utiliser un cp sur le simulateur.help toujours besoin d'aide
Posté : 27 févr. 2013, 16:59
par Lascko
Avec votre aide je m'entraîne sur le simulateur avec un fp
Je voudrai maintenant voler avec un cp mais ca ne fonctionne pas
L'helico n'a pas assez de puissance pour decoler!!!!
Pouvez vous me donner l'astuce pour utiliser un cp sur le simulateur
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Lascko
Re: utiliser un cp sur le simulateur...
Posté : 27 févr. 2013, 17:24
par guyom
c'est quoi comme simu
peut etre que le pas est inversé
Posté : 27 févr. 2013, 18:37
par thierry1970
Lascko a écrit :Bonjour
Cordialement
Lascko
le seul que je connais est phoenix, ça peut arriver si tu n'as pas bien calibré ta radio ou si ton profil dans la radio n'est pas correct.. l'idéal est de prendre un nouveau profil vierge si ta radio est programmable puis calibrer ta radio
Posté : 27 févr. 2013, 19:43
par Lascko
Oui c'est bien le simulateur phoenix
Et en radio j'ai une dx7s
Posté : 28 févr. 2013, 01:34
par RedBee
T'as bien vérifié que ta radio est calibrée et que les voies sont bien assignées ? Va voir dans "Système", "Vos contrôles" , tu choisis le profil de ta radio, et dans "Modifier votre profil" tu descends jusqu’à "Hélicoptère" et vérifie que la barre "Pas collectif" bouge en même temps que ton joystick. Idem pour les gaz forcement.
Si c'est bon, regarde dans tes courbes de pas/gaz sur ta manette.
Normalement après ça ça devrait être bon ! ;)
Posté : 28 févr. 2013, 13:38
par Lascko
Ok je vais aller voir ca
Ce qui est drole c'est que avec les fp ça fonctionne tres bien mais pas avec les cp...
Posté : 28 févr. 2013, 20:35
par thierry1970
Lascko a écrit :Ok je vais aller voir ca
Un CP doit avoir être a 60 ou 70 de pas pour monter, un FP je sais pas, mais un calibrage est toujours la chose a faire en premier. Ça prends 4 min
Posté : 01 mars 2013, 13:34
par RedBee
Les FP tu n'as besoin d'aucune courbe de pas, étant donné que ce sont les pales qui ont un "pas fixe" d'environ 8-10°. Du coup c'est seulement le moteur qui, en tournant plus ou moins vite va élever ton zinc. Avec un CP, ton moteur a beau tourner à son max, si tu es à 0° de pas tu ne pourras pas décoller.
C'est pour cela qu'on mixe gaz et pas via les courbes de ta radio ! ;)
Posté : 01 mars 2013, 13:35
par RedBee
Pas 60° hein ! ;) :D
Comme je l'ai dit plus haut, en général c'est 8-10° pour un FP.
Posté : 01 mars 2013, 18:32
par thierry1970
60% de manche
Mais si notre ami calibre sa radio avec Phoenix, ça va fonctionner avec un profil neuf
Posté : 01 mars 2013, 19:52
par Lascko
Merci beaucoup pour votre aide.
Je suis enfin en week je vais pouvoir faire des essais
Super ce forum
Posté : 01 mars 2013, 20:27
par Lascko
RedBee a écrit :T'as bien vérifié que ta radio est calibrée et que les voies sont bien assignées ? Va voir dans "Système", "Vos contrôles" , tu choisis le profil de ta radio, et dans "Modifier votre profil" tu descends jusqu’à "Hélicoptère" et vérifie que la barre "Pas collectif" bouge en même temps que ton joystick. Idem pour les gaz forcement.
Bon je me prends la tête sur le simu...
J'ai été dans les menus comme indiqué si dessus, et la barre du pas collectif ne bouge pas en même temps que mon joystick...
Je dois faire quoi pour effectuer ce réglage et pouvoir voler avec un cp dans mon cas un blade mcpx, mon futur joué quand je vais bien controler mon actuel pf un autre blade le msrx
Merci d' avance.
Cordialement
Re: utiliser un cp sur le simulateur.help toujours besoin d'
Posté : 01 mars 2013, 21:04
par Lascko
Bon ça ne fonctionne toujours pas mais j'ai du nouveau...
En faisant des essais j'ai constaté que en utilisant le bouton flap gyro sur la radio, à savoir de passer de la position 0 à 2. l' helico décole sur le simu, mais il par à fond...
Je vais continuer mes recherches et refaire un calibrage pour voir...
Posté : 01 mars 2013, 21:12
par Lascko
Ca ne fonctionne roujours pas ça me saoule...
Je ne comprends pas pourquoi...
J'arrive à le faire décoller mais que à fond les gaz en mode on/off
j'ai recalibré, mais je n'arrive pas à régler ...
HELP :p :D
Posté : 02 mars 2013, 10:48
par thierry1970
Repars d un profil vierge sans rien régler sur ta DX7,
sur phoenix, refais un réglage nouvel émetteur, avec calibrage et assignation a un modèle
Et ça fonctionnera !!
Posté : 02 mars 2013, 14:55
par Lascko
Comprends pas ça ne fonctionne toujours pas
Je dois faire un petit truc mal...
Ça fonctionne bien avec un fp mais pas avec le cp
Je vais refaire des essais pour trouver le truc qui cloche...
Je suis dingue... :ph34r:
Posté : 02 mars 2013, 15:43
par Lascko
Bon après encore plusieurs essais je n'y arrive toujours pas...
Le soucis et de trouver comment je peux regler le pas collectif, je pense que le soucis vient de la...
HELP
Posté : 02 mars 2013, 19:59
par thierry1970
Je ne peux pas te dire plus que de suivre pas a pas ce que j ai écrit plus haut et ce que Phoenix te dit de faire, ça prend 3 minutes...
Posté : 07 mars 2013, 21:57
par RedBee
Lascko, on va reprendre tout ton réglage du début.
-Tu exécute Phoenix.
-Tu va dans le menu "Système", "Votre émetteur" et tu suis les instructions de calibration.
- Une fois finie, tu va dans "Système", "Vos contrôles" et tu créer un nouveau profil pour ta radio, en supprimant les anciens.
-Ensuite tu règle comme tu veux selon ton mode de pilotage, à savoir les voies utilisées pour chaque contrôle de la machine.
Pour moi, (j'ai aussi une Dx7s en mode 1) les réglages sont les suivants: - Gaz -> Controller channel 1
- Pas collectif -> Controller channel 4
- Cyclique pitch -> Controller channel 3
- Cyclique roulis -> Controller channel 2
- Rotor de queue -> Controller channel 6
Et c'est tout ce que tu as a programmer dans Phoenix pour voler avec un hélico. Le reste c'est sur ta radio, à savoir les courbes de gaz et pas, l'inter de Throttle Hold, d'idle-up etc...
Par contre si tu es en mode 2 et que ta radio est bien la même que la mienne, tu n'aura qu'à inverser les voies de Gaz et Pas Collectif avec celle de Cyclique Pitch.
Mais la manip reste simple, dans "Vos contrôles" tu as juste à regarder quelle "channel" bouge pour la fonction que tu veut y attribuer et c'est tout, le reste étant des éventuelles inversions des débattements à faire si tu le désire.
Posté : 08 mars 2013, 11:04
par Lascko
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais aller faire ces reglage de suite et je reviens sur le forum pour vus dire si ça a fonctionné
Ma radio et bien la même que la tienne et aussi en mode 1
Je n'ai rien touché au niveau des réglages de la radio. Et pour vous dire la vérité je ne sais même pas le servir des réglages de cette radio pour l'instant
Vu qu'elle fonctionne très bien d'origine avec mon msrx je n'ai touché à rien....
Salut et encore merci pour votre aide
Posté : 08 mars 2013, 13:15
par Lascko
Ça fonctionne !!!!!
Un grand merci redbee
Trop fort je vais m'entraîner....
Posté : 08 mars 2013, 20:09
par RedBee
Eh ben tu vois, en reprenant du tout début ça fonctionne nickel ! ;)
Tu as réussi à cibler l'erreur que tu faisais ou non ? Cela pourrait être utile aux prochains lecteurs :)
Posté : 09 mars 2013, 22:34
par Lascko
Et bien non...
En fait en faisant la méthode de redbee j'ai eu un nouveau menu de reglage et j'ai pu régler le pas collectif avec les gaz
Et donc maintenant ça vol impeccable!!!!
Top comptant...
Reste à m'entraîner dans le but d'achat d'un futur cp
Salut et encore merci de l'aide :D
