Page 1 sur 13
[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Posté : 04 janv. 2013, 16:51
par Dany Boy
Salut Loki.
Voila ton post concernant le montage ainsi que les réglages de ton Mini Prôtos.
Je te laisse prendre part au montage,je suis à ta disposition pour n'importe quel renseignement dont tu peut avoir besoin.
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Posté : 04 janv. 2013, 19:59
par loki
Bon alors pour commencer sur de bonnes bases je remets la liste de mo équipement
Mini protos donc
Servos de cycliques DS92A+
Servos d'AC DS95i
Moteur scorpion du kit
YGE 60A du kit
DS6i
Et les photos de l'arrivage et déballage:
Donc le carton tel que reçut:
Déballage, notez le petit sachet Haribo qui va bien
Voila pour les présentations.
PB:Maintenant les problèmes
Ouverture du sachet A, et la le probleme pour fixer les servos sur la pièce en plastique, les trous du haut er du bas ne sont pas alignés... Est il suffisant de mettre uniquement la vis du milieu et une de côté?
Dis moi si tu préfères des photos.
J'ai prévu d'agrémenter le post de quelques photos pour tout illustrer, mais là je suis plus en phase de découverte d'abord
Je ne serais pas là de la soirée, donc no stress
Posté : 04 janv. 2013, 20:33
par Dany Boy
Oui fais moi une petite photo.
Si tu veux en faire tout au long du montage y a pas de souci,ça permettra au collègue Mini Protoïste de pouvoir se servir de cette base.
Pour la config c'est parfais,c'est la mienne
3 ou 4S?
Posté : 04 janv. 2013, 20:55
par loki
Et voila:
Les trous ne sont pas alignés ...
J'ai percé les trous qui étaient pré-percés mais ils ne sont pas alignés, comment on fait
Posté : 04 janv. 2013, 23:25
par Dany Boy
Perso je n'ais mis que les vis central.
Cela suffit amplement.
Posté : 05 janv. 2013, 00:06
par loki
Je suis bien d accord, mais est ce normal de ne pas avoir les trous de côtés alignés ? Faut il que j agrandisse les trous ? Et oui je débute
voudrais pas faire une bêtise dès le premier sachet
Posté : 05 janv. 2013, 08:06
par loki
Bon finalement c'est tout bon, j'ai juste inversé les 2 deux grosse pièces plastiques.
Donc le premier servo est en place, en route pour la suite
J'édite plutôt que de continuer mon monologue sur plein de posts
Donc tant que ma fille dort j'en profite pour avancer.
Sachet B bien avancé, petite question sur le post de caprix j'ai vue que sid lui conseillait de ne pas mettre les palos des servos tout de suite, pourquoi? Quand faut il mieux les mettre?
Moitié du sachet B, mais encore pas mis le frein filet, je le mettrais une fois les deux parties du chassis en place
Les photos viendront un peu plus tard, quand ma fille sera levée et que je ne pourrais plus trop faire des trucs minutieux....
Posté : 05 janv. 2013, 10:13
par Dany Boy
Ben pour quelqu'un qui voulait pas se précipité!
Pour les palo,il conseil de ne pas les monté car les servos ne sont peut être pas au neutre.
Tu peu les brancher sur un récepteur,tu alimente le tout (radio allumé) a l'aide de ton esc et hop,tu monte les palo.
Posté : 05 janv. 2013, 10:22
par loki
Bon voila, question pour l'assemblage du chassis avec les servos.
Tout va bien pour le moment, sauf quand arrive les vis pour l'assemblage chassis servo. Les vis du haut, ou du bas suivant lesquels je mets en premier, ne sont pas alignés. Je ne peut en mettre qu'une rangée, une petite photo.
Les vis du bas sont en place et du coup les vis du haut dépassent. Et inversement si je mets les vis du haut, je ne peut plus visser ceux du bas...
Question équipement: Faut il que j achète de la graisse? Il me semble avoir lu ca sur le post de caprix.
Posté : 05 janv. 2013, 12:47
par Dany Boy
Ca vient du faite que tu as fixé tes servos par 2 vis.
Si tu fixe tes servos par une seul vis central,ça doit passer.
Une chose,ne bloc pas les servos tout de suite,tu le met en place met libre,une fois que tu aura fixé le support sur le chassis,tu pourra à ce moment les serrer.
Posté : 05 janv. 2013, 12:53
par Dany Boy
Essai simplement de déserrer les fixations servos,avant de tout redémonter.
Posté : 05 janv. 2013, 15:37
par loki
Nikel tout de bon j' avance, me reste plus qu'à serrer les vis au frein filet et ensuite je passe à l'étape 2 du sachet B, les fixations de la canopy.
Quelques photos du sachet A terminé:
Et état de l'avancement avant serrage au frein filet du sachet B:
Et on continue
Posté : 05 janv. 2013, 16:55
par Dany Boy
Je ne sais pas si tu as vu une de mes astuces,pour le passage de la fiche servo du controleur,j'ai percé 2 trous dans la base plastique pour ne pas l'avoir apparent,sinon je te fais une photo.
Ca avance!
Posté : 05 janv. 2013, 18:15
par loki
Je veux bien une photo stp. Et tu perces avec quoi le carbon?
Posté : 05 janv. 2013, 19:58
par Dany Boy
La base plastique,une photo vaux mieux qu'un long discoure:
Posté : 05 janv. 2013, 23:13
par loki
Merci pour la photo, mais sure de bien comprendre quels fils passent là, a moins que ce ne soit ceux de l'ESC?
Bon sachet B monté et sachet C bien attaqué
Petite remarque/question: est ce normal de beaucoup forcer pour visser les 2 embouts sur le bras pour atteindre les 17 mm?
J'ai quand même du tenir l'axe à la pince et visser que cela!!!!
Par contre pas de pince a chape pour mettre les palos et les bras, snif, je suis un peu bloqué. Mais je dois pouvoir continuer sans les avoir mis? Ou faut il attendre de les mettre? (les bras avec un rond de chaque côtés)
Un lien pour la pince à chappe? Et tant qu'à faire je prendrais l'incidentomètre (pour régler les pâles) en même temps. donc si vous connaissez une boutique qui aurait les 2 je suis preneur.
Posté : 06 janv. 2013, 08:26
par Dany Boy
Oui c'est câble de l'ESC (aussi appelé controleur)
Pour les chapes sur les tringles,c'est normal de forcer un peu,le filetage se fais dans le plastique.
Attention au sens de montage des chapes sur les boules,si tu regarde bien, les trous on un coté plus gros (ou tu enfile la boule) et un coté plus petit (partie extérieur marqué MSH).
Tu peu les monter clipsé a la main pas besoin de pince.
Pour les bras cette fois,il faut enfiler la boule l'extérieur.
Donc il faut démonter la boule du plateau,enfiler le filetage de la boule par l'extérieur du bras (la partie qui te sera visible quand tout sera monté sur l'hélico),la clipser,et ensuite remettre en place la boule sur le plateau.
Incidencemètre et pince à chappe tu trouvera dans toute bonne boutique de modélisme hélico
(ex Makris RC,Flash RC ect ect)
Posté : 06 janv. 2013, 11:38
par loki
Bon effectivement tout rentre à la main, donc sachet C fini. Sachet D commencé mais je n'ais pas de graisse donc en stand by sur ce sachet.
Je viens de m'apercevoir qu'il me faudrait souder quelque chose sur les "gros" cables du controleur qui n'ont rien au bout. Est-ce difficile? Je n'ais jamais soudé. De quel équipement aurais-je besoin pour terminer le montage? J'aumerais tout commander ce WE, comme cela on n'en parle plus.
Je vais faire une liste au fur et mesure et à la fin j'éditerais mon premier post pour les gens comme moi qui veulent se lancer from stratch.
Donc il me manque encore:
-de la graisse à roulement
-un incidencemètre
-une pince à chappe, optionelle mais sinon douloureux pour les doigts
-un fer à souder + un peu d'étain
ais je oublié quelque chose?
Je pense attaquer tranquillement le début de la queue, sachet E. Je ferais 2-3 photos de l'avancement plus tard dans la journée.
Je ne suis toujours pas très sure de quel rou tu parles pour le controleur
Je suis tout de meme content cela avance plutot pas mal. Enfin je pense...
PS: Toujours pas très sure de quel trou tu parles pour les fils du controleur
Posté : 06 janv. 2013, 16:29
par Dany Boy
Alors dans l'ordre:
-Le quelques chose a souder ce doit être une prise,en général c'est du XT60 maintenant,c'est ce qu'il y a de plus répandu.
-Pour les soudures,un peu d'étain,un fer mini 30w
-Un peu de gaine thermo-rétractable qui couvrira les soudures de ta prise.
-A t'a liste d'outil,si tu pouvais avoir un pistolet de colle a chaud,ce serais nikel pour coller les prises servos a ton AR7200bx.
Si quelqu'un peu t'en fournir un c'est le top surtout pour le tout petit point de colle que tu va poser,sinon un petit tour dans
le mag de bricolage du coin,c'est pas trop chère et tu verra,madame te fera recoller pas mal de connerie avec ça!
Le montage du Protos est assez rapide,une petite journée a peu près quand tu connais l'hélico en général.
Pour le contro je te fais quelques photos,juste le temps de m'occuper de Dany Boy Junior (10 mois
Sinon j'ai une question plus personnel,je descend à La Clusaz cette semaine,t'est pas du coin des fois?
Posté : 06 janv. 2013, 18:12
par loki
-ok, il me faut donc acheter une prise XT60, en recherche..
-pareil en recherche d'un fer a souder, en recherche ...
-idem pour le gaine.
-Ca par contre j'ai déjà, et oui j'en avais besoin pour changer la queue du nano
Oui mais je ne connais pas du tout le montage d'hélico, et pour le moment la pluspart des termes utilisés ici sont du chinois pour moi, donc je prends mon temps
Félicitations pour Dany Boy junior, 10 mois encore les couches et les premières envies de marcher, ca me rappel des souvenirs. Mini LoKi a 2,5 ans.
Problème, a son age elle m'empèche de jouer à Phoenix car elle me pique les sticks
Pour le reste => MP...
Posté : 06 janv. 2013, 18:14
par Dany Boy
Tu compte commander où?Je te dit ce qu'il te faut pour les XT60 et le reste.
Posté : 06 janv. 2013, 18:17
par loki
Dany Boy a écrit :Tu compte commander où?Je te dit ce qu'il te faut pour les XT60 et le reste.
Aucune idée encore...
Mais j'aimerais trouver un shop ou il y a tout en stock.
Donc on reprend la liste:
-un incidencemètre
-XT60
-gaine termho-rétractable.
-frein filet bleu, je commence à être à court...
Posté : 06 janv. 2013, 18:40
par Dany Boy
Le fer a souder et l'étain,magasin de bricolage du coin sinon tu va le payer un bras!
Exemple:
-Pince a chappe:
http://www.flashrc.com/align/3746-pince ... align.html
-XT60 male:
http://www.flashrc.com/flash_rc/8061-pr ... _male.html
Prends en3,1 sur l'esc et 2 pour charger 1 ou 2 batteries a la fois.
-XT60 femelle:
Suivant les batteries que tu achète,elle seront dessus,mais autant en avoir quelques une au cas ou elle en soit dépourvu ou un autre type (Tdean par exemple).
-Gaine thermo:
http://www.flashrc.com/flash_rc/78-50cm ... _48mm.html
-Incidencemètre:
http://www.flashrc.com/rc_system/1999-i ... e_450.html
-Frein filet bleu:
http://www.flashrc.com/a2pro/5898-frein ... e_10g.html
-Graisse,j'arrive pas a trouver chez eux,étonnant.
Posté : 06 janv. 2013, 19:15
par loki
Bon en regardant, je pense prendre dans plusieurs boutiques:
-pince à chappes:
http://www.biwix.com/outils-et-accessoi ... metre.html
-XT60, males et femelle chez flashrc.
-Gaine thermo: flashRC
-incidencemetre:
-frein filet flashrc.
-fer a souder:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5885 ... W-230-V-AC
qvec son support
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5883 ... uder-ZD-10
l'etain:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8128 ... 0g-Stannol
et quit à se lancer dans la soudure, une petite pompe:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5885 ... alu-ZD-190
Me manque la graisse, au pire je passe en boutique dans la semaine pour la trouver.
Posté : 06 janv. 2013, 19:20
par Dany Boy
Nikel!
Posté : 06 janv. 2013, 20:48
par loki
Bon voila une petit point d'avancement:
Sachet E terminé
Petite question, comment peut on s'assurer que la courroie soit mise correctement dans la queue??
Et faut-il mettre du frein filet sur les vis qui tiennent la queue au chassis?
Seconde question: Pour installer le ds95i je n'ai pas utilisé les trucs en plastique ci dessous, normal?
Place aux photos:
Posté : 06 janv. 2013, 20:59
par Dany Boy
Perso je prend un bout de fil de fer que j'enfile dans le tube,j'accroche la courroie au bout coudé du fil de fer et je tire pour quel garde sa position.
Pas besoin de FF sur les vis grace aux écrou nylstop (avec le plastique dans l'écrou).
Pas de cale plastique pour le montage du DS95i.
Ca prend forme.
Posté : 06 janv. 2013, 22:09
par loki
Voila commandes passées
Par contre je viens de m'apercevoir que je n'avais pas de sangle pour tenir servo et ar7200, il en faut? ou de mossue ou un truc pour mettre dessous le gyro?
Etape d'après, me trouver des batteries et un chargeur, quelle jungle tout ca!!!!
Posté : 06 janv. 2013, 22:12
par Dany Boy
Les fils t les passera dans le chassis et s'il y a besoin,collier rylsan.
Pour l'AR7200bx,il y a une mousse double face livré dans le carton inférieur du Gyro.
Posté : 06 janv. 2013, 22:14
par loki
Donc tout de bon, nikel
Bonne soirée.
Posté : 06 janv. 2013, 22:29
par Dany Boy
Batteries,part sur du Turnigy ou zippy,pas chère et largement suffisent.
En 3 ou 4S 2200mAh mini 30C.
Tu prend tout ça chez Hobbyking.de comme ça pas de douane.
Ensuite pour les chargeur c'est un peu la jungle aussi,soit tu part sur du Turnigy aussi,il fera le taf,sera peut être un peu long a l'équilibrage mais ça le fais et pour pas chère.
Après tu part sur du bon chargeur qui demande souvent une alim stabilisée ce qui fais un cout supplémentaire.
Je regarde ça(pour Turnigy) et je te donne une sélection
Posté : 07 janv. 2013, 20:19
par loki
Bon voila, je suis passé dans un shop à côté du taff pour la graisse à roulement il m'a vendu ca, pas sure que cela fonctionne??
Posté : 07 janv. 2013, 20:54
par Dany Boy
Ca fonctionnera pour huiler tout les roulements accessible.
Il te faudrais un ptit tube de graisse silicone par exemple.
Posté : 07 janv. 2013, 21:34
par loki
Donc il me faut de la graisse silicone pour continuer le sachet D, c'est ca? ou est ce que cette huile convient?
Posté : 07 janv. 2013, 21:35
par Dany Boy
L'huile ça va pas,faut que ce soit consistant.
Posté : 07 janv. 2013, 21:37
par loki
ok chef
Posté : 07 janv. 2013, 21:39
par Dany Boy
Au cas ou tu trouve pas,tiens moi au jus,je passerais samedi avec un tube.
Au faite impossible de faire de la double,je renvoi ma DX8 en garanti demain. <_<
Posté : 07 janv. 2013, 21:44
par loki
T'inquiete pas de probleme, tu me fera une demo de mini, et tu me montrera ce que l on peut tirer d un nano
Bon ce soir j'essaie de me faire le bag G, mais il faut que je vérifie si ma courroie est mise correctement d'abord.
Posté : 07 janv. 2013, 21:48
par Dany Boy
Bah sans radio c'est mal barré!
Posté : 07 janv. 2013, 21:49
par loki
On peut binder la mienne
Au fait as tu eu le temps de jeter un oeil pour des lipos et un chargeur sur HK?
