quelle modele pour une maquette?
Bonjour à tous, je viens vers vous pour chercher des conseils, j'ai le projet, dans quelque temps de voler en maquette,mais je n'ai pas de machine et c'est dans ce sens que je voudrais en choisir une, seulement j'ai un soucis, je voudrais me prendre un trex 600 pro efl mais j'ai entendu dire qu'il n'était pas adapter à ce genre de projet.
pourriez vous me citer tout les modèles et marque de 600 que l'on peut glisser dans un fuselage.
dernière question, quelqu'un a t'il déjà entendu parlé de la marque vwinrc 600 qui à l'air d’être de bonne qualité.
merci d'avance.
http://www.ebay.com/itm/VWINRC-RC-Helic ... 1e71bfc30c
merci d'avance.
Re: quelle modele pour une maquette?
y a quelqu'un?
- LE 59
moi je me suis pris un HK 600 pour un fuselage d airwolf.Et vu d autre membre équipé du même modèle y a pas de souci .
LE59
LE59
merci beaucoup pour ta réponse, au moins un que ça intéresse, je survole pas mal de post qui parle de manière approximative du HK600 et tu te doute bien que j'ai lu de tout.
Compte tenue de de mon budget, ça m'arrange bien d'avoir ce genre d'avis sur cette machine car ça fais un bon bout de de temps que je lorgne dessus.
Cependant, je ne peut pas m’ôter de la tête les nombreux avis défavorable sur ce 600 et je voudrais, si possible avoir quelque conseils, sur les parties à surveiller lors de sont montages et éventuellement à changer.
On m'a parlé de la poulie d'ac.
enfin bref tout les conseils sont les bienvenue.
Bonsoir!
Tu as pensé à l'ancien T-rex 600? Le ESP qui tournait en 6S.
J'ai vu pas mal de maquettes construites sur cette base. Et avec la sortie du 600EFL, tu dois pouvoir le trouver pour pas trop cher d'occasion.
Le problème c'est qu'ici, peu de monde fait de la maquette. Donc difficile de t'aiguiller correctement.seal974 a écrit :au moins un que ça intéresse
Effectivement j'en ai trouvé mais il sont vendu le prix d'un combo pro efl neuf environs 600 euros! et je n'arrive pas à trouver un kit esp neuf ou meme d'occaz...
- chasseneige
oui le HK 600 en maquette c'est super , pour 129USD tu n'ara pas mieux !!!
LE seul truc a faire quand tu le recoit = verifier le frein filet sur TOUTES LES VIS ( demontage et remontage), puis suspendre la courroie pour la detendre avec un poid pendant 4 jours afin qu'elle soit bien droite et pas vrillée.
et changer les chappes HK par des align. pour le reste RAS !!
j'en ai un sur mon Jet Ranger classe 700 marche super . cf la : http://www.welcome-on-board.fr/crbst_24.html
tout est en HK, le moteur, l'ESC , tu trouveras la configue sur mon site perso, dans section helico Jet ranger et ou A-119 Koala (le koala c'est un T-rex 600 courroie mais moteur et ESC =HK ...)
idem pour les servos pas besoin de se ruiner, dans le 30€ pieces cela suffit largement les MKS sont bien adaptés pour le vol maquette.
J'ai un 2ieme HK 600 en cours de fiabilisation avec tête tripale, moteur HK etc etc... avant integration dans un fuse AS-350 marche comme une horloge suisse !
pour le HK c'est là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ades_.html
pour le moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
Pour l'ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... i_ESC.html
prendre un 85A au minimum ou un 100 A apres cela depnd du poid du fuse.
Mettre un BEC = OBLIGATOIRE en Maquette , pour alimenter en lipo 2S ton Rx !
Apres ton moteur lui sera en lipo 6S 5000 mah. ( style nanotech de chez HK)
Si tu as besoin de conseils pour la maquette, avec plaisirs..
seb
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
