Blade Nano CPX & DX7S
Posté : 20 janv. 2013, 00:21
par etmocel
Voila je vous explique mon probleme,
Je suis novice en modelisme, et ayant voulu passer le cape de mon Align TREX 100X.
Je me suis acheté un Blade nano CPX en combo avec une Radio Spektrum DX7S, et franchement je suis largué. :huh:
Voila j'ai reussi à comprendre qu'il fallait rentrer toute les données du CPX dans la Radio j'ai tout fait à priori.
Mais surement pas tout car l'helico ne se connecte pas.
Comment faire? Si je peux avoir un petit coup de mains car vraiment j'essai de comprendre, mais alors c'est pas facile surtout quand je connais que 1/3 des thermes dans la Radio :D
Donc pour le moment c'est en expo dans le salon, mais j'aimerai bien m'en servir aussi :lol:
Olivier
Re: Blade Nano CPX & DX7S
Posté : 20 janv. 2013, 00:32
par domcars0
Posté : 20 janv. 2013, 00:38
par K4toN
Il faut absolument que tu lise en detail la notice de ta Dx :)
Autant le faire maintenant^^
Posté : 20 janv. 2013, 00:43
par etmocel
Oui je crois que demain je vais me mettre à la lecture complète.
Mais alors c'est limite pire q'une Calculatrice Texas TI89 :p
Merci pour les conseils si vous avez des actuces aussi pour m'évité de tout lire je veux bien :wub:
En tout c'est vraiment du beau matos cette Radio je trouve.
Posté : 20 janv. 2013, 00:51
par K4toN
Oui c'est du bon :)
C'est pour ça, pour réussir a l'exploiter et te rendre le pilotage plus précis il faut la connaitre sur le bout de doigt
C'est comme un petit puzzle que l'on a jamais fait au début, ensuite c'est le plaisir de comprendre la fonction des "pieces"^^
Ça viens vite, n'hésite pas a tester pléthore de réglages, c'est ainsi que tu comprendras facilement l'incidence d'un paramètre ou d'un autre, mais avant il faut que tu puisse mettre un nom sur ces derniers, et ils se trouvent dans le manuel :)
Posté : 20 janv. 2013, 01:06
par Julien.P
Tu sélectionnes sur le mode que tu as créé pour le nano, tu éteinds la dx, branches la lipo du nano, tu rallumes ta dx en maintenant le bouton "bind" jusqu'à ce que le nano soit réconnu.
Posté : 20 janv. 2013, 12:41
par etmocel
Bon du faite qu'il ait pleins de neige donc impossible de sortir. Je me suis mis à la lecture un peu.
Et voila c'est bon j'ai reussi la manip de la Pages 39 du manuel du Blade et sa apres avoir tout parametré dans la DX7S.
J'ai donc pu le faire décoller mais c'est tout B)
Ca me change du T Rex 100x, rien à voir, j'ai l'impression de devoir tout réapprendre a Zero, c'est bien ca va m'occuper.
En tout ca a l'aire vraiment d'etre super reactif et c'est asser troublant au debut quand on coupe les gaz qu'il tombe d'un coup.
Merci pour votre aide en tout cas. c'est gentil
Posté : 20 janv. 2013, 12:51
par etmocel
Si sa peut aider pour d'autres voici une petite vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=gxw-VHxhdGY
Posté : 20 janv. 2013, 16:58
par domcars0
Posté : 20 janv. 2013, 20:08
par etmocel
Oui y'a plus qu'à. Mais c est vraiment différent.
Après pour ce qui est d apprendre je suis d accord que lire la notice m'aidera beaucoup, je suis en cours :)
Mais j ai un gros soucis, le premier c est que je ne comprend pas vraiment le fonctionnement réel de toutes les fonctions.
Et surtout ce qu'elles veulent dire par exemple le dual rate et l expo pour le moment je ne comprend leur interets.
Une fois que j aurais bien intégrer quel est le principe de chacuns de ces thermes ainsi que leur fonction je pense que pour la l apprentissage se sera beaucoup plus simple.
Je vais essayer de trouver sur le forum ou le net le sens de tout ces mots et me faire une petite liste pour ne pas oublier.
Et surtout comprendre comment fonctionne les CP afin que ma pratique se déroule le plus facilement possible.
Merci en tout cas pour vos conseils. :)
Posté : 28 févr. 2013, 11:19
par johnwhite92
Je viens d'avoir la DX7S qui va remplacer ma DX4e...
C'est vrai que c'est loin d'être évident à comprendre malgré que j'ai lu et relu le manuel...
Je n'ai pas compris comment rentrer les réglages encadrés en rouge dans l'image ci-dessous qui provient du manuel du nano CPX :
J'ai bien compris comment régler les DR et Expos pour le réglage 0 et 1.
Mais comment faire le pour le 2 ?
Concernant la coupure moteur sur la DX4e, je devais appuyer sur le bouton Bind pour couper le moteur en cas de crash....
Sur la DX7S, il semble qu'il n'y ait pas de fonction équivalente pré-réglée par défaut... ?
D'autre part qu'est-ce que le réglage HOLD tout à zéro sur les gaz ? est-ce la coupure moteur ? par quel switch l'appeler sur la télécommande ?
Bref tout ça n'est pas clair dans mon esprit : hold, coupure moteur, auto rotation ? est-ce la même chose ?
Merci de votre aide
Posté : 28 févr. 2013, 11:54
par pachy
Je pense que c est une erreur de la doc
OUI
johnwhite92 a écrit : par quel switch l'appeler sur la télécommande ?
AUTOROTATION
Posté : 28 févr. 2013, 12:37
par pachy
Les réglages de dx7s mode 2, radio posée sur un table.
Pour les inters
- tout les inters vers le bas, c la config décollage, donc avec des DR réduits et pas d iddle up
- inter F-MODE (a gauche de l antenne, au milieu)pour passer en iddle up (stunt)
- inter autorotation tout en bas a droite de l antenne pour l autorotation (Throttle cut) C EST LE PLUS IMPORTANT
- inter rudd DR , symétrique du Iddle up, (donc au milieu a droite de l antenne) ou j ai affecté tout mes DR
- du coup en simul, ça me laisse l inter gear pour le train d atterrissage (dauphin)
- si je passe a l avion mes inters restent au même endroit
Mes DR et expos :
Position 0 :
- aileron 50 et 30
- prof 50 et 30
- dérive 85 et 15
Position 1 :
- aileron 100 et 30
- profondeur 100 et 30
- dérive 100 et 15
Tout le reste est comme la notice. Je ne vole qu en position 1 maintenant, meme en interieur
Posté : 01 mars 2013, 16:44
par johnwhite92
merci pour ces conseils et explications...
Grâce à cette DX7S, j'arrive maintenant à faire des petits stationnaires dans mon étroit garage, chose qui m'était impossible avec la DX4e (je débute)... yiiipiii !!!
Concernant le comportement du nano, j'ai toujours du mal à maitriser l'altitude : dès que je réduis même très finement les gaz, il a tendance à tomber très vite et il est pas évident à faire remonter...
Auriez-vous un conseil de réglage pour atténuer ce phénomène ?
(J'utilise la courbe de gaz conseillée dans la notice 0 40 60 80 100)
Posté : 01 mars 2013, 16:52
par pachy
La meilleure astuce a mon avis :
Voler, voler, voler !!!!
Et va dehors, dans un champ avec de l herbe haute, tu abimeras moins ton nano et tu t amuseras plus ;-)
Posté : 01 mars 2013, 17:07
par johnwhite92
pachy a écrit :Et va dehors, dans un champ avec de l herbe haute, tu abimeras moins ton nano et tu t amuseras plus ;-)
Je demande pas mieux mais, en ce moment... soit je rentre du boulot à la nuit :angry: , soit il neige :blink: , soit il pleut :( , soit ya du vent :huh: et là mon ptit nano je le tiens plus... -_-
Posté : 01 mars 2013, 17:33
par pachy
N hésite pas qd il y a du vent, c est un super entraînement ;-)
Posté : 21 mai 2013, 13:22
par johnwhite92
Je vous expose mon problème :
-Lorsque je binde mon nano cpx à ma DX4e, ça marche du 1er coup et je ne suis pas obligé de refaire la manœuvre à chaque changement de lipo
-En revanche, lorsque je binde mon nano à ma DX7S, ça marche 1 fois sur 5 et je suis obligé de refaire la manœuvre à chaque changement de lipo :angry:
J'ai longtemps pensé que ma carte 3en1 avait un coup dans le nez mais quand je constate qu'avec la DX4e ça binde très bien, je me pose de sacré questions... :blink:
J'appelle d'autres possesseurs de Spektrum DX7S et de nano cpx à bien vouloir me dire s'ils rencontrent eux aussi des problèmes de bind...
J'ai le dernier firmware en date : le 1.03
Posté : 21 mai 2013, 13:34
par Noob77
Oui c est un pb connu sans solutions possible cela arrive à bcp d entre nous de devoir rebinder plusieurs fois...
Ça m arrive quasi tout le temps (en tout cas sur la première lipo) sur nano / BL / 130x et ma dx6i
Posté : 21 mai 2013, 14:10
par K4toN
Jamais de probleme de bind car la tx est derrière moi posée sur la valise (et donc assez loin) :)
Vous verrez que ça marche
