Posté : 04 nov. 2007, 11:05
par Proteus
j'ai fais un petit article sur la fabrication d'un lipo-saver.
si ca intéresse quelqu'un (tous les détails dans le PDF)
sylvain.debeux.free.fr/helico/lipo-saver.pdf
Posté : 04 nov. 2007, 11:22
par Burns
Félicitation pour ce montage simple, économique et très utile
J'ai hâte de l'esayer sur mon Dragonus...
Merci d'avoir partagé et rédigé ce document qui va en interresser plus d'un.
Burns.
Posté : 04 nov. 2007, 11:25
par mushroom
exelent !! par contre mes cours d'electro etant tres loin .... , je ne me souviens plus s'il y a un sens pour les resistances, tu confirmes qu'il n'y a pas d'erreur possible pour ce montage ?
sinon a la place de la led, on ne peut pas mettre un buzzer ? car en plein jour je ne suis pas sur qu'on voit la led corrctement.
Posté : 04 nov. 2007, 11:30
par Proteus
les seuls elements ayant une polarité sont la transistor, la diode zener programmable et la led (tout sauf les resistances) pour le transistor et la zener, j'ai mis un petit shema du boitier, pour la led ca depand des leds (en general patte courte = neg)
je m'appercoit que j'aurais du mettre un schema de plus : je m'en occupe
Posté : 04 nov. 2007, 11:53
par Proteus
voila c'est fait, j'ai ajouté une liste d'implantation des composants sur la photo vue de dessus
vous pouvez retéléch....er le PDF
pour le buzzer, il faut en trouver un qui tourne à 1.5V 20 mA ou modifier les résistances. je vais mettre une LED très haute luminosité, ca devrais ce voir même en plein jour
Posté : 04 nov. 2007, 11:54
par zorba
Bonjour Proteus,
Il me semble qu'il y a une petite erreur dans la dénomination de la zener programmable.
Sur le schéma c'est une zener TL 431 et dans la liste des composants, c'est une zener TL 421.
Excuses-moi pour cette remarque mais peut-être que cela ne change rien au fonctionnement.
Bons vols et merci pour ce montage qui va nous rendre de fiers services.
Zorba.
Posté : 04 nov. 2007, 13:37
par Bioris
Proteus, je n'ai rien reçu par mail
Alors je me suis permis de prendre ton doc pdf ici,
et je l'ai mis là :
http://www.heli4.com/article471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 04 nov. 2007, 13:57
par Proteus
zorba @ Nov 4 2007, 09:54 AM a écrit :
Bonjour Proteus,
Zorba.
oups !
c'est bien une 431 pourtant j'ai relu 3 fois le document je modifie de suite
Bioris : je te l'ai renvoyé encore ce matin : ca ne serais pas ta boite qui filtre ? je l'envoie à
bioris@heli4.com
je réessaye avec la correction
Posté : 04 nov. 2007, 14:09
par Proteus
voila : la modif est faite, le PDF est mis à jour
Bioris, je t'ai envoyé le tout en MP sur heli4 comme tu ne semble pas recevoir mes mails.
sinon la LED ne clignote pas, elle s'allume seuelement
Posté : 04 nov. 2007, 15:17
par kkwait
Dr Proteus a encore sévi...
Posté : 11 nov. 2007, 13:39
par Proteus
petite mise à jour du pdf lipo-saver (des schémas en plus pour l'implantation des composants)
je fais l'essai dans la semaine avec un buzzer à la place de la led
je vous tiens au courant
Posté : 15 nov. 2007, 13:02
par Proteus
je viens de faire un essais avec ce buzzer.
https://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores ... tId=224787" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai juste remplacé la LED par le buzzer : ca fonctionne parfaitement, le buzzer siffle fortement.
le son sera t'il suffisant pour couvrir le bruit du moteur, ca je ne saurais le dire.
Posté : 15 nov. 2007, 14:00
par sksbir
très intéressant. malheureusement, quand on commande chez conrad, il faut commander pour 25 au minimum...
moi, ça m'intéresse avec une LED rouge HL ( j'en ai pleins), dont j'aurai poncé la partie optique pour diffuser la lumière.
En quoi la zener est-elle programmable ?
Et sinon, si qqun le sent d'en commander de quoi en fabriquer qquns , éventuellement de les fabriquer, puis de les revendre, je suis preneur.
Posté : 15 nov. 2007, 14:49
par Geed
Je vais avoir une grosse commande le mois prochain chez conrad, à voir ...
Posté : 15 nov. 2007, 14:52
par Proteus
en fait elle est programmable dans la mesure ou tu peux déterminer son seuil de passage (lu dans le datasheet)
je viens d'essayer de poncer la led : effectivement ça la rend nettement moins unidirectionnelle.
quand j'aurais le temps, j'essayerai d'intégrer la LED et le buzzer en parallèle sur le même circuit en réduisant la résistance de sortie pour avoir 40 mA et en mettant une résistance pour limiter la led à 25 mA, le buzzer prendra le reste
j'ai chez moi de quoi en faire 5 mais elles sont déjà réservées
Posté : 16 nov. 2007, 14:14
par jeanluc84
Merci beaucoup Proteus pour ce super montage qui va préserver la vie de nos chers accus, dans les deux sens
L'idée d'une commande groupée chez Conrad peut être intérréssant.
Posté : 16 nov. 2007, 14:23
par Geed
Je vous tiendrait au courant, perso j'avais hésité à en acheter 1 tout fait mais c'est l'occasion d'économiser 15
Posté : 16 nov. 2007, 15:09
par sksbir
j'ai préparé ( mais PAS validé.. lire la suite) une commande chez conrad pour réaliser des liposaver pour 3S.
Pour atteindre le seuil de 25, j'ai augmenté le nombre de diodes+transistors : j'ai donc de quoi en faire 13..
Je possède déja les LED rouges HL.
le problème,c'est le temps de réalisation. pour le moment, je n'ai pas de temps perso pour tout ça.
Posté : 16 nov. 2007, 15:22
par ggh_13
Moi aussi je suis intéressé mais par contre va t-on la voir de loin? Le système buzzer ne sera t-il pas plus efficace?
Dans tous les cas s'il reste un, je veux bien faire une résa
Posté : 16 nov. 2007, 16:35
par sksbir
bon, j'ai commandé de quoi en faire 10, vu que j'avais oublié la gaine thermique, et vu que proteus m'a refilé un code pour que les Fdp soient gratuits (merci
Voici la liste des objets commandés ( j'ai commandé aussi de la gaine thermique à titre perso) :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... &langId=-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Qté Code Désignation Montant TTC
1 071778-62 GAINE THERMO 1/16 NOIR 1,00 Eur
1 071779-62 GAINE THERMO 3/32 NOIR 1,00 Eur
1 071788-62 GAINE THERMO 1/16 ROUGE 1,00 Eur
1 071789-62 GAINE THERMO 3/32 ROUGE 1,00 Eur
1 071818-62 GAINE THERMO 1/16 BLANCHE 1,00 Eur
1 071819-62 GAINE THERMO 3/32 BLANCHE 1,00 Eur
1 071826-62 GAINE THERMO 1 BLANCHE 3,85 Eur
1 071827-62 GAINE THERMO 11/2 BLANCHE 6,50 Eur
10 154695-62 TRANSISTOR BC517 3,40 Eur
1 527726-62 BAKELITE 2.54 100X160 BANDES 4,50 Eur
10 176176-62 C.I. TL 431 CLP 6,00 Eur
1 404128-62 100RESIST.CARB.4,7KOHMS1/4W 5% 1,80 Eur
1 404225-62 100RESIST.CARB.33KOHMS 1/4W 5% 1,80 Eur
1 404403-62 100 RES. 1 M.OHMS 1/4W 5% 1,80 Eur
1 403849-62 100 RES.CARB.22 OHMS 1/4W 5% 1,80 Eur
1 403946-62 100RESIST.CARB.150 OHMS1/4W 5% 1,80 Eur
Remise : 0,00 Eur
Montant TTC de votre commande : 39,25 Eur
Participation frais de port : 0,00 Eur
TOTAL A PAYER TTC : 39.25 Eur
donc, de quoi en fabriquer 10, en 3S, avec diode rouge HL de 10mm.
Posté : 16 nov. 2007, 17:46
par dvs95
ben moi aussi je serai interressé. par contre je n'y connais rien en électronique et électrique. Faudrai que qqun ai la gentillesse de me le faire
Bon quand même une question. Ce genre d'appareil peut être mis sur n'importe quel modèles réduits (avions, hélicos, bateau, ...) du moment qu'il utilise du 3S !!.
La diode rouge peut elle être "mise à distance" du circuit ?
(par exemple le circuit à l'intérieur du fuselage et la diode dessous le nez de l'avion)
Autre puisque nous sommes dans les diodes ou lumière. Est-ce que quelqu'un connais un kit d'éclairage prêt à installer, pour avion.
(C'est à dire une led rouge, une verte, une clignotante blanche pour le haut de la dérive et une Grosse Led blanche fixe pour les "approches de terrains". le tout relié à un petit circuit qui lui même sera raccordé au récepteur sur une voie "tout ou rien")
Par avance merci.
Posté : 16 nov. 2007, 17:50
par Proteus
oui pour les deux questions.
sur la doc tu as aussi les variantes pour les 2S (inutile en helico mais pour le reste ca doit etre utile) et 4S
Posté : 16 nov. 2007, 18:25
par dvs95
ok merci Proteus !!
Maintenant y'a plus qu'a trouvé une bonne âme pour le faire et acheté le matos !
ou alors que j'en achète un tout fait ??
Posté : 18 nov. 2007, 08:54
par jprdragon
Tres interresse par ton montage , j'ai thermique ,dont le recepteur est alimente par accus de 4,8 volts ,c'est valable aussi pour les electriques alimentes par accus separes dans le but de supprimer les interferences provoquees par les controlleurs . Donc j'ai fais ton montage ,mais en le modifiant quelque peu , voici les modifs faites ;a la place de la resistance de 1 M ohms ,j'ai mis 5,6 K ohms , a la place de la 22 K ,j'ai mis une ajustable de 100 K, et la LED je l'ai mise directement sur le TL 431 ,broche 2 et plus ,apres la resistance de 22 de 22 Ohms que j'ai remplace par une 10 Ohms ,vu que c'est pour 4,8 v , je n'ai pas mis le BC 517 .
En modifiant de cette sorte ,je trouve le reglage tres precis de l'extinction de la LED a la tension voulu , le seul defaut ,consommation de 30 milliamperes .
