probleme comanche esky
Bonjour à tous
mon frère possède un comanche qu'il n'arrive pas à régler.
L'helico tourne en rond meme avec les trims a fond et la queue oscille de droite a gauche énormément.
J'aurai voulu savoir comment regler ce probleme sachant que le 4 en 1 est neuf.
J'ai deja lu pas mal de post la dessus mais je ne sais pas quoi faire exactement pour l'aider.
quelqu'un aurai une solution?
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par batdu08 le 03 janv. 2013, 18:14, modifié 1 fois.
Re: probleme comanche esky
j'ai oublier de préciser que à cause de ce problème il est impossible de décoller
Essaye d'inverser le sens + et - des 2 fils moteurs qui sont relié au 4 en 1,en tournant de sens les prises, sinon vérifie bien que les pales soit au bon endroit
- AnthoMars
Salut ,
Cela fait suite à un crash ou un 4en1 hs? Un up grade?
Bonsoir
Ayant eu un co- commanche c est un des deux moteurs qui avait laché ; ce qui donnait le même symptômes.
En gros test tes moteurs.
Bonjour merci pour vos réponse je regarderai les moteurs
Il c'est crasher une fois mais toutes les pièces on été remplacer
- AnthoMars
déjà règle ton problème moteur comme l'a dit myblood au bout d'un certain temps les moteurs fatiguent et l'un plus vite que l'autre ce qui crée cet effet. Intervertit les 2 moteurs et vois s'il fait la même chose mais dans l'autre sens, a partir de la tu serra fixé.
Pour la queue qui oscille tu verra par la suite si cela continue il faudra baisser un peu le gain du gyro.
Seeyou
Seeyou
merci pour vos reponses
