[Tuteur Zaadum] - Repsol76
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur Zaadum] - Repsol76
Heu...; Joker !
Essaie outrunner mode et tu verras bien si le moteur chauffe trop, tu passeras par la fréquence.
Essaie de voir sur le net (via gogole), comme il est très récent, et voir si tu trouves des retours de paramétrage.
Beau montage !
Beau montage !
- repsol76
bon je vais fouinner mais dans la notice align ils n en parlent pas donc j hésite un peu a essayer
Graupner ultramat 18 + alim Efuel
- repsol76
bon je trouve rien a part un essaie mais le moteur chauffe , je vais laisser le reglage "usine" align , plus prudent
Ok ! Normalement, les combo align, tu n'as presque rien à régler. Enfin, c'était ça sur les autres.
Sinon, tu fais un post dans le fofo dans la bonne section. Il y a des experts contro qui passent par là-bas.
Pour info, le 600MX chauffe beaucoup de toute façon. Avec mon YGE, il est quand même très chaud/brulant à la fin d'un vol !
- repsol76
je vais ouvrir un post , histoire de voir si d autre personne on essayé
- repsol76
ESC et 3gx reglé , restera que les gains a ajuster ainsi que les courbes dans la radio.
j ai eu des souci , le 3gx s initialisait tres mal (plateau sur le coté droit) du premier coup mais quand je debranchais et rebranchais la lipo sans eteindre la radio ,il s initialisait bien . du coup j ai re-bindé mon recepteur et plus de souci.
demain je ferai mes courbes de gaz/pas avant de rebrancher le moteur
Yeah !!!! Hummm, ça sent le vol d'essai ça !
Le bindage de base et rebindage après est de toute façon nécessaire pour le fail safe !
Ce WE tu vas l'essayer ?
- repsol76
Si le temps le permet , oui le vol d'essai sera ce weekend
Donc pour le fail safe , je vais devoir rebinder apres mes dernier reglage
Sinon pour l alim du récepteur , le contro ce branche d'abord sur le 3gx puis un cordon va au recepteur pour l'alimentation.
Peut on le brancher a n'importe quel port du recepteur ?
Oui, pas de soucis.
Je branche ma nimh de secours sur la prise Bat/bind de mon AR7200Bx.
Effectivement, lorsque tu as fait tes derniers réglages faut rebinder pour le fail safe.
- repsol76
Bon c'est la dernière ligne droite avant les essais
Yeah !
J'ai refais un vol d'essai du Mini-Prôtos ce midi ! Raaaaa, j'adore cette machine !!!
- repsol76
Ça y est tu as fini tes réglages de ton mini proto ?
J'espère que tu as profité pour faire une belle photo pour ton avatar ça ferait mieux que sur le carrelage
Même po !
Demain, tiens, sur les tables au terrain ! Promis !
Si le temps le permet !!!!
- repsol76
Moi ce sera plus samedi en espérant aussi que le temps soit clément
- repsol76
Tu vas voir, c'est comme le 600, c'est un monstre et ça demande qu'a partir !!!
Une superbe machine !!
- repsol76
j ai hate de voir ca
reglage terminé , plus qu a tester pour regler les gains
- repsol76
salut !
premier vols hier !
premier decolage pas assez d expo (30%)en prof et ail . je me suis fais peur j ai de suite corrigé a 50 puis 45
60 d expo a l A/C nickel avec un gain de 65 en normal , je reduirai en idle up
j ai dut diminuer aussi le gain en profondeur
c est super stable , on peu lacher les commandes quelque secondes sans souci !
premier vols hier !
Excellent !
Par contre, je t'aurais jamais conseillé 50% d'expo ! Comme quoi ça depend vraiment de chacun.
Félicitation ! Tu es un vrai champion !
Sympa ton nouvel avatar !
- repsol76
merci ! ton avatar ressort mieux aussi avec un paysage
50 d expo c est un peu trop mou , je prefere 45 qui est legerement plus vif
sinon quel peche alors que je suis en vol "normal" avec 10° aux pale avec 85 de gaz maxi , ca part fort sans baisse de regime moteur
Je te l'avais dit ! Tu sens que ça en a sous le pieds et que ça demande qu'à partir !!
C'est un monstre ce moteur 600MX...
Franchement en T-REX, maintenant, la bonne gamme de perf commence au 550. Enfin,je trouve.
- repsol76
bah je te crois
je n ai pas d autre experience que le 250pro dfc et 450sport v1
avec des lipo 5000mah en vol normal je fais 7minute sans descendre en dessous de 3.80 par element , je trouve ca pas mal.
biensur en voltige ca va cruellement baisser
Le 600 Efl Pro, m'avais bluffé !
J'attends tes autres vols avec impatience.
- repsol76
moi aussi j ai hate de faire de nouveau vol mais aujourd hui j ai vraiment beaucoup de vent
tant que j ai pas fini mes reglages je prefere etre resonable
- repsol76
Roooo, une belle tondeuse !
- repsol76
Salut !
4 vols aujourd'hui ! Premier passage en idle up et première micro voltige avec looping , tonneau et flip
Déjà encore quelques réglages fait :
Gain de l A/C passé de 65 a 48 en voltige
Gain en latéral augmenté car j avais une legere derive
Modif de la courbe de pas en normal
Expo a 40 pour le cyclique
- repsol76
Encore 4 vols aujourd'hui
J'ai encore peaufiné mes réglages
J ai augmenté le gain de l'A/C car il ne verrouillait pas assez
Augmenté le gain de profondeur et ailerons
Diminué l'expo au cyclique , je suis a 35 maintenant .
Premier statio et translation dos
Les tictoc latéral ne passe pas encore car il est bien plus reactif en pas qu au simu
Bref je suis bien content de mon achat ! Malgré un vent de 25/30 km/h ca bronche pas
Ca change du 450
Ca change du 450
Félicitation Repsol !!!
Tu progresses trop vite !
Vérifie les serrages des visses de temps en temps. Perso sur les 1ère sessions de vol, je les vérifies à chaque retour à la maison.
- repsol76
merci Zaadum
trop vite , trop vite... non pas pour moi
pour les vis je l ai fait , j ai tout verifié
Bien fils...
Ca m'a donné envie de ressortir le 600 la prochaine fois !
- repsol76
Allez sort le ton 600 , ca lui fera du bien
Plop toi !
Alors ta bête de course elle en est ou ??
Le miens est de sorti depuis 2 semaines (3 vols à son actif )
J'affine les réglages. Il etait trop sensible en fait pour moi. Là, ça commence à être bon !
Mais, je stress encore pas mal avec... C'est beau, c'est gros, c'est puissant, c'est que du bonheur... quand même !
- repsol76
salut !
bah ca commence a etre pas mal ! j ai 25vols au compteur avec lui
je commence a m amuser avec , je stress egalement pas mal surtout a la premiere lipo
le je vais mettre a jour mon 3GX en v3.1
du coup moi je trouve pas ca gros car y a que moi en dessous du 700
Ha oui, si tu es le seul !!!
Achète toi un 700 ! Revends le 550...
Y a plus de diff à ce niveau là !!! A part le cout des réparations !!!
- repsol76
non non je le garde mon 550
et puis le prix des lipo x2 pour le 700
- repsol76
4 vols de plus avec mes premier tic toc latérale , encore a perfectionner mais bon
j ai recu mes derive et morceau de chassis de chez fusuno en vert fluo
reste plus qu a recevoir la canopie de chez canomod pour lui donner un look tres....... vert
Félicitation, tu vas pouvoir m'apprendre les figures maintenant !!!
- repsol76
Merci !
Attends encore car c'est pas encore super maitrisé
Je progresse deja
Je progresse deja
Ben moi, je valide mes acquis, c'est déjà ça !
T'es trop fort !! Attend moua un peu !
