple est de voler avec la tête en bas en faisant le poirier. Le côté négatif c'est que l'on devient vite tout rouge et que ce n'est pas confortable.Lascko a écrit :Il faut faire quoi pour faire voler l'hélicoptère à l'envers???
- deniscle
bonne decision Lasko, entraines toi avec le mcpx, je maitrise mieux le vol dos avec cet engin qu'avec mon 700, normal c'est plus petit et ça ne casse pratiquement pas,donc je suis en confiance, quand je le fais avec le 700 je perds mes moyens et je panique et ensuite crash, recommence le dos et crash, recommence le dos .....
Kraken 580. Roban 700 Bell 407. Futaba T18SZ.
- thierry1970
on peut retourner l'écran aussi, c'est plus simple...Rodgeur a écrit :Le plus simple est de voler avec la tête en bas en faisant le poirier. Le côté négatif c'est que l'on devient vite tout rouge et que ce n'est pas confortable.Lascko a écrit :Il faut faire quoi pour faire voler l'hélicoptère à l'envers???
par contre vol dos avec Mcpx, c'est pas vraiment très simple...
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- Thomas
Salut.
Dans la courbe de progression de domcars0, j'en suis à l'étape "crasher"
Par contre sur phoenix ça marche mieux !
A côté de ça, je n'ai pas encore beaucoup volé avec le mcpx.
De la patience et une bonne dose de testostérone quand on balance le cyclique (du moins au début?)
à+
à+
Thomas, 36 ans
Le Plessis Trevise, 94420
MCPX V2 (unbreakable !)
Bixler 2, qui vole toujours !
FT 3D, construction perso Flitest
Lama V4 (qui vole avec les enfants)
Dx6i mode 1
Dx6i mode 1
bon toujours impossible de faire fonctionner le mode iddle up...
Je dois avoir un mauvais réglage sur ma radio dx7s
j'ai ouvert un post avec tous mes reglage en photos, je vous passe le liens du post :
viewtopic.php?f=122&t=51562
Si vous pouvez me dire et me donner les bons reglages
merci beaucoup d' avance car malgres beaucoup de recherches sur le site et la toiles je suis perdu.
Cordialement
lascko
Cordialement
lascko
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
toujours dans l'impossibilité de faire fonctionné mon inter iddle up...
Si vous pouviez m'aider car la je ne trouve vraiment pas se qui bloque!!!
merci d' avance
merci d' avance
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
bon et voilà apres contact avec mon revendeur, le bouton iddle up se trouve non pas à gauche mais à droite sur ma radio vu que je suis en mode 1, et ça fonction après essai avec l'helico, mais pas sur le simulateur...
Alors je cherche comment changer les reglages sur le simu...
Car quand je passe en iddle up je ne peux pas faire du vol de dos....
Galere
Galere
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
- Thomas
Salut.
Au pire, sur simulateur, tu affectes une touche de ton clavier à l'idle up.
Et là, plus de problème
à+
à+
Thomas, 36 ans
Dx6i mode 1
Dx6i mode 1
- djembe
lascko tu as quoi comme simu?
il faut que tu fasse le paramétrage de ta radio sur le soft du simu ainsi tes inter de mode de vol seront pris en compte
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
J'ai Phoenix comme simulateur...
Et j'ai bien parametré la radio il doit y avait un reglage que j'ai loupé mais je ne trouve pas lequel!!!!
Dur dur tous ces reglage!!!!
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Tu as quoi comme réaction quand tu pas sur le dos ?
Si tu mets du pas négatif ton moteur coupe ou pas ?
Normalement il y a ton a régler... Tu a libre ta radio avec le simu en choisissant une radio pré configurer et hop ça vol...
iPhone / Tapatalk 2
iPhone / Tapatalk 2
- djembe
il te faut pour phoenix un modèle spécial pour le simu sur ta radio
tu vas dans réglage nouveau émetteur tu paramètres çaet hop ça vole
sur ta radio fais une courbe idle avec -1000/0/100 en pas
a++
a++
- cedric93
LOLRodgeur a écrit :Le plus simple est de voler avec la tête en bas en faisant le poirier. Le côté négatif c'est que l'on devient vite tout rouge et que ce n'est pas confortable.Lascko a écrit :Il faut faire quoi pour faire voler l'hélicoptère à l'envers???
