[Tuteur Dany Boy]La page de Julien P
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
- Julien.P
Re: [Tuteur Dany Boy]La page de Julien P
C'est balo , tu tires surement plus que moi dedans, et sans mal à mon vis.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
: mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
: 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
Phoenix RC v4
Dx7s
- Julien.P
3 vols de mieux ce matin par 5°, j'ai laissé à 90% pour voir s'il y a une différence d'autonomie, je ne ressens pas de changement par rapport à la courbe à 100% en vol.
J'ai rajouté 10sec sur les GA au minuteur, à voir en fin de charge.
j'ai fait quelques série de flips et tonneaux sur place à un 1m du sol je commence a comprendre son fonctionnement, faut le secouer .
Tu as raison dany, à 125% c'est top.
J'ai eu un décrochage d'ac sur un retour ventre lors d'une demi boucle en marche arrière, il a fait 3/4 de tour , ça surprend et tu sors les reflexes .
Pignons d'ac bons et ils tournent ronds, il ne tournerai pas sur l'axe par hasard ?? Le méplat a peut etre pris sur mon 2ième crash ?
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Possible.
L'astuce c'est de le sortir et d'y mettre un petit coup de cyano (glue 3) et hop tu le remet en place et ça bouge plus.
- Julien.P
Oui ben ça pas tenu la glue 3, gros tarte et un train HSDany Boy a écrit :Possible.
4:40 à 90%, je tombe nickel en capacité de décharge, à peine 80% et 3.75 mini par cellule
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Julien.P
Bon ben avec ce temps et sans 130, le mSR reprend du service et phoenix, je commence a passer quelques virages propres en marche arrière au simu, avec le mSR c'est tendu quand l'ac fait le fainéant .
Sinon, je travaille toujours sur les config possibles si je prends un mini protos, mais quelques fois le montant final me refroidit légèrement , plus 800€ ds la config qui me plait .
Tu as pu essayer le brain dany ?? Ou tu as tjs voler sur du Bx ?
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Non pas testé, que du MB et vu les quelques retour négatif sur le Brain, a me branche pas.
- Julien.P
Ok, je suis tombé dessus en parcourant hélidigital, je vite fais regardé sur youtube voir.
Un ar7200x un bon combo du coup préféré un MB + recepteur ?
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Oui et du coup moins chère,un récepteur (neuf) ça vaut mini 60€ tu ajoute 160€ de beast,voila c'est vite vu.
- Julien.P
Par contre j'ai lu que certains avaient eu des soucis à cause du contro pour initialiser l'ar7200x, une histoire de l'initialiser avec un accu à part puis de remettre le contro après ou un truc du genre
C'est un soucis de cablage ou des mauvaises manip ??
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Perso je n'ai pas eu ce souci sur le 700.
- Julien.P
Tu as donc un 7200 sur ton 700.
En choix de lipo sur un mini, tu conseillerai quoi, à moins que le passage en 4s nécessite un moteur autre que celui du combo.
Autre chose que je ne pige pas, comment tu sais à quel régime tourne ton moulin, sur divers ça parle en rpm, faut une télémétrie sinon on ne peut pas, si ?
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Oui j'ai le 7200 sur le Goblin 700.
Si moteur d'origine, des 3S 2200mAh seront parfaitent.
Si tu veux du 4S, je te conseillerais de t'offrir le moteur qui va avec, ou même de demander au mag s'il veux bien te l'échanger contre le moteur d'origine (des fois sa ce monnaie un petit peu).
Pour le régime, faut pas trop ce prendre la tête avec tout ça.
Il y a un calculateur relativement fiable(Mr Mel je crois), sinon des outils de mesure éxistent, mais bon, un calcul de te donne quelques chose de relativement fiable.
- Julien.P
Grosso modo, un 2580kv tournera à la même cadence à 100% en 3S que 80% en 4S, mais quel est le risque le moteur à tourner à 80%, je doute qu'on tourne tout le temps à 100% en 3S sur un 450 ??
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Jamais à 100%.
On utilise ce qui s'appel un Gouvernor qui gère un régime donné sur toute la longueur du vol.
Dans le technique:
-En mode normal,ton régime va baisser considérablement entre le début de ton vol et la fin suite à la perte de puissance de ta lipo.Normal
-En Gouvernor, le contrôleur va enregistré ton régime et le conservé tout au long de ton vol,et ce quelques soit les ressources que tu va lui demander.
Pour que ton gouvernor (Gov) puisse travailler correctement,il lui faut une marge de puissance 20 à 15% minimum.
Tu devra donc adapter ton pignon pour avoir ton régime maxi à 80 ou 85% de gaz.
Dans la pratique, j'ai testé le 4S en moteur d'origine 2580kv,à 65% de gaz,il y autant voir plus de puissance qu'en 4S moteur 4S à 80% de gaz.
Dans le technique:
- Julien.P
Et donc ?? à 65% le moteur n'apprécie pas, chauffe par manque de tour ou autre ??
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Ouai ça chauffe dur.
- Julien.P
Mais gouvernor, il est ou ? Ds le contro ou ds le MB voir ailleurs
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Dans le conto,et YGE (fourni dans le kit) pocède l'un des meilleur Gov.
- Julien.P
Effectivement, je parcouru un post ou ça parle réglage du yge 60a, il y a ça aussi a programmer, en plus du MB si je craque pour celui là, il n'a pas volé d'abord .
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Julien.P
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Un autre ce sera pareil il y aura la phase réglages.
T'a vu Loki,il à fais voler le sien hier.
- Julien.P
J'étais content pour lui mais je le jalouse là ça doit etre terrible un engin pareil.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Julien.P
Je vais sur Phoenix boss, si t'es dispo.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Ouai je passe d'ici 10 minutes.
- Julien.P
session : julienp
password : dany
password : dany
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Julien.P
question à deux balles dany à tester, tu partirai sur des Giant Power 450mah 20C ou des kypom 450mAh 35C ??
Bon je file sur phoenix.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Prends en une de chaque pour voir.
- Julien.P
Et je pourrai les charger avec le cordon 4S ?? Pas de risque ou faudrai mieux en indiv.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Si elles font 450 mAH les deux sans souci.
- Julien.P
ben une de chaque alors
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Ben voilà, rien de tel pour voir s'il y une réel différence.
T'a déjà de la Gens ace non?
- Julien.P
Bonsoir dany, oui 2 450mAh en gens ace.
Sinon j'ai reçu ma commande lynx, tout est monté il me manque juste le pignon A métal et il va revoler.
ça à de la gueule toute ces petites pièces en alu .
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Tu me fera un petit retour sur ses 3 lipo de marque et de C différente.
L'alu c'est beau,mais en aucun cas fusible.
- Julien.P
Pas de soucis dany, mais mon avis ne sera pas celui d'un pilote confirmé exploitant les CP.
Tu as raison pour l'alu, je verrai à l'usage mais je vais essayer de ne plus mettre la charue avant les boeufs ou les chevaux , je ne sais plus trop du coup .
La plus part du temps, mes trois premiers crash , je me suis raté sur des retours de vol dos ou vol dos et le dernier, figure très peu réalisé sur simu mais qui paraissait simple et jouable.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Julien.P
Salut dany,
Je viens de faire un petit vol à 70% avec le 130x, juste du statio 4 faces voir le comportement avec les upgrades, j'ai l'ac qui est super vif, ça j'aime bien mais dès je stop l'ordre, il pompe ou frétille et pareil sur des appel de pas.
Comment puisse je régler ce petit soucis ?
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Il faut baisser le gain d'AC.
Là par contre j'ai pas la manip pour le faire, ça se fais en mettant manche de gaz à fond je crois,apres t'a des codes couleurs sur la platine du 130 qui te dis quel gain tu modifie.
Si tu trouve pas l'info redis moi je me jeterais sur l'affaire.
- Julien.P
Ok dany, je pensais aussi à cela, réglage du gain. Je vais gratter sur le net, j'ai vu des vidéos ou ça en parlait.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Julien.P
Bon ben c'est pas gagné car si je fais la procédure, mettre le manche de gaz à 100% puis allumer l'émetteur, ben la dx7s se met en alerte et braille tout le temps, impossible de rentrer ds le set up du 130
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Ben tu vire la sécurité!
