Clés allen 0.8mm
Posté : 02 févr. 2013, 14:00
par Julius10
Bonjour, comme l'axe de rotor de mon hélico est cassée (tordue) je veux la retirer. Pour ce faire, il faut prendre une clé allen et bla bla bla. Mais voilà que ça se complique : j'ai des clés 0.7mm et 0.9m. L'une est trop grande et l'autre trop petite donc j'ai besoin d'une clé allen 0.8mm ou autre. Malheureusement, je n'ai STRICTEMENT rien trouvé sur internet. Dois-je en déduire que ça n'existe pas? Si quelqu'un sait où en trouver peut-il me le dire et si possible l'adresse du site?
Merci et A+ :wacko:
Re: Clés allen 0.8mm
Posté : 02 févr. 2013, 14:15
par godjc
Ne serait ce pas une taille américaine ?
Jc
Posté : 02 févr. 2013, 14:25
par orglop450
Salut ;)
Ayant un 250 mais pas un Dynam mais un Align, honnêtement je suis surpris de la taille hexa 0.8 mm ce qui est minuscule !!
http://www.dynam-rc.com/products/helico ... or-250.htm
Sur le 250 Align on utilise en sdt une clef hexa de 1.3 mm.. (livrée dans le kit) et en dessous de 1 mm, en hexa moi aussi je n'ai que du 0.7 ou du 0.9 mm. Bref, 0.8 mm c'est vraiment pas gros et cela me surprends un peu. Et si c'est bien cela, dommage que Dynam n'en ait pas livré une avec.
Bon courage.. car les hexa ça peut vite foirer !! (du moins celles d'origine du 250 Align !! :angry: :angry: )
PS : C'est bien l'axe principal et pas celui du pied de pales qui est tordu ? - Où se situe ta vis hexa de 0.8 mm ?
Posté : 02 févr. 2013, 20:09
par Julius10
En fait c'est une sorte de bague par dessus l'axe qui l'empêche de s'envoler.
Et si, je pense que ce sont des tailles américaines, je peux en trouver sur HB?
Posté : 02 févr. 2013, 20:50
par Yoy24
Yo,
Tu peux toujours a partir d'une vielle clef un poil plus grosse et une lime t'en adapter une pour te dépanner,
c'est un peu long mais pas bien dur...
Posté : 03 févr. 2013, 00:42
par Julius10
Salut. Sorry je me suis trompé, en fait la clé 0,9mm est trop petite aussi et celle de 1,30 est trop grande. J'ESPÈRE que les clefs 1,2 ou 1,1mm existent, n'est-ce pas?
Posté : 03 févr. 2013, 09:51
par jprdragon
Ici:
http://www.amazon.fr/Draper-36000-range ... B0001K9THE
Ou quelques fois a Lidll , la marque POWERFIX ;
Quand il y a un probleme avec une clef BTR , essayer avec une clef TORX .
Re: Clés allen 0.8m
Posté : 03 févr. 2013, 11:47
par Julius10
Posté : 03 févr. 2013, 11:52
par jprdragon
Ca n'a pas l'air d'etre les memes boites , ni le prix , alors je ne sais pas .
Posté : 03 févr. 2013, 19:09
par Julius10
L'autre problème, c'est que même sur le nouveau rotor, les clés 1,27 mm et les clés 0.89 mm ne sont pas de la bonne taille. L'une trop grande, l'autre trop petite, et les clés entre 1,3 mm et 0.9 mm n'existent pas, il me semble (j'espère que je me trompe), ou sinon ce sont des tailles américaines. Je me suis réjoui que l'on peut acheter les "bearing block" ( http://www.ckado.com/DY-ERZ1-012-bearin ... 86abb73b46 ) mais cela ne servira à rien vu que je ne peux même pas désserrer les vis. :(
Posté : 03 févr. 2013, 19:41
par jprdragon
Posté : 03 févr. 2013, 23:09
par Julius10
Et celles-ci, ce sont des américaines ou des metrics?
Posté : 04 févr. 2013, 08:29
par jprdragon
La boite contient deux jeu de clefs , a gauche aux normes americaine , a droite aux normes francaise .
Donc si les dimentions francaise ne correspondent pas , c'est que ca doit etre americain .
PS: des renseignements ici :
http://www.offshore-rc.com/forum/index. ... opic=28678
http://www.monoutillage.com/jeu-de-30-c ... p-423.html
http://www.selectronic.fr/jeu-30-cles-6 ... n-btr.html
Posté : 05 févr. 2013, 20:37
par Julius10
Super merci j'y sors plus intelligent finalement.
