Posté : 03 nov. 2007, 22:20
par Cardinalis
J'ai essayé ma radio Eclipse 7 avec le Lama V et ... ça ne fonctionne pas, sniff.
Voilà ce que j'ai fait :
1- j'ai passé l'émetteur en PPM
2- j'ai mis le quartz TX en 41.060 (fourni avec le Lama) sur mon émetteur puis essai = rien. La led clignote rouge et vert, donc pas de signal de l'émetteur.
3- j'inverse le quartz, on ne sait jamais, toujours rien
4- même manip en passant l'émetteur en QPCM et ... toujours rien.
Donc je dis ...HELP
Est-ce que garder les quartz d'origines de l'Eclipse 41.020 en changeant celui du recepteur pourrait le faire fonctionner ?
Je viens d'essayer, ça marche pas non plus.
Que faire ?
Posté : 03 nov. 2007, 22:52
par pmk
quand tu dis inverser les quartz, tu veux dire mettre le TX à la place du RX ? Ca, ça ne marche pas...
Posté : 04 nov. 2007, 00:15
par Affrique
Déjà dit et redit sur le forum :( il faut en général sur l'émetteur un quartz de la marque de celui-ci, c'est beaucoup plus tolérant sur le récepteur où les quartz de grandes marques fonctionnent genre Futabu, Graupner, Multiplex... et probablement GWS.
Posté : 04 nov. 2007, 00:32
par Lwing
+1 avec Affrique
ton quartz Hitec de et dans ta radio..... et pour ton récepteur un quartz compatible Hitec.
ça doit fonctionner, je contrôle mon lama avec une FF7
Posté : 04 nov. 2007, 08:52
par Cardinalis
Justement, j'ai essayé avec les quartzd'origine de la radio, donc du Hitec, et cela ne fonctionne pas. La led du Lama clignote rouge et vert et pas de réponse des servos.
Posté : 04 nov. 2007, 09:33
par Lwing
arf et tu n'a pas moyen d'essayer avec un quartz compatible Hitec en réception?
parce que ça te transforme un hélico (même un lama) une vraie radio.
Posté : 04 nov. 2007, 10:42
par Cardinalis
c'est ce que j'ai fait. J'ai des quartz 41.020 fourni avec la radio et rien de fonctionne avec ces quartz là non plus
Posté : 04 nov. 2007, 11:55
par Lwing
cela voudrais dire que Hitec ne serait pas compatible avec Esky?????
faudrait que quelqu'un possédant du hitec nous fasse une infiramtion ou une confirmation la parce que moi je seche.
Futaba + quartz de réception GWS + controleur Esky => ça fonctionne
ça c une chose certaine. Pour Hitec???? je ne sais pas du tout
Posté : 04 nov. 2007, 11:57
par pmk
A tout hasard, est-ce que 4en1 fonctionne avec la radio d'origine et est-ce que la radio fonctionne avec d'autres récepteurs ?
Posté : 04 nov. 2007, 13:05
par Cardinalis
Le 4 en 1 fonctionne avec sa radio esky, là pas de pb. Récepteur et emetteur sont sur du 41.060.
Posté : 16 nov. 2007, 17:50
par Cardinalis
Grande nouvelle, la radio est bien compatible avec le Lama V3.
La solution est toute bête : acheter le quartz Hitec de la fréquence de l'hélico, dans mon cas je devais prendre un quartz 41.060, et voilà.
En tous cas, je vous remercie pour votre aide à tous.
