Piloter un multirotor ... avec des lunettes vidéo ?
Bonjour à tous
Mon profil: à la base un électronicien . Vous pouvez voir mon blog sur http://motoelectrique.blog4ever.com
J'ai déjà piloté quelques avions à propulsion électrique (parce que les problèmes de moteur et l'odeur c'est pas mon truc) et j'ai aussi tenté de faire voler un petit hélicoptère électrique Walkera il y a 3 ou 4 ans mais je préfère dire "tenter" parce qu'entre la qualité du produit et les talents du pilote c'était très modeste
Dans mes petites expériences, il y a environ dix ans, j'avais monté une micro-caméra sur un ultraléger 3D avec un ampli HF, une antenne spéciale "longue portée" et j'enregistrais mon vol au sol. Ça marchait assez bien mais la qualité de la caméra (qui faisait moins de 10 grammes) était très moyenne.
Mais arrivons maintenant sur le sujet: pour ce qui est de l'hélicoptère, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour faire voler un engin (classique) de petite taille il valait mieux opter pour des produits de qualité vu que le réglage "zéro" du servo et les imperfections diverses risquent de perturber quelque peu beaucoup la conduite, contrairement à un avion qui admet bien plus facilement les réglages un peu approximatifs
Mais rassurez-vous, les quelques tentatives faites dans ce monde ne m'auront coûté que deux pâles de mémoire
Les multirotors sont arrivés sur le marché, avec en plus le GPS ! voici donc ma question:
J'ai vu parc exemple le "Quadrirotor DJI Phantom RTF" . Prix très raisonnable, qualité, stabilité apparente, caméra montable ...
Reste plus qu'à savoir s'il est possible d'envisager de piloter l'engin non pas à vue mais directement avec des lunettes "d'immersion" , du genre http://www.studiosport.fr/fatshark-atti ... -1537.html. Mon but final serait de filmer ce que je vois "en direct" en ayant une portée suffisante d'une centaine de mètres au moins.
Crédible ou pas ?
Merci pour vos avis et vos conseils sur l'achat éventuel futur, hélico + telecommande + lunettes de qualité
PS: je viens de penser à un détail je suis opéré des yeux, un oeil pour voir loin et un pour voir de près... problème sans doute sinon faudrait voir pour un mini écran vidéo assez lisible
Autre détail: il faudrait idéalement que mon quadricoptere permette d'être transporté ... en moto !
Crédible ou pas ?
Modifié en dernier par orphee le 26 janv. 2013, 18:12, modifié 1 fois.
- chamois06
Re: Piloter un multirotor ... avec des lunettes vidéo ?
Étrange ta question car ici:
viewforum.php?f=156
ou là:
viewforum.php?f=50
Tu as de nombreux sujets qui expliquent, témoigne du pilotage de multirotor avec des lunettes ou un écran a des distances dépassant le kilomètre.
Ce que tu décris s'appelle vol en immersion ou FPV en anglais et est très répandu sur le forum.
Pierre
viewforum.php?f=156
ou là:
viewforum.php?f=50
Pierre
Désolé chamois, je n'ai pas regardé en détail
J'ai trop rapidement parcouru le forum et je ne savais d'ailleurs pas pour le terme "fpv". Merci pour les liens, je vais regarder de suite.
Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de modélisme et, à ma décharge, je l'ai toujours fait en autodictacte (apprentissage sur Aerofly Pro)
Merci encore. Et pour le modèle de quadri que j'ai mis, c'est à peu près le meilleur choix ?
- chamois06
Bonjour (re),orphee a écrit :...........
Je ne le connais pas mais je t'invite à regarder ici:
viewtopic.php?f=50&t=49678&p=9977956&hi ... m#p9977956
Pierre
chamois06 a écrit :Bonjour (re),orphee a écrit :...........
Pierre
Merci, j'ai vu ce sujet parmi deux ou trois. Moi je ne suis pas tout à fait novice , juste un peu fainéant pour passer ma vie à étudier la théorie . Je vise soit le F450+gps, soit le phantom (...) mais il faudrait idéalement que ça rentre dans un top case de moto.
- smanuguerra
Bonjour et bienvenue,
Ton projet est tout à fait crédible, beaucoup de personnes pratiquent le FPV, et la technologie est de plus en plus accessible.
En ayant vu ton blog (qui m'impressionne énormément), tu n'auras aucun souci pour t'approprier cette technologie.
Pour etre aussi motard, je pense que le F450 ne passera pas dans un topcase, meme grand.
Par contre le F330 rentre dans une valise alu casto (44 cm x 30 cm), donc ca peut passer, je pense dans un grand topcase.
Pour ton projet je te conseille :
- Multi : KIT ARF DJI F330 (NAZA +controleur + moteur)
- Radio : y a une bonne promo sur la Spektrum DX7S en ce moment avec 3 récepteurs, c'est une radio qui te permettra de faire de l'hélico par la suite (http://www.flashrc.com/spektrum/10976-p ... ferts.html)
- Lunettes de qualité : bon Fatshark c'est la marque du moment, apres quelle version, je suis moi-meme encore dans la reflexion, elles ont des angles de vision différent, récepteur embarqué ou non, tu as un tableau comparatif en bas à droite par ici : http://www.fatshark.com/product/1720.html#
Perso, je m'oriente vers les attitudes SD avec Emetteur et récepteur inclus et un angle de vue de 35°
Apres il faut remplacer les antennes batons par des antennes trefles pour améliorer la qualité de la réception en 5,8GHZ
Concernant ton opération des yeux, ca veut dire que tu as des lunettes ? la je peux pas t'aider
Sinon pour l'écran, tu peux aller voir sur http://www.foxtechfpv.com/
Voila, j'espere que ca te guidera et n'oublie pas d'aller dans la section présentation afin de respecter les regles du forum.
Marseille (13) - 35 ans
PicooZ Blade MSR Blade MCPX DJI F330 FPV Spektrum DX8
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
PADAWAN de Siddarth
