Une nouvelle aile chez HK
- elofix
Voici une aile en EPP qui pourrait bien être mon prochain achat du genre si HK en fait rentrer dans ses entrepôts européens.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
Specs:
Wingspan: 1525mm
Length: 395mm
Flying Weight: 900-1200g
Includes:
EPP wing cores
Carbon Spars x 5
Balsa Elevons
Fibreglass reinforcing tape
Coloured finishing tape
Full Hardware kit
Elle semble taillée pour aller vite et doit être assez précise avec ses ailevons en balsa.
Elle doit pouvoir embarquer tout le matos fpv qu'on veut.
Par contre, je vois pas trop comment lui coller un moteur.
Specs:
Wingspan: 1525mm
Length: 395mm
Includes:
EPP wing cores
Carbon Spars x 5
Balsa Elevons
Full Hardware kit
Re: Une nouvelle aile chez HK
Salut FX! On dirait une maxi swift, 10cm de plus en envergure.
Avec le prix HK
Avec le prix HK
- vad0r
Ca ressemble beaucoup a ton ancienne swift
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- elofix
elle a l'air plus fine que la maxi swift. Celle que j'avais, la swift 2, fait 80 cm.
Les ailerons des swift sont en epp, ceux de la hk en balsa. En EPP c'est forcement pas très rigides.
Elle est probablement moins costaud mais semble plus rapide. Je la sens bien
- PaPaYoU
Salut apparement le profil est vraiment mince donc ça sent le boudin pour encastrer une lipo dedans non?
- elofix
Dans les commentaires sur hk, ils disent que c'est une copie de la Windrider 60" Scout Bee.
Apparemment par ici, ils équipent cette dernière avec du 2x3s en 5000mAh.
- rboi78
Salut FX
Je mettrais le moteur sur le dessus et de tel sorte que l'hélice passe à travers l'aile genre F22 et pour le FPV je ferais in demi fuselage en extrudé ou autre matière juste devant le moteur pour faire la continuité avec l'avant de l'aile (bord d'attaque)
et qui te permettrais de pouvoir mettre du matos dedans
