[résolu]hk450 gt pb poulie entraînement anticouple.
- tristania
Je constate un dysfonctionnement sur la poulie de transmission d'anticouple.
la poulie est voilée, elle bouge de bas en haut et avant arrière.
Le défaut est leger, 1mm mais présent.
L'helico est neuf, j'ai le même probleme sur deux hk450 gt.
Pourriez vous sil vous plait, me donner des conseils ?
Faut il remplacer, réparer, ne rien faire. ..?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par tristania le 13 févr. 2013, 17:16, modifié 1 fois.
Re: hk450 gt pb poulie entraînement anticouple.
Tu parle de la couronne d'autorotation, je pense(celle sous la couronne principale) ?
Voilée de haut en bas d'un mm, cela ne pose pas de problème particulier. d'avant en arrière, cela est plus ennuyeux si tu demandes des efforts à ton AC, le pignon d'AC pourrait ripper, mais je ne pense pas que cela en soit à ce point.
Éventuellement démonte et regarde le montage de près mais je ne pense pas qu'il y ait grand chose à faire.
Site : Air et eau, modelisme
- tristania
Merci pour votre réponse.
complément : http://www.flashrc.com/align/8825-h4509 ... align.html
C'est la couronne qui entraine la courroie d'anticouple.
- tristania
complément : c'est la poulie en plastique qui est voilée.
En la démontant, tu peux la faire glisser sur l'axe vers le haut, et la redescendre en place et tu verras si cela s'arrange. vérifie aussi que l'axe ne soit pas tordu.
Sinon tu peux prendre des pièces chez leader hobby, pas cher et fonctionne bien :
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001120043
Quand c'est dispo, les pièces AC plastiques vont aussi très bien :
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001120007
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001120012
- tristania
Ca na rien à voir mais tu peux également contrôler la contre poulie au niveau du boîtier d'AC. La mienne avait du jeu à neuf. J'ai pensé que c'était le roulement qui était HS et j'en ai commandé une autre chez HK. En démontant j'ai réalisé que le roulement est bon c'est le montage qui est mauvais. La poulie est guidée par un seul roulement pas suffisament large. J'ai placé les deux roulements cote à cote (avec une rondelle étroite pour faire entretoise) et j'ai remplacé la fine bague d'arrêt en alu d'origine par une bague ajustée coupée dans du tube laiton. A présenla poulie n'a plus de jeu.
Pas grave, le jeu dans le galet, ca fonctionne parfaitement ainsi (et c'est peut-être même fait pour ), jamais eu de problème avec.
- tristania
bonjour,
1er vol Dimanche dernier!!!
Aucun pb. l'hélico fonctionne à merveille malgré les 3 poulies voilées (Anticouple / transmission).
Merci de votre aide et bon vol
