connaitre le type de connecteur d'une batterie
ludlud
Message par ludlud » 21 janv. 2013, 22:40
bonjour,
quelqu'un pourrait m'indiquer quel est le type de connecteur de cette batterie qui semble correspondre avec le connecteur du dji 450?
Par ailleurs je n'arrive pas à la brancher, les entrées correspondent mais de petites lamelles semblent gêner pour le branchement même en forçant, je remarque même de petites étincelles.
Merci d'avance.
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: connaitre le type de connecteur d'une batterie
Message par Francoisd » 21 janv. 2013, 22:45
Ces prises sont des T-Dean (réponse que tu aurais pu trouver en faisant une petite recherche sur le forum, il y a tout un sujet sur les différents connecteurs là : viewtopic.php?f=47&t=40372&start=80&hil ... teur+bible
Il est normal qu'elles soient dures à enticher, elles vont se roder avec le temps.
Pour la petite étincelle, rien de plus normal, il y a une différence de potentiel entre la batterie et le contrôleur donc étincelle (comme dans un interrupteur lorsque tu allumes la lumière).
ludlud
Message par ludlud » 21 janv. 2013, 23:06
je préférais avoir un avis avant de réessayer, je te remercie pour ta réponse.
Connais tu un chargeur pour recharger ce type de batterie? je dispose d'un accutel 6 avec lequel je rechargeais des 3S avec connecteur XT60 mais il ne me semble pas avoir la possibilité de brancher une batterie avec prise T-Dean.
Jordan83
Message par Jordan83 » 21 janv. 2013, 23:35
Bonsoir!
Dans ce cas, il te suffira d'acheter un connecteur du même type ( t-dean ) et de le souder sur les fils de ton chargeur.
vivazapata
Message par vivazapata » 27 janv. 2013, 16:34
ludlud a écrit :je préférais avoir un avis avant de réessayer, je te remercie pour ta réponse.
J'ai un accucel 6 comme toi , il suffit de mettre CECI sur ta sortie et tu seras tranquille ^_^
Image2xWK 2801 pro ;DX8
ludlud
Message par ludlud » 29 janv. 2013, 15:38
merci, trouvé sur ebay pour 3 euros environ :-)
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
