[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Tutorat de Dany Boy
Modérateur : Tuteur
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 janv. 2013, 16:51
Salut Loki. :)
Voila ton post concernant le montage ainsi que les réglages de ton Mini Prôtos.
Je te laisse prendre part au montage,je suis à ta disposition pour n'importe quel renseignement dont tu peut avoir besoin.
loki
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Message par loki » 04 janv. 2013, 19:59
Bon alors pour commencer sur de bonnes bases je remets la liste de mo équipement :)
Mini protos donc :)
Servos de cycliques DS92A+
Servos d'AC DS95i
Moteur scorpion du kit
YGE 60A du kit
DS6i
Et les photos de l'arrivage et déballage:
Donc le carton tel que reçut:
Déballage, notez le petit sachet Haribo qui va bien :D :
Voila pour les présentations.
PB:Maintenant les problèmes :)
Ouverture du sachet A, et la le probleme pour fixer les servos sur la pièce en plastique, les trous du haut er du bas ne sont pas alignés... Est il suffisant de mettre uniquement la vis du milieu et une de côté?
Dis moi si tu préfères des photos.
J'ai prévu d'agrémenter le post de quelques photos pour tout illustrer, mais là je suis plus en phase de découverte d'abord :wub:
Je ne serais pas là de la soirée, donc no stress B)
Modifié en dernier par loki le 05 janv. 2013, 15:30, modifié 1 fois.
Padawan de Dany Boy :)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 janv. 2013, 20:33
Oui fais moi une petite photo.
Si tu veux en faire tout au long du montage y a pas de souci,ça permettra au collègue Mini Protoïste de pouvoir se servir de cette base.
Pour la config c'est parfais,c'est la mienne :lol:
3 ou 4S?
loki
Message par loki » 04 janv. 2013, 20:55
Et voila:
Les trous ne sont pas alignés ...
J'ai percé les trous qui étaient pré-percés mais ils ne sont pas alignés, comment on fait :wacko:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 janv. 2013, 23:25
Perso je n'ais mis que les vis central.
Cela suffit amplement. ;)
loki
Message par loki » 05 janv. 2013, 00:06
Je suis bien d accord, mais est ce normal de ne pas avoir les trous de côtés alignés ? Faut il que j agrandisse les trous ? Et oui je débute :) voudrais pas faire une bêtise dès le premier sachet :(
loki
Message par loki » 05 janv. 2013, 08:06
Bon finalement c'est tout bon, j'ai juste inversé les 2 deux grosse pièces plastiques.
Donc le premier servo est en place, en route pour la suite B)
J'édite plutôt que de continuer mon monologue sur plein de posts :lol:
Donc tant que ma fille dort j'en profite pour avancer.
Sachet B bien avancé, petite question sur le post de caprix j'ai vue que sid lui conseillait de ne pas mettre les palos des servos tout de suite, pourquoi? Quand faut il mieux les mettre?
Moitié du sachet B, mais encore pas mis le frein filet, je le mettrais une fois les deux parties du chassis en place ;)
Les photos viendront un peu plus tard, quand ma fille sera levée et que je ne pourrais plus trop faire des trucs minutieux....
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 janv. 2013, 10:13
Ben pour quelqu'un qui voulait pas se précipité! :lol:
Pour les palo,il conseil de ne pas les monté car les servos ne sont peut être pas au neutre.
Tu peu les brancher sur un récepteur,tu alimente le tout (radio allumé) a l'aide de ton esc et hop,tu monte les palo.
loki
Message par loki » 05 janv. 2013, 10:22
Bon voila, question pour l'assemblage du chassis avec les servos.
Tout va bien pour le moment, sauf quand arrive les vis pour l'assemblage chassis servo. Les vis du haut, ou du bas suivant lesquels je mets en premier, ne sont pas alignés. Je ne peut en mettre qu'une rangée, une petite photo.
Les vis du bas sont en place et du coup les vis du haut dépassent. Et inversement si je mets les vis du haut, je ne peut plus visser ceux du bas...
Question équipement: Faut il que j achète de la graisse? Il me semble avoir lu ca sur le post de caprix.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 janv. 2013, 12:47
Ca vient du faite que tu as fixé tes servos par 2 vis.
Si tu fixe tes servos par une seul vis central,ça doit passer.
Une chose,ne bloc pas les servos tout de suite,tu le met en place met libre,une fois que tu aura fixé le support sur le chassis,tu pourra à ce moment les serrer.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 janv. 2013, 12:53
Essai simplement de déserrer les fixations servos,avant de tout redémonter.
loki
Message par loki » 05 janv. 2013, 15:37
Nikel tout de bon j' avance, me reste plus qu'à serrer les vis au frein filet et ensuite je passe à l'étape 2 du sachet B, les fixations de la canopy.
Quelques photos du sachet A terminé:
Et état de l'avancement avant serrage au frein filet du sachet B:
Et on continue :p
Modifié en dernier par loki le 05 janv. 2013, 18:26, modifié 1 fois.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 janv. 2013, 16:55
Je ne sais pas si tu as vu une de mes astuces,pour le passage de la fiche servo du controleur,j'ai percé 2 trous dans la base plastique pour ne pas l'avoir apparent,sinon je te fais une photo.
Ca avance! :D
loki
Message par loki » 05 janv. 2013, 18:15
Je veux bien une photo stp. Et tu perces avec quoi le carbon?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 janv. 2013, 19:58
La base plastique,une photo vaux mieux qu'un long discoure:
loki
Message par loki » 05 janv. 2013, 23:13
Merci pour la photo, mais sure de bien comprendre quels fils passent là, a moins que ce ne soit ceux de l'ESC?
Bon sachet B monté et sachet C bien attaqué :)
Petite remarque/question: est ce normal de beaucoup forcer pour visser les 2 embouts sur le bras pour atteindre les 17 mm?
J'ai quand même du tenir l'axe à la pince et visser que cela!!!!
Par contre pas de pince a chape pour mettre les palos et les bras, snif, je suis un peu bloqué. Mais je dois pouvoir continuer sans les avoir mis? Ou faut il attendre de les mettre? (les bras avec un rond de chaque côtés)
Un lien pour la pince à chappe? Et tant qu'à faire je prendrais l'incidentomètre (pour régler les pâles) en même temps. donc si vous connaissez une boutique qui aurait les 2 je suis preneur.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2013, 08:26
Oui c'est câble de l'ESC (aussi appelé controleur)
Pour les chapes sur les tringles,c'est normal de forcer un peu,le filetage se fais dans le plastique.
Attention au sens de montage des chapes sur les boules,si tu regarde bien, les trous on un coté plus gros (ou tu enfile la boule) et un coté plus petit (partie extérieur marqué MSH).
Tu peu les monter clipsé a la main pas besoin de pince.
Pour les bras cette fois,il faut enfiler la boule l'extérieur.
Donc il faut démonter la boule du plateau,enfiler le filetage de la boule par l'extérieur du bras (la partie qui te sera visible quand tout sera monté sur l'hélico),la clipser,et ensuite remettre en place la boule sur le plateau.
Incidencemètre et pince à chappe tu trouvera dans toute bonne boutique de modélisme hélico
(ex Makris RC,Flash RC ect ect)
loki
Message par loki » 06 janv. 2013, 11:38
Bon effectivement tout rentre à la main, donc sachet C fini. Sachet D commencé mais je n'ais pas de graisse donc en stand by sur ce sachet.
Je viens de m'apercevoir qu'il me faudrait souder quelque chose sur les "gros" cables du controleur qui n'ont rien au bout. Est-ce difficile? Je n'ais jamais soudé. De quel équipement aurais-je besoin pour terminer le montage? J'aumerais tout commander ce WE, comme cela on n'en parle plus.
Je vais faire une liste au fur et mesure et à la fin j'éditerais mon premier post pour les gens comme moi qui veulent se lancer from stratch.
Donc il me manque encore:
-de la graisse à roulement
-un incidencemètre
-une pince à chappe, optionelle mais sinon douloureux pour les doigts :)
-un fer à souder + un peu d'étain
ais je oublié quelque chose?
Je pense attaquer tranquillement le début de la queue, sachet E. Je ferais 2-3 photos de l'avancement plus tard dans la journée.
Je ne suis toujours pas très sure de quel rou tu parles pour le controleur :wacko:
Je suis tout de meme content cela avance plutot pas mal. Enfin je pense...
PS: Toujours pas très sure de quel trou tu parles pour les fils du controleur
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2013, 16:29
Alors dans l'ordre:
-Le quelques chose a souder ce doit être une prise,en général c'est du XT60 maintenant,c'est ce qu'il y a de plus répandu.
-Pour les soudures,un peu d'étain,un fer mini 30w
-Un peu de gaine thermo-rétractable qui couvrira les soudures de ta prise.
-A t'a liste d'outil,si tu pouvais avoir un pistolet de colle a chaud,ce serais nikel pour coller les prises servos a ton AR7200bx.
Si quelqu'un peu t'en fournir un c'est le top surtout pour le tout petit point de colle que tu va poser,sinon un petit tour dans
le mag de bricolage du coin,c'est pas trop chère et tu verra,madame te fera recoller pas mal de connerie avec ça! :lol:
Le montage du Protos est assez rapide,une petite journée a peu près quand tu connais l'hélico en général.
Pour le contro je te fais quelques photos,juste le temps de m'occuper de Dany Boy Junior (10 mois :wub: )
Sinon j'ai une question plus personnel,je descend à La Clusaz cette semaine,t'est pas du coin des fois?
loki
Message par loki » 06 janv. 2013, 18:12
-ok, il me faut donc acheter une prise XT60, en recherche..
-pareil en recherche d'un fer a souder, en recherche ...
-idem pour le gaine.
-Ca par contre j'ai déjà, et oui j'en avais besoin pour changer la queue du nano :D
Oui mais je ne connais pas du tout le montage d'hélico, et pour le moment la pluspart des termes utilisés ici sont du chinois pour moi, donc je prends mon temps :p
Félicitations pour Dany Boy junior, 10 mois encore les couches et les premières envies de marcher, ca me rappel des souvenirs. Mini LoKi a 2,5 ans.
Problème, a son age elle m'empèche de jouer à Phoenix car elle me pique les sticks :lol:
Pour le reste => MP...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2013, 18:14
Tu compte commander où?Je te dit ce qu'il te faut pour les XT60 et le reste. ;)
loki
Message par loki » 06 janv. 2013, 18:17
Dany Boy a écrit :Tu compte commander où?Je te dit ce qu'il te faut pour les XT60 et le reste. ;)
Aucune idée encore...
Mais j'aimerais trouver un shop ou il y a tout en stock.
Donc on reprend la liste:
-un incidencemètre
-XT60
-gaine termho-rétractable.
-frein filet bleu, je commence à être à court...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2013, 18:40
Le fer a souder et l'étain,magasin de bricolage du coin sinon tu va le payer un bras!
Exemple:
-Pince a chappe: http://www.flashrc.com/align/3746-pince ... align.html
-XT60 male: http://www.flashrc.com/flash_rc/8061-pr ... _male.html
Prends en3,1 sur l'esc et 2 pour charger 1 ou 2 batteries a la fois.
-XT60 femelle: http://www.flashrc.com/flash_rc/8061-pr ... _male.html
Suivant les batteries que tu achète,elle seront dessus,mais autant en avoir quelques une au cas ou elle en soit dépourvu ou un autre type (Tdean par exemple).
-Gaine thermo: http://www.flashrc.com/flash_rc/78-50cm ... _48mm.html
-Incidencemètre: http://www.flashrc.com/rc_system/1999-i ... e_450.html
-Frein filet bleu: http://www.flashrc.com/a2pro/5898-frein ... e_10g.html
-Graisse,j'arrive pas a trouver chez eux,étonnant.
loki
Message par loki » 06 janv. 2013, 19:15
Bon en regardant, je pense prendre dans plusieurs boutiques:
-pince à chappes:http://www.biwix.com/outils-et-accessoi ... metre.html
-XT60, males et femelle chez flashrc.
-Gaine thermo: flashRC
-incidencemetre: http://www.biwix.com/outils-et-accessoi ... metre.html
-frein filet flashrc.
-fer a souder: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5885 ... W-230-V-AC
qvec son support http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5883 ... uder-ZD-10
l'etain: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8128 ... 0g-Stannol
et quit à se lancer dans la soudure, une petite pompe: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5885 ... alu-ZD-190
Me manque la graisse, au pire je passe en boutique dans la semaine pour la trouver.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2013, 19:20
Nikel! :)
loki
Message par loki » 06 janv. 2013, 20:48
Bon voila une petit point d'avancement:
Sachet E terminé :) Petite question, comment peut on s'assurer que la courroie soit mise correctement dans la queue??
Et faut-il mettre du frein filet sur les vis qui tiennent la queue au chassis?
Seconde question: Pour installer le ds95i je n'ai pas utilisé les trucs en plastique ci dessous, normal?
Place aux photos:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2013, 20:59
Perso je prend un bout de fil de fer que j'enfile dans le tube,j'accroche la courroie au bout coudé du fil de fer et je tire pour quel garde sa position.
Pas besoin de FF sur les vis grace aux écrou nylstop (avec le plastique dans l'écrou).
Pas de cale plastique pour le montage du DS95i.
Ca prend forme. :)
loki
Message par loki » 06 janv. 2013, 22:09
Voila commandes passées :)
Par contre je viens de m'apercevoir que je n'avais pas de sangle pour tenir servo et ar7200, il en faut? ou de mossue ou un truc pour mettre dessous le gyro?
Etape d'après, me trouver des batteries et un chargeur, quelle jungle tout ca!!!!
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2013, 22:12
Les fils t les passera dans le chassis et s'il y a besoin,collier rylsan.
Pour l'AR7200bx,il y a une mousse double face livré dans le carton inférieur du Gyro.
loki
Message par loki » 06 janv. 2013, 22:14
Donc tout de bon, nikel ;)
Bonne soirée.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2013, 22:29
Batteries,part sur du Turnigy ou zippy,pas chère et largement suffisent.
En 3 ou 4S 2200mAh mini 30C.
Tu prend tout ça chez Hobbyking.de comme ça pas de douane.
Ensuite pour les chargeur c'est un peu la jungle aussi,soit tu part sur du Turnigy aussi,il fera le taf,sera peut être un peu long a l'équilibrage mais ça le fais et pour pas chère.
Après tu part sur du bon chargeur qui demande souvent une alim stabilisée ce qui fais un cout supplémentaire.
Je regarde ça(pour Turnigy) et je te donne une sélection ;)
loki
Message par loki » 07 janv. 2013, 20:19
Bon voila, je suis passé dans un shop à côté du taff pour la graisse à roulement il m'a vendu ca, pas sure que cela fonctionne??
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2013, 20:54
Ca fonctionnera pour huiler tout les roulements accessible.
Il te faudrais un ptit tube de graisse silicone par exemple. ;)
loki
Message par loki » 07 janv. 2013, 21:34
Donc il me faut de la graisse silicone pour continuer le sachet D, c'est ca? ou est ce que cette huile convient?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2013, 21:35
L'huile ça va pas,faut que ce soit consistant. ;)
loki
Message par loki » 07 janv. 2013, 21:37
ok chef :)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2013, 21:39
Au cas ou tu trouve pas,tiens moi au jus,je passerais samedi avec un tube.
Au faite impossible de faire de la double,je renvoi ma DX8 en garanti demain. <_<
loki
Message par loki » 07 janv. 2013, 21:44
T'inquiete pas de probleme, tu me fera une demo de mini, et tu me montrera ce que l on peut tirer d un nano :)
Bon ce soir j'essaie de me faire le bag G, mais il faut que je vérifie si ma courroie est mise correctement d'abord.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2013, 21:48
Bah sans radio c'est mal barré! :lol:
loki
Message par loki » 07 janv. 2013, 21:49
On peut binder la mienne :)
Au fait as tu eu le temps de jeter un oeil pour des lipos et un chargeur sur HK?
Retourner vers « Tuteur Dany Boy »
