belt cp 1 rtf
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 00:45
Ok merci pour ta réponse. Je vais me renseigner pour confirmation. Je cherche toujours a savoir comment tester les éléments de la rx et du tx. Comment savoir lequel des deux est HS?
Belt cp 1 rtf
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 01:12
Si tu es en 41MHZ ,ça doit fonctionner avec des quartz de 35MHZ , en les changeant a l'èmission et a la rèception .Pour voir i l'èmètteur èmet une frèquence , il te faudait un frèquencemètre ,sinon ,tu mets une ampoule de12V 100MA entre la sortie antenne et la masse ,elle doit s'èclairer faiblement , mais après ,ça ne t'indique pas,si tu as la bonne frèquence , mais seulement de la puissance
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 01:23
Merci sergiou
Pas le matos pour tester.
Avec l ampoule je vais essayé demain
Pour les hmz tu penses que si le recepteur et l éméteur ont le même quartz malgrés celui d origine cela fonctionne.
Il n y a pas de moyen plus simple pour savoir si le recpteur reçoi bien le signale de la radio???
Belt cp 1 rtf
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 01:32
Comme ta radio est une Esky , il te faut mèttre des quartz Esky en 35 MHZ a l'èmission et a la rèception ,et si ton ampoule s'èclaire très faiblement , ça voudra dire ,au moins que ton èmètteur fonctionne,sinon pour la rèception , il te faut un osciloscope , mais sincèrement , je ne pense pas , que ce soit les quartz
Bon , maintenant ,tu vas faire une manip ,tu alimentes ton rècepteur avec une batterie de 4,5V( 4 accus ou 4 piles),tu allumes ton èmètteur et ensuite ton rècepteur, et tu éssaies toutes les voies en mèttant un servo , tu me diras , si ça fonctionne
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 01:44
Ok sympa pour l info de l ampoule, au moins je serai fixé.
Pour la radio et le recept va pour 35 mhz mais les radio et les recpteurs a la vente aujourd hui ont des mhz différents.
Car le 41 hmz esten rupture sur tout les sites.
Donc si je trouve une radio en 35 et un recepteur en 75 hmz il me suffi de changer les quartz???? Et mettre deux de la même fréquence.
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 06 janv. 2013, 01:51
Les quartz eux même pour moi non plus je croie pas trop
Plutôt un problème sur le récepteur ou sur la radio,
si tu a bien du jus, 5 volts qui arrive en sortie de l'ESC sur le BEC autrement c'est l'ECS qui est HS.
EDIT: Si tu change de radio prend en 2.4 ghz au moins tu sera tranquille.
Pour les quartz tu peut rester dans les 41 que tu passe en 35 ou autre c'est pas ça qui va changer le problème
Modifié en dernier par Patrick66 le 06 janv. 2013, 02:00, modifié 1 fois.
Station de charge
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 01:59
Non ,il te faut 'èmètteur en 35MHZ ou 41MHZ ,et le quartz correspondant Pour le rècepteur (donc il te faut un RX en 35 ou 41MHZ (car le règlage d'un rx en 35 ou 41MHZ est pratiquement le même), mais comme tu as Ta radio en 41MHZ , il sufft de mèttre des quartz Esky 35MHZ
Je pense a une chose ,passes tous tes servos sur ton rècepteur ,car si tu as un servo foireux ,ça va pomper sur ta batterie,donc ton RX s'éteindra
Au dèpart ,allumes ton èmètteur en 41MHZ ,branches ensuite ton rècepteur avec ta batterie de 4,8V sur la prise ESC de ton rx , sans les servos , et dis moi,si ça fonctionne , ensuite tu branches les servos de ton hèlico un par un (tu enlèves les chappes ,car tu peux avoir aussi un servo qui bloque a cause d'une tringlerie
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 02:49
1 tx allumée
rx sans servos que moteur RIEN
2 tx allumée sans tringlerie chaque servos branché 1 a 1 ils réagissent quand je branche mais ensuite quand je bouge un manche RIEN. Les servos ne répondes pas au signal radio.rien au moteur le gyro clignote.
Les servos réagissent si je met la tx ON ou OFF.
Franchement je ne comprend pas ou est la panne................
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 06 janv. 2013, 02:59
Il y a une lumière sur ce tx ou non ?
Si oui branche la lipo a l'ESC et la prise au récepteur si tu n'a pas de lumière laisse juste le gyro
sans moteur et sans servo normalement la lumière du gyro ou du rx deviens fixe
et essaye aussi de brancher la prise du BEC a la place d'un servo pour tester.
Station de charge
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 03:25
A patrick
Il ya des leds sur tx pour les batteries pas plus.
J allume le tx je branche les lippo sans le moteur sans les servos, que le gyro mais il clignote toujours.
Si le tx n emet pas ou si le rx ne reçoit pas est ce que cela bloque le tout.
Comment brancher la prise Bec a la place d un servo??
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 06 janv. 2013, 03:33
Je me suis tromper la lumière c'est sur le rx que je voulais dire.
oui si l'un ou l'autre ne marche pas ça bloque
la prise du bec tu la met a la place d'une prise d'un servo c'est quoi qui va pas ?
Station de charge
StefC30
Re: belt cp 1 rtf
Message par StefC30 » 06 janv. 2013, 10:33
steph30 a écrit :A stephc
Sur ton belt tu n as pas une e sky comme moi?
Sais tu comment on teste une radio et son recepteur?
Au cas ou tu es loin de issirac?
Non, mon Belt est en 2.4GHz mais j'ai une radio FM pour un autre hélico.
Pour le reste je ne suis pas exactement à côté d'Issirac (Nîmes) mais cela reste dans le Gard. ;)
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 13:24
Je test le rx.
Le bec est branché et je test les sorties sur le rx avec un voltmétre.
Sur chaque sortie il y a environ 5 volts donc le jus passe.
Le probleme est qu en rebranchant les servos rien ne se passe.
Souci de transmission je pense.
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 06 janv. 2013, 13:50
Tu a essayer ce que je te dit au dessus ?
Station de charge
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 13:58
Donc , pour rèsumer :Le RX ne veut pas s'initialisè
Ce ne sont pas les servos
Ce n'est pas le moteur
Ce n'est pas l'ESC
Il te reste a mèttre des quartz de 35 MHZ sur ton ensemble ,ou te faire prêter un RX et un TX en 41 ou 35
Essaies de faire la manip de l'ampoule
Peux tu me dire,ce qu'il y a de marquè sur tes quartz èmission et rèception
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 14:14
Sur qurtz tx " 41.080 tx 41mhz"
Sur quartz rx "41.080 rx 41 hmz"
Désolé mais pour le teste de l ampoule je n ai pas tout compris :mellow:
Belt cp 1 rtf
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 14:24
C'est bon pour les quartz
Tu dèvisse ton antenne , et a la place , tu met une ampoule 12V 100MA ente la sortie antenne et la masse ,si le tx fonctionne,l'ampoule doit s'èclairer faiblement
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 14:37
Ok merci.
Je teste cela dans l après midi et te tiens au " courant " du résultat.
Belt cp 1 rtf
StefC30
Re: belt cp 1 rtf
Message par StefC30 » 06 janv. 2013, 14:46
J'ai vérifié la radio FM que j'ai (Graupner DM8 SSM 40) et le Quartz installé dessus est un 40.975.
Si cela peut te dépanner...
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 14:54
je ne pense pas q'un quartz graupner puisse fonctionner sur un ensemble eski
Je ne pense pas que ce soit les quartz ,je pencherai plutot pour une abscence de modulation de l'èmètteur,il faudrait ouvrir l'èmètteur et regarder,s'il n'y a pas de fils dèbranchès au niveau des manches
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 15:30
Excuse moi mais ou je trouve la masse??? Je ne voudrai pas faire un court circuit ;)
Belt cp 1 rtf
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 15:57
Ben le - de la batterie
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 06 janv. 2013, 16:46
Je demande confirmation pour la masse car je ne voudrai rien griller.
Résultat je trouve 0.60 v en sortie sur mon voltmètre.
Donc pas suffisant pour une ampoule. Elle ne s allume pas.
Donc en conclusion le problème doit venir du tx?
Belt cp 1 rtf
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 17:55
Il ne faut pas mèttre de voltmètre ,c'est une puissance que tu mesures .P=UI .etant donnè que tu mets une ampoule de 12v 100ma ,cela fait 1,2watt a la sortie antenne , mais c'es ce qu'on appelle puissance d'alimentation,en rèalité la vraie puissance est de a peu près 300mw ,donc ta lampe devrait rougir
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 06 janv. 2013, 22:02
Bonsoir
Je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas ,pour moi ,tu as du louper quelquechose ,vu q'au bout d'un certain temps ,tes servos ne fonctionnent plus ,c'est ta lipo qui ne tient pas la charge a l'èmission
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 07 janv. 2013, 10:49
Moi non plus je ne comprend pas ou est le problème.
D après un vendeur en modélisme que j ai rencontré ce week end la lipo est bonne pour l hélico et pour tx les piles sont neuves.
En fait pour les servos quand j allume et j eteind le tx ils ont une brève impulsion et plus rien.
A par pouvoir tester le véritable signal radio je pense avoir tout tester.
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 07 janv. 2013, 19:14
Tu a essayer ça
Patrick66 a écrit : la prise du bec tu la met a la place d'une prise d'un servo
Tu peut aussi essayé de brancher directement du 5 volts (entre 4 et 6 volts) sur une des prise du RX comme ça tu ne passe pas par l'ESC au cas ou ça soit lui qui mette la pagaille.
Station de charge
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 07 janv. 2013, 20:39
bonjour a toi aussi.
Le test 1 a été effectuer, je passe au test 2.
Je ne branche pas l esc.
Je branche 4 piles de 1.5v sur rx.
La réaction est la même que quand je branche la sortie d alim de l esc.
Les servos reçoivent une impulsion et plus rien.
En actionnant les manches du tx rien.
Je voudrai vraiment trouver un moyen de savoir si le tx envoie un signal.
Pour moi mon problème est un cas d école.
J en suis a au moins 50 heures de recherches...o
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 07 janv. 2013, 21:18
Déjà on est sur que ça vienne pas du contrôleur
ensuite pour savoir si c'est la radio ou le récepteur je sais pas comment faire pour savoir si c'est l'un ou l'autre.
Je pencherai plutôt vers le récepteur mais sans conviction quand même.
Station de charge
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 07 janv. 2013, 21:26
sur un site anglais.
allumer le tx et approchez vous d un poste radio FM, s il y a des interférences votre tx emet.
Pas très convaincu du test.
Car toujours rien...
Je cherche encore.
Je pense avoir testé tout les fils un par un je ne sais plus ou chercher.
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 07 janv. 2013, 22:28
S'il n y a rien c'est peut être que la radio ne marche pas, va savoir.
Station de charge
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 07 janv. 2013, 22:39
Oui je pense, mais dommage pour un hélico qui n a jamais volé.
Si je trouve la solution, promis, je te le dirai.
A moins qu il ne finisse au fond d une armoire...s il n y a pas de solution.
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 07 janv. 2013, 22:45
Il y a toujours une solution,
La solution elle est facile si tu doit changer de radio et ou de module tu prend une radio et son recepteur en 2.4 ghz en occasion
si tu ne veut pas trop cher et plus de souci.
Station de charge
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 07 janv. 2013, 23:04
Voir en neuf
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rnigy.html
Tu a quoi comme batterie ou piles dans ta radio ?
Station de charge
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 07 janv. 2013, 23:21
merci beaucoup a toi.
Tarifs hors concurrence.
Pas de $ en stock a la maison. lol... :-)
Par contre au niveau des délais et du paiement, pas de soucis?
Et si je souhaite conserver mes servos e sky 8g que choisir?
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 07 janv. 2013, 23:40
De rien, ;)
Pourquoi tu ne pourrai pas conserver tes servo ?
Pour les $ t’inquiète il vont te faire le change. :D
si tu tape hobbyking dans recherche en haut a droite tu va voir le résultat a priori pas de soucie :rolleyes:
il y a un hobbyking en Allemagne regarde si la radio n'y est pas comme ça livraison en une semaine.
Modifié en dernier par Patrick66 le 07 janv. 2013, 23:48, modifié 1 fois.
Station de charge
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 07 janv. 2013, 23:46
Pour les servos tout est question de connectiques je pense. si les fiches sont différentes?
Ok je vais chercher sur l Allemagne.
Par contre pour la marque que choisir car il y a du choix.
Stephp
Belt cp 1 rtf
Patrick66
Re: belt cp 1 rtf
Message par Patrick66 » 07 janv. 2013, 23:49
Normalement les prises des servo sont les même mais la ref de tes servos pour voir ou une photo
Ne cherche pas en Allemagne il n'y a que celle la
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
celle là impeccable ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
http://www.senlisaeromodele.fr/articles ... fr&pg=4132
Modifié en dernier par Patrick66 le 08 janv. 2013, 00:00, modifié 1 fois.
Station de charge
steph30
Re: belt cp 1 rtf
Message par steph30 » 07 janv. 2013, 23:54
Sur le manuel de mon belt il y a une rèf pour les servos : EK2-0500...
Pour le moment je ne peut pas poster de photos.... Trop jeune sur le forum!
Comment savoir si les servos seront compatibles avec les fiches d'un rx d'une autre marque?
Belt cp 1 rtf
sergiou
Interdit de post
Re: belt cp 1 rtf
Message par sergiou » 07 janv. 2013, 23:58
Patrick
Ta manip de mèttre 4 piles sur le RX , je lui ai dèja dit ;)
Retourner vers « Esky »
