300x tordu ou pas tordu ?
- cerval06
Petit soucis avec mon 300x
Peu etre laxe serait il tordu... je ne sais pas :
http://www.youtube.com/watch?v=D-jHVO9_ ... e=youtu.be[/video]
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Re: 300x tordu ou pas tordu ?
C'est pas comme ça que tu le verras, il faut démonter et le faire rouler ou le comparer sur une surface plane.
En vol si tu n'arrives pas à régler le tracking cela peut être un indice d'un axe voilé, mais cela peut venir aussi bien de l'axe principal que de celui de porte pale.
Site : Air et eau, modelisme
- cerval06
ok merci, je vais tout demonter.
Ce qui a de bizarre, c'est que je suis trompé dans le set up du gyro dans ma dx7s.
Javais mis 77% au lieu de 54%.
Je lai pas ressenti avec la machine sortie de boite : juste un peu de tail wag au debut de la lipo.
Là maintenant je lai ressenti.
Est ce que ça pourrait etre la cause que l'on voit dans cette video :
http://www.youtube.com/watch?v=GBUiMDJn1mM[/video]
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Cela ne parait pas mal voler, mais assez difficile à voir sur une vidéo.
Le gain du beastX se règle aussi sur le module donc à voir en fonction de ce que tu as dessus, mais là je ne connais plus
