un nouveau HK 600 gt
seal974
Message par seal974 » 03 mars 2013, 16:22
bonjour à tous, je viens de commander mon hk 600, je l'ai commandé sur Nederland warhouse de hobbyking, du coup un peu plus cher 174 dollars mais du coup que 7,95 de port et aucune douane donc ça revient au même sans la douane. :rolleyes
Mon projet, c'est un as 350 civile ou militaire en tripales.
Ce n'est pas pour tout de suite, en attendant, il faut que je trouve une bonne config bien costaud pour supporter le futur fuselage et la tête tripale.
c'est là que j'ai besoin de conseils car j'ai fais le tour des post concernant le hk 600 il à bien des config, mais les posts date en moyenne d'un an, et depuis il y à peut être de nouveaux élément adéquate.
AnthoMars
Re: un nouveau HK 600 gt
Message par AnthoMars » 04 mars 2013, 00:47
Sur mon 600 j'ai des servo futaba fps 148 qui fonctionne bien et qui ne sont pas trop cher 9€ le servo chez miniplanes
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Solo pro 328 // V200D01
Image TT Raptor .50v2
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
seal974
Message par seal974 » 04 mars 2013, 12:22
des servos à 9€ wahou! pas cher en effet! il sont coupleux? car je n'ai pas forcement besoin de servos rapide car je suis plutot adèpte du vol lent maquette... merci pour l'infos je vais regarder ça... personne d'autre n'a de conseils?
Je voudrais savoir aussi quelles pièces sont à changer pour fiabiliser le HK?
SmallLama
Message par SmallLama » 04 mars 2013, 12:24
j'aime bien les MKS DS1210 (ou 1009) sur mon 700 maquette.
le moteur 600Mx de chez Align est pas cher et puissant (suffisant en tri pale)
la tête tripale heliscale marche bioen sans gyro 3 axes et les pales Spinblades sont bien aussi
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
seal974
Message par seal974 » 04 mars 2013, 16:07
SmallLama a écrit :j'aime bien les MKS DS1210 (ou 1009) sur mon 700 maquette.
salut et merci, ou puis je trouver les mks pas trop cher?
ah bon on peu voler en tripale sans module 3 axes??? je peux mettre n'importe quelle bon gyros?
quel gyro me conseils tu?
pour les pales il m'en faut des pas trop légere, je peux les trouver ou les spinblade?
merci d'avance :D
Jordan83
Message par Jordan83 » 04 mars 2013, 21:26
seal974
Message par seal974 » 04 mars 2013, 21:37
bon.... ça c'est fait! <_<
merki!
Jordan83
Message par Jordan83 » 04 mars 2013, 21:38
Désolé, c'était trop tentant. :lol:
seal974
Message par seal974 » 04 mars 2013, 21:47
je dois reconnaitre qu'elle est bonne... :lol:
bon ce coup ci une question constructive...
Je me suis rencarder sur les éléments que je dois changer sur le HK en priorité, j'ai trouvé mes réponses.
Je dois donc entre autre changer la couronnes principal, mais dilemme je suis en train de faire ma commande sur century, mais il y a deux couronnes une de 170 et une autre de 188, à votre avis laquel prendre?
merci.
SmallLama
Message par SmallLama » 04 mars 2013, 21:58
ma flotte
C.M.C
seal974
Message par seal974 » 04 mars 2013, 22:08
merci beaucoup :p
la mecanique maquette est impérative?
SmallLama
Message par SmallLama » 04 mars 2013, 22:47
non mais c'est quand même de meilleur qualité que le HK.... surtout si tu changes le rotor pour un tripale cela te reviens pas beaucoup plus cher. n'hésite pas de contacter l'équipe heliscale (Fred et Jerome) ils sont très sympa et de bon conseil.
ma flotte
C.M.C
seal974
Message par seal974 » 04 mars 2013, 23:44
le soucis c'est que j'ai déja acheter mon hk... :rolleyes:
seal974
Message par seal974 » 23 mars 2013, 14:11
bonjour à tous, ca y est mon hk est arrivé!!!
j'ai récupéré un moteur align 600 m et un contro align également en 70 amp, je sais que il y en a qui vont me dire que ca va etre un peu léger, mais je le rappelle je ne fais que du vol pépere aucune figure 3d n'est a l'odre du jour.
Il ne me reste plus qu'a m'acheter les servos cycliques un gyros et son servos.
ah oui il fo aussi que je change sois mon plateau cyclique, dont le pas d'une des boules de chapes est foiré <_< , sois j'investie directement dans une tête complete en fb.
je reviens donc sur les servos, je voudrais savoir si certain d'entre vous on deja utiliser les servos vendu chez hobbyking et pourrais me conseiller sur les modeles à choisir et ce à évités.
Merci d'avance
seal974
Message par seal974 » 24 mars 2013, 17:17
y a quelqu'un? :huh:
Yoy24
Message par Yoy24 » 24 mars 2013, 17:38
Yo),
Oui...
Pour le module FBL je t'invite a piocher de la lecture par ici: viewforum.php?f=123
car il y as suffisamment de post pour te faire une idée première...
Pour les cervos pareil, là : viewforum.php?f=124
Tu fait un poil le tri et ainsi tu affine tes question ...
Wamou
Message par Wamou » 26 mars 2013, 20:48
Pi moi je vote tête FBL direct ! :p
ImageMontreal Canada QC ; 34 ans ; originaire de Strasbourg.
Image : Align 250 FBL Tarot ZYX | HK 450 GT FBL Tarot ZYX | Tarot 450 Pro V2 FBL 3Gx | HK 500 (UH-1)
Image : DX6i | Hitec Aurora 9
seal974
Message par seal974 » 26 mars 2013, 22:50
merci les gars pour les réponses ben je pense que je vais voir pour une fbl direct comme ca j'aurai le module pour le jour ou je passerai en multipale... pour les servos on m'avais conseillé les mks ds 1210 pour le cyclique et l'ac je sais pas encore faut que je cherche...encore :wacko:
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 27 mars 2013, 17:35
seal974 a écrit :................................... et l'ac je sais pas encore faut que je cherche...encore :wacko:
un DS650 ?
seal974
Message par seal974 » 27 mars 2013, 20:07
oui ou peut être un 9254 futaba mais plus cher...
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 27 mars 2013, 22:17
oui le 9254 est mieux mais le ds650 "suffit" surtout ça reste cohérent avec ton budget "cycliques"
seal974
Message par seal974 » 27 mars 2013, 22:46
j'ai parlé avec le responsable d'un magasin de modelisme près de chez moi et pour lui je ne devrais pas "m'embêter" à acheter de tête fbl ni de module pour l'instant, car pour lui ,je devrais me contenter de ma tête d'origine HK en changeant mon plateau cyclique biensur et d'y mettre un gy 401 et de me faire la main sur mon helico en trainer le temps de bien le maitriser
le jour ou j'aurai l'argent et que je me serai bien fait la main, d'acheter une bonne mécanique du genre un vrai rex 600 pour le passer en maquette multipale et module.
franchement vous en pensez quoi?
Modifié en dernier par seal974 le 28 mars 2013, 08:35, modifié 2 fois.
Wamou
Message par Wamou » 28 mars 2013, 01:36
FBL...
:ph34r:
seal974
Message par seal974 » 28 mars 2013, 22:49
est ce que tu peux dévelopé? d'autres avis?
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 30 mars 2013, 20:46
seal974 a écrit :est ce que tu peux dévelopé? d'autres avis?
moi aussi je préfère le FBL (et pourtant j'ai 2 machines sur 4 "encore" en FB" :rolleyes: )
c'est quoi qui m'a fait craquer dans le FBL (ce n'est que mon histoire perso) :
Avec mon 500 FB et gyro gy520, un jour non pas décoller en mode HL j'ai "voler" en Normal : ben ça m'a pas plus du tout, j’étais accro au mode verrouillé mais je ne le savais pas .
Puis une fois que j'ai compris, j'ai voulu assumé avec un module FBL, monté sur le 600N : énorme, aucun regret, maintenant c'est pas que l'AC qui est verrouillé mais aussi les cycliques B)
ça m'a tellement plus ce coté "assistance" que j'ai également monté un govennor pour le verrouillage des gaz :wub: : avant j’étais anti nitro et anti pilotage assisté par électronique, maintenant mon 600N est ma machine préféré quand je vais au terrain :wub: :wub: :wub:
Donc le FB ou FBL, c'est perso, @ toi d'essayer et de voir ce que tu préfères :)
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 07 avr. 2013, 16:28
+ d'1 semaine sans réponse : Si c'est pas de la magie ça :wub: , ya pas à dire j'ai eu le dernier mot sur ce coup l@ :ph34r: :lol: :wub:
seal974
Message par seal974 » 09 avr. 2013, 06:55
et oui merci de le rappeler visiblement mon sujet n'intéresse pas grand monde... :(
seal974
Message par seal974 » 29 avr. 2013, 18:31
bonjour, une petite question, est ce que le align 3gx gère le multipales tri ou quadri?
Eurny666
Message par Eurny666 » 29 avr. 2013, 21:21
Salut!
Un ami l'utilise pour son MD500 5 pales donc oui ^^
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Wamou
Message par Wamou » 30 avr. 2013, 15:36
seal974 a écrit :et oui merci de le rappeler visiblement mon sujet n'intéresse pas grand monde... :(
Ben on attend la suite ! ^^
seal974
Message par seal974 » 02 mai 2013, 09:33
bon ben voila petite inventaire que j'ai pu me procurer (fonction de mes moyens)
-moteur align 600 m
-contro align 70 a
-3 servos mks ds 1210
-radio t 7
-module align 3gx
et voila pour l'instant c'est tout, ca ne va pas assez vite à mon gout mais bon les moyen ne suive pas autant que j'aimerais :(
SmallLama
Message par SmallLama » 04 mai 2013, 22:59
ton contro est trop faible, il te faut plus
600M: Max continuous current: 80A/95A(60sec)
ma flotte
C.M.C
den
Pipelette
Message par den » 05 mai 2013, 00:10
seal974 a écrit :j'ai récupéré un moteur align 600 m et un contro align également en 70 amp, je sais que il y en a qui vont me dire que ca va etre un peu léger, mais je le rappelle je ne fais que du vol pépere aucune figure 3d n'est a l'odre du jour.
Ca devrait le faire sans problème ;)
seal974
Message par seal974 » 19 mai 2013, 21:04
bon et bien petite rectification, plus de contro du coup désepérément à la recherche d'un contro pas trop cher...
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 19 mai 2013, 21:55
Himmodel est ton ami :)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
seal974
Message par seal974 » 28 mai 2013, 12:44
salut les gars, bon pour le contro c'est regler...
maintenant, c'est sur les pales que j'ai besoin de conseils, sachant que je volerai cool, et que je recherche une paire de pales
qui me permette une bonne autonomie et surtout une vraiment bonne stabilité.
seal974
Message par seal974 » 06 juin 2013, 16:50
bon et bien pâles choisi et commandé... NHP razor classic.
premier vol d'essai prevu, la semaine prochaine.
BART57
Message par BART57 » 09 juin 2013, 13:48
Bonjour, quel contro tu a pris? j'ai vu un Yep chez Hk pas tres cher. A tu chiffrer a combien tes revenu ton Hk 600?.
merci pour ton retour ;)
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
seal974
Message par seal974 » 10 juin 2013, 00:42
salut !mon hk 600 gt m'est revenu a environ 400 euros sachant que j'ai eu le moteur, le contro, et le bec gratos....
et que je n'est pas encore investie dans des accus de propulssions, que l'on me prete pour le premier vol...
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 10 juin 2013, 10:42
Pour le contre faut pas oublié les HobbyWing : bien placé en prix (sans piratage non plus :)) ils ont fait le bonheur des combo 6HV ya pas si longtemps
Retourner vers « Les clones »
