Soucis de Gyro qui ne s'allume pas
Posté : 31 janv. 2013, 15:13
par ecotteret
Voilà le Montage de mon T-rex 450 sport V2 est terminé
Toute l'électronique est branché sauf le moteur bien sur !!
Je branche donc l'accus après l'avoir chargé sans aucun problème, le recepteur s'allume bien par contre le gyro gp 790 et le controlleur ne s'allume pas ni n'émettent aucun son(meme en appuyant sur le petit boutons placé au dessus).
Je précise que ma radio n'est pas allumée.
Est ce normal ?
Y a t il un ordre pour la vérification du bon fonctionnement de de l'électronique
Re: Soucis de Gyro qui ne s'allume pas
Posté : 31 janv. 2013, 15:31
par ecotteret
Autant pour moi,
Ben oui c'est normal si la radio n'est pas allumée, rien ne fonctionne !!!!
Posté : 31 janv. 2013, 15:35
par Skywalker21
Une règle très importante dans le modélisme volant mais qui marche aussi pour le reste. On allume toujours la radio avant d'allumer le récepteur.
Posté : 31 janv. 2013, 15:48
par ecotteret
Règle que j'ai toujours respecté jusqu'à maintenant et là, je ne sais pourquoi, la peur je pense, je n'ai pas voulu l'allumer !!!
mais c'est vrai qu'il est plus qu'important de rappeler qu'il faut TOUJOURS ALLUMER LA RADIO EN PREMIER !!!!!!!!
Posté : 31 janv. 2013, 15:52
par Philou57
C'est le moteur qui fait les sons quand tu branches la lipo. Si ton moteur n'est pas raccordé c'est donc normal que tu n'as pas le son.
Tu peux brancher le moteur en toute sécurité si tu ne montes pas le pignon ou si tu n'accouple pas le pignon à la couronne ;)
Posté : 31 janv. 2013, 18:48
par ecotteret
ok merci pour cette précision importante, je vais prendre les précautions nécessaires d'ailleurs, je n'ai pas encore monté les pales
