IDEA IFLY-4
H.300
IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 27 déc. 2012, 20:32
j'ai vu ça, pas cher avec me semble t il une copie de naza , pas vu d'info ici :(
http://www.directsource4u.co.uk/home/ideafly/ifly--4
même HK le fait > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
57 cm x 57 cm, support de cam en option
pas mal de vidéo sur youtube
http://www.youtube.com/watch?v=YQiMS_2WPIM[/video]
vous en pensez quoi ?
Modifié en dernier par H.300 le 13 févr. 2013, 14:26, modifié 2 fois.
H.300
Re: est ce bien FLY IDEA IFLY-4 ??
Message par H.300 » 28 déc. 2012, 16:36
personne :(
il me tente bien pour le prix ... alors, bien ou pas ??
gael123
Message par gael123 » 28 déc. 2012, 17:25
C'est une copie du naza, apparemment sans la possibilité d'y mettre un gps.
Y'a qu'un truc que je trouve pas adapté, ce sont les esc, 10A pour des moteurs de 16A max :unsure:
Sinon en vol il a l'air d'aller bien, pour le prix ça a l'air correct, les pièces sont dispo, ça devrait le faire :p
H.300
Message par H.300 » 29 déc. 2012, 15:27
merci ,
pas d'autre avis ??
Modifié en dernier par H.300 le 02 janv. 2013, 22:19, modifié 1 fois.
simontiny
Message par simontiny » 01 janv. 2013, 12:15
Bonne année 2012 tout d'abord ! :)
je m'étais penché sur ce châssis, qui est pliable et a l'air plutôt résistant.
Pour l'électronique, je ne sais pas.
Les moteurs, il y a mieux, les esc, ce n'est pas un problème.
Je faisais voler un gaui 500X avec des esc de 10A, et une masse de 1600gr, jamais de soucis.
Mais par sécurité, 18-20A, c'est mieux.
donc perso, je prendrai le chassis et j'y mettrais des moteurs sunnysky, des esc rctimer 20A flashé SimonK, et un NAZA si on veut un GPS, ou un ZEROUAV Y4, qui a l'air pas mal du tout (beaucoup plus évolué que le naza) :)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
H.300
Message par H.300 » 02 janv. 2013, 14:59
merci,
( comment ça ce fait, je ne reçois pas les mails quand on post ?? )
il y a un GPS qui va sortir bientôt, mais quand ??
ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit "prêt a voler"
je ne me suis pas encore trop penché sur les réglages et électronique, mais, quand je lis des post, je ne comprend rien ...
autant, l'hélico, ça allait, mais là ... ou c'est moi qui est vieillie ...
simontiny
Message par simontiny » 02 janv. 2013, 15:06
le multi rotor rtf, je suis assez peu convaincu.
L'électronique est le coeur du système. C'est elle qui fait tout.
Un châssis perso avec deux bout d'alu en croix marche aussi bien qu'un super châssis carbone.
Avec une bonne électro (moteurs, esc et carte contrôleur) tu fais tout......
si tu as besoion d'aide pour les réglages, mises au point et autres n'hésites pas.
Je dois en ^être à mon dixième drone (tri, hexa, quad x, quad h, quad +, y6....)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
H.300
Message par H.300 » 10 janv. 2013, 22:59
oups ...
je verrais plus tard pour m'en monter un ...
d'abord, comprendre comment ça fonctionne B)
j'ai eu de bon retour sur des fofo étranger, pour un débutant comme moi, très bien,
le logiciel, est bien fait, avec pas mal de vidéo pour expliquer tout les réglages
par contre, j'ai voulu le commander hier, et, surprise , backorder :angry:
j'attends pour voir si il sera bientôt dispo, sinon, je le prendrais ailleurs mais surement plus cher que chez HK <_<
H.300
Message par H.300 » 26 janv. 2013, 16:10
pour débuter , vu qu'il est en stock aujourd'hui chez HK, j'ai cliqué, on verra bien ...
et, pour la suite, j'aurais au moins un châssis ;)
tpdek77
Re: est ce bien IDEA IFLY-4 ??
Message par tpdek77 » 30 janv. 2013, 00:16
Hello
Fais nous un petit retour des que tu l aura tester ;)
tu va le faire voler avec quoi comme radio?
PLUS RIEN ... à ci une :
Image Walkera devo 7 :D
H.300
Message par H.300 » 30 janv. 2013, 07:01
avec ça > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
pris pour faire marcher mon wraith avec la direction arrière et ces accessoires ...
et en lipo, il m'en reste encore 2 de mon huricane 550, de la récup :lol:
tpdek77
Message par tpdek77 » 30 janv. 2013, 08:46
H.300
Message par H.300 » 04 févr. 2013, 22:45
hello hall
il est là
c'est balèze quand même
faut que je soude des deanT a la place de l'autre, avant, il arrivait avec, là non :( HK change les prises :rolleyes:
tpdek77
Message par tpdek77 » 06 févr. 2013, 00:17
tu rigole !! c'est bien les XT-60 ;)
allez on attend plus qu'un feedback :D
H.300
Message par H.300 » 06 févr. 2013, 23:03
bon, le bébé est prêt a prendre son vol :twisted:
petits essaie dans le salon, mais, beaucoup trop encombré :angry:
j'attends que le beau temps revienne ... :(
plutôt facile la programmation :)
H.300
Message par H.300 » 07 févr. 2013, 21:35
premier vol, problème moteur
premier essaie entre les bourrasques de vent
http://youtu.be/eoSQMRZOh78
tpdek77
Message par tpdek77 » 07 févr. 2013, 23:43
En mode sauterelle :-)
Effectivement pour ton moteur qui chie il le fais a chaque demarrage?
Tu la choper en france? moi je dis sav
tpdek77
Message par tpdek77 » 13 févr. 2013, 01:31
tu avance dans ton apprentissage de ton quadri ?
toujours ce soucis de moteur qui à du mal à ce lancer ?
H.300
Message par H.300 » 13 févr. 2013, 07:05
non, car depuis , pluie, pluie ou boulot
j'ai commandé les pièces, mais, nouvel an chinois, la commande sera traité le 17/02 ...
l'oiseaux, je l'ai pris chez HK, donc , sav ... pas trop
sinon voici la vidéo du vol en cam embarqué > http://youtu.be/yXThP2jk6-k
H.300
Re: IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 13 févr. 2013, 23:17
petit vol aujourd'hui, 3mn, pour montrer a un copain
j'ai retrouvé la pâte bi composant pour réparé :D
sans vent, c'est super stable, j'ai pas encore trimé, donc, il se barre un peu a gauche, mais, sinon, c'est génial ...
dommage j'ai du arrêter pour aller au boulot :angry:
c'est quand que je joue au loto ...
il me tarde que mes pièces arrivent surtout le moteur, et la nacelle > http://www.unmannedtechshop.co.uk/ifly- ... -axis.html
gael123
Re: IDEA IFLY-4
Message par gael123 » 14 févr. 2013, 13:48
Je comprend pas, normalement il a la maintient d’altitude en même temps que le mode stabilisé.
Tu as configuré dans le logiciel ? si c'est comme le naza, faut juste une voix sur la télécommande, pour passer du mode manuel au mode stabilisé avec maintient d'altitude.
La pour moi sur tes vidéo tes en mode manuel.
H.300
Re: IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 14 févr. 2013, 14:21
je suis en mode stab, j'ai pas mis l'altitude ...
j'ai configuré un inter, entre stab et manuel
j'ai pas d'inter a 3 positions, juste 2, mais, faudra que j'essaye avec le mode stab et altitude / stab ...
pour info, tu peut mettre stab-altitude / stab / manuel sur le même inter
sur la vidéo, il y avait pas mal de bourrasque de vent , et quand ça arrivait, ça me foutait par terre :(
gael123
Re: IDEA IFLY-4
Message par gael123 » 14 févr. 2013, 15:14
Tu devrais mettre avec altitude, ça change la vie, plus de saut de puce :)
H.300
Re: IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 14 févr. 2013, 15:28
oui, je vais essayer, mais pas aujourd'hui, il y a du vent :angry:
Mosc2
Re: IDEA IFLY-4
Message par Mosc2 » 22 févr. 2013, 20:58
Bonjour !!!
Je profite de votre poste pour poser quelques questions :)
J'ai aussi acheté cette petite merveille. C'est que du bonheur !
Je ne suis pas encore ravi de mes réglages. Je doit encore affiner mais ça se présente pas trop mal ;)
J'aurais une petite question concernant la radio. J'ai une Turnigy TGY 9x et il y a 3 modes au choix:
Accro, glide et Héli. J'ai mit pour mon iFly-4 le mode "Héli". Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bien pour un quadri ou il est préférable de prendre un autre mode ?
Autre question, quand j'affine un peu les réglages en vole avec les "Trim", je repose mon iFly, j'éteint les moteurs, je les remets en route et mes réglages fait précédemment ne sont pas mémorisés :wacko: est-ce normal ?
De votre côté, comment va vos vol ? toujours content ?
Bonne soirée
Mosca2
Quadricoptère: DJI F450
Quadricoptère: iFly-4
Planeur: Parkzone Radian Pro
Avion: EPO 182 - Cesna C-182
Télécommande: Turnigy Er9x
Télécommande: Spektrum DX5e
H.300
Re: IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 22 févr. 2013, 21:55
salut,
j'ai la même radio, mais en accro , ils disent , mode avion, sur la notice
tu as mis quel potard et quel mode ?
vu le temps, et, pas mal de boulot en ce moment, mais, j'ai volé l'autre jour, j'ai essayé de trimer, mais, j'ai un moteur qui merdé donc, pas évident, j'avais comme des micros coupures , mais vraiment micro, pas gênant, mais...
j'ai démonté mon moteur, rien, j'ai remonté, et maintenant, ben ça marche, plus besoin de lancer , il démarre tout seul, mais pas encore essayé en vol
j'ai commandé un moteur pour rien ...
Mosc2
Re: IDEA IFLY-4
Message par Mosc2 » 22 févr. 2013, 22:52
Hello !
J'ai un peu de la peine avec l'anglais (le chinois c'est pire :p ) j'essai de décortiquer le mode d'emploi mais j'ai dû louper la partie ou il parle du mode avion. Je changerai ça dès demain ;)
Le mode, j'ai mit Hélico, mais le potard ???? je comprend pas, C'est les 3 boutons rond à tourner :( Si c'est ça, je les ai mit à zéro.
J'ai aussi volé l'autre jour et j'ai testé, avec mes très mauvaise compétence de pilote !, de le monter assez haut, env 15 mères. Quand il s'est un peu trop approché d'un arbre, j'ai paniqué et j'ai coupé les gaz :( J'ai remis les gaz mais un peu tard. Il a percuté le sol très violement. Comme il faisait très froid, seul le bras du patin gauche à cassé. Je suis juste super impressionné de la solidité de l'engin.
Du coup j'ai commandé plusieurs pièce de rechange (Bras moteur, bras de patin et hélice). Je pense que j'en aurai besoin jusqu'à ce que je maitrise l'engin
Pour ton moteur, c'est pas bien grave, ils ne sont pas très cher ! Avoir des pièces de rechange, c'est bien :D
tpdek77
Re: IDEA IFLY-4
Message par tpdek77 » 23 févr. 2013, 22:24
je sais pas si je suis hors sujet mais pour exemple , pour le parametrage du quadri hoten-x sur la radio devo7 il disais de mettre en mode heli et non avion
H.300
Re: IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 23 févr. 2013, 22:52
ben, je suis le manuel ...
tpdek77
Re: IDEA IFLY-4
Message par tpdek77 » 24 févr. 2013, 01:18
sorry alors sa dois etre different suivant les quadri :blink:
voila pour le hoten
Mosc2
Re: IDEA IFLY-4
Message par Mosc2 » 24 févr. 2013, 14:18
Merci beaucoup H.300. J'ai regardé sur le manuel et j'ai effectivement zappé le point 2.3 :wacko:
Je vais cette après-midi modifier ça :D
Mon pied est toujours cassé et sur les pièces de rechange que j'ai commandé, tout est arrivé sauf les pieds :angry:
Je vais changer ce mode et essayer de réparer ce pied avec tout le fourbi que j'ai au garage. Il faut que j'essai, ça me démange :rolleyes:
Je te tiens au courant et encore merci !
Mosca2
H.300
Re: IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 24 févr. 2013, 14:44
tu as commandé les pièces où ?
moi, là > http://www.hobbygaga.com/fr-pi%C3%A8ce- ... -c3555.htm juste partie avant hier, commandé le 7 fevrier , nouvel an chinois oblige ...
mon train est cassé au niveau du ski, réparé avec de la pâte bicomposant qui durcie, mais, elle est vieille, et devient friable et a cassé d'ailleurs, a refaire
par contre, sur le fofo US,il y a des ifly qui volent bien, et d'autre on eu des problèmes en plein vol ... et change le FC, par un naza , plus de nouvelles de JOE de ideafly, et pas de réponse si on envoie des mails ...
Mosc2
Re: IDEA IFLY-4
Message par Mosc2 » 24 févr. 2013, 15:19
J'ai commandé chez lui : http://www.hobbytec.ch/
C'est en Suisse et c'est pas trop cher. Autant faire gagner 3 ronds à quelqu'un du coin ;) Il n'a pas grand chose mais ça me suffit pour l'instant
J'ai quand même mis ton site dans mes favoris, au cas ou !
Un pote m'a parler vendredi de cette pâte. Ben la c'est dimanche. Je me démerderai avec autre chose. De toute façon, mes pièce de rechange devrait arriver dans pas trop longtemps, enfin j'espère :(
Mosc2
Re: IDEA IFLY-4
Message par Mosc2 » 24 févr. 2013, 18:40
Je reviens d'un petit vol :D J'ai mis le mode avion et ça fonctionne plutôt bien ! :wub:
Il faudra que je règle un peu la finesse mais ch'suis content.
Merci de ton aide ;)
Pour la radio, les réglages son très sensible, peut-être un peu trop pour moi.
J'imagine que je peux régler ça dans la radio ?!?!
Que pense tu de faire un réglage moins sensible pour commencer et revenir plus tard à une sensibilité plus fine ? ou ce serait mieux d'apprendre avec les réglages sensible pour ne pas prendre de mauvaise habitude ?
Encore merci pour ton aide précieuse ;)
H.300
Re: IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 07 mars 2013, 16:14
je viens de changer de mode, je suis en "balance / altitude" et "balance", qu'un inter 2 positions
mais, essaie sans hélices, les moteurs sont presque a fond ... peut être parce que je suis au sol ??
et, j'ai reçu mon support caméra, mais ça tremble énormément, quand je le bouge à la main ...
a voir en vol, j'ai programmer un potard pour l'incliner vers le bas en vol, pour filmer presque dessous ...
je vais essayer cet aprem, peut être ...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... tJrVXwJKdA[/video]
Mosc2
Re: IDEA IFLY-4
Message par Mosc2 » 08 mars 2013, 01:37
Trop top le support! je prendrai une photo du mien.. pas aussi bien.
A part ça tu peux m'expliquer en 2 mots comment c'est configurer ?
J'ai reçu le mien mais je ne comprend pas comment je doit le brancher sur le récepteur, enfin, sur quel canal et ce que je doit faire sur la radio ?
Je suis désolé, je pose des questions sûrement un peu bête mais je doit dire que je m'y perd un peu (Voir complètement)
Pour info, j'ai une radio Turnigy 9x.
Si tu as une répondse ce serait top ! merci d'avance... et si jamais mes question t'emm.... pourrais-tu m'indiquer un site de "formation" ?
Je te souhaite un bon vol et beaucoup de plaisirs !
H.300
Re: IDEA IFLY-4
Message par H.300 » 08 mars 2013, 09:51
c'est le but d'un forum, d'aider
moi non plus, les radios et moi, on est un peu fâché ...
je me suis aidé de ça > http://www.bungymania.com/radios/turnig ... x%202.4ghz
tu as 1 ou 2 servo sur ton support ? combien d'axes, 1 ou 2 l'autre modèle il y a 1 axe, et l'autre servo sert pour le déclencheur de l'APN
si tu en as 2 axes, comme moi, tu les branches sur "P1" et "P2" (voir plus haut)
sinon, essaye l'un ou l'autre
ensuite, si tu veux contrôler avec la radio, tu branche le "S1" ou "S2" ou les 2 sur ton récepteur
ensuite sur la radio, "setting" et tu vas sur "aux ch" , le dernier
j'ai fait a taton, tout branché sur le logiciel du quadri avec le mode calibration, pour que ce soit visible
suivant le canal et ce que tu selectione, tu trouvera le potard qui te convienne ;)
Mosc2
Re: IDEA IFLY-4
Message par Mosc2 » 13 mars 2013, 00:29
Cool, je te remercie de ta réponse. J'ai essayé avant de voir ton poste et j'ai effectivement trouvé la bonne "Channel" pour le brancher. Je peut tourner le potard et ça fonctionne, c'est trop cool. Bon, ça ne réagis pas encore avec les gyros mais je pense qu'en suivant tes conseils je vais y arriver.
Pour info j'ai effectivement 1 axe et un déclencheur que j'ai démonter car il ne me sert à rien !
J'ai fait un petit vol avec une belle chute dans la neige :lol: :lol: :lol: .
http://www.youtube.com/watch?v=sVJmjQ2t ... e=youtu.be[/video]
Je te remercie et je te tiens au courant de l'avancement de mon quadri.
tpdek77
Re: IDEA IFLY-4
Message par tpdek77 » 13 mars 2013, 01:30
hmmmm la neige c'est bon pour l’électronique ça :D
Mosc2
Re: IDEA IFLY-4
Message par Mosc2 » 13 mars 2013, 02:05
Ouais, pas top, Je l'ai laissé sécher devant le radiateur et lundi je suis aller voler comme si de rie n'étais. Avec toutes les pêter qu'il c'est ramassé (Mur, poteau métallique, arbre, chute d'une 15ène de mètre... et j'en passe) il vole toujours... Impressionnant !
Retourner vers « Autre / divers »
