Posté : 30 oct. 2007, 20:42
par doudou14
Je voulais savoir si il etait possible de faire un train rentrant sur
le falcon , avec une configuration radio d'origine ? J'ai cru
comprendre que la voie 5 de la radiocommande n'était pas connecter ?
est ce que cela veut dire que l'on a une voie libre pour un eventuel
train rentrant ?
Si ce n'est pas possible, est ce que l'on peut changer juste le
recepteur et l'emeteur afin d'obtenir une voie supplementaire , sans
changer la radiocommande complete ?
au pire des cas que pensez vous de cette ensemble radiocommande chez
Miniplanes : RADIOCOMMANDE 8 VOIES EASYMODEL - 41MHZ
http://www.miniplanes.fr/product_info.p ... ts_id=1590" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour vos réponses et bonne journée à tous !
Posté : 30 oct. 2007, 21:27
par djul
oui, la voie 5 (sur la télécommande d'origine n'est pas branché) libre à toi d'en faire ce que tu en veux.
Posté : 30 oct. 2007, 22:27
par mGced
Pour la radio, essaye de regarder un peu partout pour savoir quoi prendre.
C'est assez important le choix d'une radio.
mGced
Posté : 31 oct. 2007, 00:37
par doudou14
merci pour ces reponse mais sur le recepteur de l'helico les Six voies sont prise.
il y en aune qui sert a rien ? où je pourais brancher un servo pour un train rentrant ?
Posté : 31 oct. 2007, 07:06
par flyman_76
pour la radio elle est pas mal
(je l'est acheter le mois dernier
mais attention elle n'est pas compatible avec les helico h1 (bien qu'elle soit vendu comme compatible sur tout les cites!)! je me suis fait avoir, juste compatible avec les helicos ccpm et avion
de plus les 2 voie commutable sont prise pour 1 reglages gyro 2 idle up donc pas vraiment 8 voie libre
il est toutes fois possible de liberer la voie du reglage gyro pour un train rentrant
le mode de programation est simple d'utilisation mais la notice est .... il t'explique comment regler tel ou tel mode mais ne t'explique pas du tout a quoi sert le mode donc debutant s'abstenir! (comme moi quoi
j'ai finalement renvoyer la telecommande chez funrctoys qui je l'avoue on un super service apres vente et me l'ont reprise sans sourciller!
voili voilou a toi de voir
Posté : 31 oct. 2007, 08:54
par doudou14
cela voudrai dire que sur une configuration d'origine d'un falcon je pourrais liberer la voie du reglage du gyro ? si oui quel est cette voie ? ch5 ou Ch6 et de ce faite si je libere cette voie cela ne nuira t il pas au vol de l'helico ?
Posté : 31 oct. 2007, 09:12
par JF_SE
le reglage gyro c'est la voie 5....la 6 c'est la commande du pas
tu peux virer la 5 sans probleme, mais par contre je ne sais pas comment se comporte la voie 5 sur le falcon....pas sur qu'avec la radio de base tu puisses actionner un train rentrant <_<
Posté : 31 oct. 2007, 09:23
par doudou14
ok merci de l'interet que tu porte à mon probleme !
Donc pour resumer je pourrais tester de brancher un servo sur la voie 5 du recepteur pour voire si en actionant le commutateur ch5 de la commande, cela actione le servo branché sur CH5.
Posté : 31 oct. 2007, 13:46
par flyman_76
+1 avec jf_se
sur la radio easy model la ch 5 etait assigner au reverse gyro il me semble (je suis pas sur) et si on branchait un servo dessus ça fonctionnait impecc (de plus le debattement etait reglabe via l'emmeteur)
aucune idée pour l'emetteur du falcon, l'emetteur d'origine que tu as est la programmable ou non? (efly 100 c programmable?)
P.S:j'attend toujours mon falcon donc ton probléme m'interresse
Posté : 31 oct. 2007, 14:56
par JF_SE
tu peux faire l'essai, branche un servo dessus et regarde comment il se comporte....
j'ai déja eu un falcon dans les mains (pas plus tard qu'hier soir pour la derniere fois) et je suis quasi sur que tu ne peux rien parametrer sur la radio au niveau de la voie 5....
mais bon avec un peu de chance les débattements seront suffisants....essaye et tiens nous au courrant
Posté : 01 nov. 2007, 01:37
par doudou14
Oui c'est la efly 100C programable d'origine , je vais essayer et je posterais les resultat.
Posté : 15 nov. 2007, 09:21
par doudou14
boujour,
j'ai testé !
j'ai debranché la voie 5 et j'ai branché un servo sur cette voie et devinner quoi ?
CA MARCHE !!!!!!!!
l'interupteur gauche de la commande actionne bien le servo avec une course normal.
le tout est de savoir selon vous est ce que l'on peut voler sans le ch5 du gyro ? le gyro va t il fonctionner normalement ? car pour tout vous dire je suis encore debutant dans le CP !
Posté : 15 nov. 2007, 09:32
par JF_SE
regarde sur ton gyro si tu as un potar de reglage gain.
normalement oui , il n'y a guere que sur le gy401 que le reglage du gain ne se fait que sur la radio.
si tu as bien le potar de reglage alors oui tu peux voler sans la voie 5, il te faudra alors regler le gain du gyro directement sur le gyro.
Posté : 15 nov. 2007, 21:20
par doudou14
ha bah c'est la que ca va se gater car je ne sais pas regler un gyro !
si je le laisse comme il est cela ne devrait il pas marcher comme avant ?
Posté : 30 nov. 2007, 09:27
par doudou14
bon visiblement quand on debranche ch5 l'helico tourne sur lui meme !
oh malheur quel dommage ! sinon ca actionne bien mon servo pour le train rentrant avec une course de 50° environ.
j'ai essayé de contrer la rotation de l'helico avec le reglage du gain mais soit je n'arrive pas à le reglé (ce qui est possible) ou bien ca ne fait rien , pourtant quand je tourne le gain je voie bien que ca actionne l'anticouple. quelqu'un a t il une idée ?
Posté : 30 nov. 2007, 09:31
par JF_SE
mets le gain a fond vers la droite....tu ne dois plus avoir de toupie par contre l'arriere va pomper ( oscillations tres rapides de gauche a droite) ensuite tu baisses progressivement le gain jusqu'a ce qua tu n'aies plus de pompage
Posté : 30 nov. 2007, 20:24
par doudou14
ok je vais essayer ca mais pas ce week end car meteo france annonce 120 km/h de vent !
merci de ton aide !
je poste dès que j'aurais fait le reglage.
