Devo 8S deviationtx+module hubsan/flysky
domcars0
Re: Devo 8S deviationtx+module hubsan/flysky
Message par domcars0 » 05 mars 2013, 23:21
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:18, modifié 2 fois.
BoNuX
Message par BoNuX » 08 mars 2013, 09:42
Bonjour, un ptit souci pour moi , et un peu d'aide serait la bienvenue svp :)
J'essaye de flasher ma 7e, mais je suis très vite bloqué car le logiciel dfuse (téléchargé sur walkera.com ) ne fonctionne pas chez moi, c'est à dire qu'il ne se lance même pas . Je tourne sous Win 7 64bit .
Une petite idée ?
Merci d'avance .
Marseille
Ventilo : mcx2 - msrx - genius cp - V120d02s
Moulti-ventilos : Ladybird - X4
Boîte à boutons : Devo 7e
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 09 mars 2013, 12:40
Je viens d'avoir une devo 8 modifier en 8s. Elle est modifié en deviationtx mais apparemment pas a jours le hardware est de 2.0 donc moi je souhaiterai mette la dernière version de deviationtx la 2.1.1. Et si j'ai bien compris je dois utiliser dfuse ? Mais quelle est la marche à suivre car la notice n'en dit pas un mot. Merci de votre aide.
Padawan de steph66
ImageVenarey les laumes (21), 33ans
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Flotte35
Message par Flotte35 » 09 mars 2013, 12:44
Il faut télécharger dfuse et après télécharger la dernière version de déviation 2.1.1 je crois.
Suis ce tuto il est très clair : http://helicomicro.com/deviationtx-le-test/
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 09 mars 2013, 18:55
Donc c'est bon je suis passé en deviationtx. Mais c'est pas simple du tout. Le réglages des courbes de gaz et pas, c'est un grand mystère. Là je comprend pas tout. Et même, je ne sais même pas si ce que j'ai fait c'est bien. En tout cas mon 130X il veut rien savoir.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
domcars0
Message par domcars0 » 09 mars 2013, 20:06
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:22, modifié 1 fois.
domcars0
Message par domcars0 » 09 mars 2013, 20:11
Flotte35
Message par Flotte35 » 09 mars 2013, 21:29
Et pour programmer ton 130X sans choisir un modèle déjà créer, suis cette vidéo ;)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Z2OR-QU4Pk
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 09 mars 2013, 22:13
Domcars0 si je pose la question c'est que la notice dit comment installé le firmware deviationtx mais pas comment faire une mise du firmware deviationtx.
Déjà pris le modèle. Mais il beug chez moi. Je vais voir en suivant la notice même si c'est pas pour le 130X.
Par contre je viens de voir un beug assez gênant. Elle me reboute et efface ma programmation quand je veux lui mettre un inter dans une config de th complexe. J'ai changer de modèle pour voir.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Flotte35
Message par Flotte35 » 09 mars 2013, 22:15
Ça me l'a déjà fait.
J'ai téléchargé un modèle existant et modifier celui la et c'était bon ;)
domcars0
Message par domcars0 » 09 mars 2013, 23:10
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:23, modifié 1 fois.
domcars0
Message par domcars0 » 09 mars 2013, 23:22
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 10 mars 2013, 00:35
Ok merci. Bon le 130X est enfin bon pour le vol. J'ai pris le model du site et je l'ai mixer avec ce qui est dit dans la vidéo. Car celui du forum n'était fonctionnel. Maintenant c'est ok, il me reste plus qu'a tester en vol.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Flotte35
Message par Flotte35 » 10 mars 2013, 00:36
Du tout bon :)
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 17 mars 2013, 12:49
une petite question, la fonction scanner elle sert à quoi ? Car dans la notice, il ne l'explique pas. Merci.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
domcars0
Message par domcars0 » 20 mars 2013, 20:50
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:39, modifié 1 fois.
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 20 mars 2013, 21:27
Pour accéder sur ma devo8s, je clique sur clés en haut à gauche et ensuite sur les flèches et je tombe sur la page scanner. Mais je sais pas à quoi elle peut servir. A part quelle scanne. Peut être la fréquence. Il faudrait que je teste en ayant l'hélico allumé. Et vue quand ce moment il n'a plus d'ESC donc pas de démarrage du moteur.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
domcars0
Message par domcars0 » 20 mars 2013, 22:07
fly2
Message par fly2 » 21 mars 2013, 03:42
Slt @PROTEUS et tout le monde .
Lorsque j'avais un HOTEN X , j'avais pris un de t'es fichiers .ini , celui du ladybird je crois , et ca avait marché pour le HOTEN , que je n'ais plus , donc j'avais réinisialisé aussi la prog sur ma DEVO8s .
Le je me remet au ladybird , pour l'instant la V1 avec donc accéléro , et j'attends la V2 avec le TX5805 pour FPV , j'ai donc été rechercher la configs LADYBIRD avec télémétrie que tu avais mis , je la met sur ma devo8s hacké , et la , le binzz total , j'ai une prog en simple sur le DR , une prog en COMPLEXE sur le THRO , bref , ca va pas , plein de chose inversé , je ne comprend pas pourquoi , as tu changé les configs ?
Bon , sinon , le mieu pour apprendre c'est de faire tout seul , car copier les configs , c'est bien beau , mais ca fais pas progrésser , j'ai donc tenté une prog , c'est bon , ca vol .
Par contre , j'ai un soucis au niveau de la prog sur l'inter 3 positions pour le passage entre mode stabilisé et mode accro .
J'ai fais ca sur la voie GEAR , donc la voie 5 , j'ai mis 34% de DR sur FMOD en position 0 , et 66% sur position 1 et 2 , me semble bien pourtant que c'est ces valeurs la que j'avais mis pour le hoten X , et ca passait bien de stabilisé à accro , mais la , sur le ladybird , ca ne change rien que je bouge l'inter , la led ne change pas de couleur , je suis toujours en mode stabilisé , c'est ou que je merdouille ?
C'est pas sur la voie GEAR qu'il faut agir ?
Ou mes valeurs en % ne sont pas bonne ?
J'aurrais bien mis ma config .ini quelque part pour montrer , mais ché pas ou :wacko:
Autre chose , je n'ais rien fais de spécial dans le THROTTLE , je suis en SIMPLE , courbe linéaire de 0 à 100 , d'origine quoi , encore une fois j'avais fais comme ca pour mon HOTEN X et pas de soucis , mais la , bizarre , en règle général , j'aime bien avoir le statio avec manche des gaz vers le milieu , à peu pret quoi , mais la , sur le LADYBIRD , je décolle et j'ai le statio à peine à 1/4 des gaz :unsure:
Merci de l'info ou si quelqu'un d'autre sais ;)
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 21 mars 2013, 11:53
Pour ta voie gear. As tu bien mis dans la partie command, le bonne inter ? Il faut que tu essaye de changer les valeurs car tu travailles dans les courbes de –100 a 100 et pas de 0 a 100. Donc si sa marche comme le gyro de mon mini protos pour passer en mode normale je dois lui mettre du negatif en valeur.
Pour tes gaz sa doit etre pareille. Le –100 correspond a 0% de gaz. Le –50 correspond a 25% des gaz. Ensuite le 0 correspond a 50% des gaz. Et le 50 correspond a 75% des gaz. Voilà en espérant que sa t'aide.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Proteus
Message par Proteus » 21 mars 2013, 12:19
tu as sur le site deviationtx une autre programmation que la mienne avec le statio à mi-gaz des gazs qui restent en iddle2 (c'est pour ça que j'en ai refait une à ma sauce, perso une droite me convient plus sur les quadris, le statio à mi gazs, ne m’intéresse pas, que ce soit en quadri ou en helico)
pour le reste, je regarderais mon prog ce soir mais normalement, je n'ai rien changé par rapport à celui posté mais les valeurs sont -100 ou +100 (pour le mode accro )sur la voie du gyro (la 6 ou la 7 me souvient plus) (il n'y a pas de réglage de gain logiciel, c'est juste du tout ou rien (accro ou normal /vert/rouge) activation ou desactivation
fly2
Message par fly2 » 21 mars 2013, 17:59
Merci pour ces réponses ;)
Bon , j'ai avançé un peu , en fait , la voie GEAR , c'est trompeur , c'est pas sur cette voie qu'on doit agir pour le gain gyro qui passe de mode stabilisé à accro , c'est sur la voie 7 .
J'ai réinitialisé ma voie GEAR en NEANT , et j'ai refais sur la voie 7 , donc echelle à -34 en FMOD 0 , et +66 en FMOD 1 et 2 , et c'est bon , j'ai bien ma led rouge en FMOD 0 , et elle passe bien en vert en FMOD 1 et 2 , MAIS , malgré que la led change , en vole , ca ne change rien , évidement , il est plus vif en FMOD 1 et 2 car j'ai en meme temps sur ces mod modifié mes valeur de AILE ELEV et RUDD , mais par contre , j'ai toujours une remise à plat automatique , les accéléros reste en route tout le temps j'ai l'impression , pourtant , quand la led est verte , c'est le mode ACCRO , donc sans accéléro , alors j'ai mis -100 en FMOD 0 , et +100 en FMOD 1 et 2 , la , toujours pareil , led rouge en FMOD 0 et verte en FMOD 1 et 2 , mais toujours cette remise à plat automatique , je ne comprends pas bien la !
Pour mes gaz , j'ai fais une courbe en 9 points , c'est bon , j'arrive à avoir mon statio à peu pret comme je veux , vers mis gaz , j'essayerais de refaire une courbe en 11 points pour affiner un peu .
Reste plus qu'a comprendre pourquoi mes accéléros restent en route , meme en mode ACCRO avec led verte :huh:
Proteus
Message par Proteus » 21 mars 2013, 18:13
ouaip, je viens de verifier, c'est bien la voie 7 par contre la valeur n'a aucune importance sur ladybird, ce n'est pas une valeur de gain mais un ON/OFF du mode accro, ca autorise juste le quadri à se retourner,
j'ai viré sur tout mes progs la voie gear, elle était restée d'un ancien prog et ne servait à rien
faudra que je pense à reposter les modifs un jour
aprés pour le reste, c'est spécifique à ton modéle, je ne l'ai pas et ne peut donc t'en dire plus
fly2
Message par fly2 » 21 mars 2013, 18:38
Merci ;)
Bha spécifique à mon model , je ne pense pas , une ladybird V1 , c'est une ladybird V1 , est ce que vous aussi en mode ACCRO vous avez une remise à plat automatique ?
Car c'est ca qui me parait bizarre .
J'avais auparavent une copie de ladybird , une mini pets , en mode stabilisé , remise à plat auto , mais en mode accro , plus d'accéléro , si je donnais un coup de latteral vers la droite par exemple , , le quadri restait incliné vers la droite en relachant les manche , la sur la ladybird , meme en mode ACCRO , en relachant les manche , il se remet à plat tout seule , je n'ose du coup pas tenter un flips avec .
Je precise , c'est bien avec une ladybird V1 , car la V2 n'a pas d'accéléromètre , dailleur , je ne devrait pas tarder à la recevoir la V2 FVP , je pense que je pourrais remettre le meme setting que celui que je viens de faire , en supprimant juste la voie 7 , puisque pas de mode stabilisé ou accro sur la V2 ...
Proteus
Message par Proteus » 21 mars 2013, 21:24
oui, la mienne (les miennes je devrais dire ) se remet a plat toute seule meme en mode accro. ca ne géné pas pour les flips. par contre par rapport à des jouets du genre vitaly elle est "molle du flip" mais plus agréable à piloter en translat. (la vitaly fait des flips sur place mais l'electronique est faite pour ; la ladybird en plus prévue pour voler)
je n'ai aussi que des V1
fly2
Message par fly2 » 22 mars 2013, 04:34
Ok , merci , c'est surtout ce point la que je trouvais bizarre , remise à plat auto meme en mode ACCRO , mais si ca te le fais aussi , tout est normal , j'avais pensé à un moment à un soucis sur ma lady .
C'est pour ca aussi que j'ai commandé la V2 FPV , deja car on ne trouve pas de V1 FPV , et en fait , je vais inverser , mettre le TX5805 sur la V1 , ca me parait plus logique le micro FPV avec une machine qui à des accéléros , et me servir de la V2 pour faire le ziozio et des flips , apparement , elle passe mieu les flips du fait qu'elle n'ais pas d'accéléros ...
Fin du HS , ca reste du WALKERA mais on s'égarre du sujet principale qui traite de la prog DEVIATION , sorry ...
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 23 mars 2013, 01:37
C'est très difficile de trouver des infos, et je compte bientôt commander une Devo 8s
Pouvez-vous m'indiquer quels sont les protocoles qu'il est possible d'exploiter ? Parce que les CP de la marque WL Toys sont pas mal, et je me demandais si il était possible de les faire marcher avec la Devo
Merci :)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 23 mars 2013, 12:06
Support for multiple protocols without any modifications to the transmitter:
Walkera Devo 6/7/8/10/12
Walkera WK2401/WK2601/WK2801
Nine Eagles J6 Pro (requires telemetry module)
DSM2
DSMx (in progress)
Support for other protocols with very easy transmitter modifications
Flysky/Turnigy 9X
Hubsan-X4
Sur le site de deviationtx.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
teque
Message par teque » 30 mars 2013, 14:16
Avec la modification de la première page en rajoutant le module, est ce que les hélicos WL V911, 929 etc.. de la marque WL Toys pourront fonctionnés ?
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
domcars0
Message par domcars0 » 30 mars 2013, 14:17
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:47, modifié 1 fois.
domcars0
Message par domcars0 » 30 mars 2013, 14:25
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:48, modifié 1 fois.
teque
Message par teque » 30 mars 2013, 14:35
domcars0 a écrit :
teque a écrit :Bonsoir,
Oui...
Merci de cette reponse rapide. Donc je soude le module comme indiqué sur la première pas et puis je sélectionne le bon mode et c'est ok ? D'ailleurs c'est quel mode pour les Wltoys ?
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Proteus
Message par Proteus » 30 mars 2013, 14:50
faut essayer mais je dirais flysky à priori (pas mode : protocole)
vais faire chauffer ma deuxième devo8 pour la 3.0 :)
le pb c'est que il y en a deja 5 au club qui m'ont suivi et c'est moi qui fait les mise à jour :)
teque
Message par teque » 30 mars 2013, 14:53
super, plus qu'à passer commande du module de la page 1 et à faire chauffer la panne.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
teque
Message par teque » 31 mars 2013, 13:16
Proteus a écrit :faut essayer mais je dirais flysky à priori (pas mode : protocole)
J'espère que tu feras un petit retour ici même dès la parution de la V3 .......
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
domcars0
Message par domcars0 » 31 mars 2013, 16:26
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:49, modifié 4 fois.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 31 mars 2013, 16:29
Il me tarde de recevoir la mienne pour creuser tout ça :)
teque
Message par teque » 31 mars 2013, 17:40
domcars0 a écrit :Salut,
A propos de la V3 de deviation on peut déjà dire:
- Support de la Devo7e
- Support de la Devo12 (mais avec une sous exploitation de l'écran , seulement 320x 240)
- Support du protocole DSMX avec la télémétrie.
- Support expérimental des protocoles skyArtec et Frsky.
Nouvelles fonctionalités:
- 2 Modes de programmation: "Standard" (nouveau,ressemble à une config 'classique') et "Expert" (offre beaucoup plus de possibilités de programmation)
- 4 Timers par modèle (au lieu de 2 auparavent)
- Nouveau timer de type "permanent".
- Possibilité de configurer une entrée pour arrêter le chrono.
- Mélodie à l'allumage et à l'arrêt (configurable).
- Les Inters peuvent maintenant afficher autant d'icones différents qu'ils ont de positions (2 ou 3).
- Sur Devo10/Devo7e les inters sont représentés par de nouvelles icones sur la page principale (au lieu de simple chiffre)
- Beeps lors des variations des TRIMs (beep particulier au 0).
- Configuration de la répétition de l'alarme batterie.
etc ....
C'est vraiment une bombe atomique cet émetteur !!!!! Pourquoi payer plus cher......
Vivement la V3 !!!
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
domcars0
Message par domcars0 » 05 avr. 2013, 09:04
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:51, modifié 1 fois.
Proteus
Message par Proteus » 05 avr. 2013, 11:23
bon ben ca va flasher ce soir :)
le mode standard, m'en fiche aussi, c'est plutôt les alarmes etc .. qui m’intéressent
par contre, je doute qu'il ai repris les icônes que j'avais fait pour les FMOD (F0,F1,F2,TH) sur le toggle.bmp, je vais etre bon pour refaire un toggle.bmp à ma sauce
