Posté : 07 nov. 2007, 15:41
par menthalo
Bonjour a tous
IL y aurait'il quelqu'un de sympas pour me conseiller sur l'instalation d'une radio MX12 sur mon walkéra 35C.
Je sui a la recherche d'un controleur qui va bien et pas conpliqué , pour remplacer la grosse daube de chez walkéra ( 2 radios en panne + 3 controleurs)Fo qui arrete le modelisme walkéra , ou plutot, fo qu'on arréte dans acheter.
C domage la machine marche pas mal.
Merci d'avance A+ JOEL
Posté : 07 nov. 2007, 18:40
par lepouce
tu va te faire engueler par certain , fait attention aux fautes
sinon pour l'installation de ta radio tu bloque ou?
pour le controleur il y a la marque elfhobby qui est bien et pas cher du tout
Posté : 07 nov. 2007, 18:57
par menthalo
Salut lepouce
Dejas merci de me repondre. En faite ce qui me fais un peut peur c la programation pour un helico, la j'ai pas trop l'habitude , pour les controleurs tu les trouve OU?
Posté : 07 nov. 2007, 19:22
par lepouce
tu peux chercher dans la rubrique "magazin=ou acheter"
mais les controleurs elfhobby sont sur ehirobo
Posté : 07 nov. 2007, 19:45
par JF_SE
pour un walkera le combo elf hobby avec le moteur 4200kv marche tres bien....
pour la radio ne t'inquietes pas, la programmation est tres simple
Posté : 07 nov. 2007, 20:05
par menthalo
Il faut que je change le moteur aussi???? le moteur marche tres bien , en plus j'en et un d'avance.
Je croi que j'aurais mieux fait de prendre un falcon , marche bien celui la.
Pour la radio, je sui pas tres chaud , la notice et bien faite mai, jaimerai bien quand méme un petit coup de main , pour le programe helico.
Posté : 07 nov. 2007, 20:28
par JF_SE
c'est un brushless ton moteur ?
Posté : 07 nov. 2007, 21:00
par menthalo
OUI ,et il marche plutot bien, il y a pas de vendeurs francais qui vende de bon controleurs?
Posté : 07 nov. 2007, 21:04
par JF_SE
chez net-loisir tu peux prendre le vario skyartec 30A
c'est ce que j'ai sur mon drag et jamais eu de soucis.....il coûte environ 30
Posté : 07 nov. 2007, 21:06
par menthalo
oui je vien de regarder justement, c celui du falcon??
Posté : 07 nov. 2007, 21:22
par menthalo
Désolé j'ai confondu avec art-tech
Posté : 08 nov. 2007, 19:48
par menthalo
Bonsoir tous monde
Voila j'ai ma radio avec moi(MX12)je sui confronté au plobleme des réglages , courbe des gaz, courbe de pitch et la je sai pas quoi faire.
Pas facile a comprendre help
JOEL
Posté : 08 nov. 2007, 22:03
par menthalo
Merci de votre aide???????????????
Posté : 09 nov. 2007, 00:20
par menthalo
Je me sui debrouiller en fouillant dans les differente rubriques de ce site ,et je tient a dire merci a tous les gars qui prenne le temp d'expliqué au autre leur savoir.
Ce si dit, demain je vais voir si g bien tous compris , un doute sur le giro, je l'ai brancher c tout.
Posté : 11 nov. 2007, 12:56
par menthalo
Finalement je vais prendre les pieces alu(plateau,anti couple ECT.....)chez ehirobo.
Je pence aussi prendre un gyro futaba GY240, au final 370 euro, ca donne a reflechire! wallkera c de la M....
J'ai n'ai plus le choix, surtout que j'ai acheter un paquet de piece (con jusqu'au bout)
Y'a t'il un réglage a faire pour le gyro futaba niveau radio?? le GY 240 est'il le bon choix?? les pieces alu apporte plus de précision a la machine???
Que de questions merci de vos lumiere A+ JOEL
