Crantage du neutre manche de gaz sur DX7S
Posté : 25 déc. 2012, 12:14
par zeblade64
Y a-t-il possibilité sur une DX7S de mettre un crantage ou un bip lorsqu'on passe le manche de pas/gaz au neutre ?
Re: Crantage du neutre manche de gaz sur DX7S
Posté : 25 déc. 2012, 12:23
par K4toN
Tu n'as pas eu de bande métallique avec un cran au milieu dans la boite de ta Tx ?
Je ne sais pas si c'est livré avec la Dx7s, avec la Dx6 oui
Posté : 25 déc. 2012, 12:29
par zeblade64
K4toN a écrit :Tu n'as pas eu de bande métallique avec un cran au milieu dans la boite de ta Tx ?
non je n'ai pas ça. Avec ma DX6i je l'avais cette bande mais meme si elle etait cranté au milieu, la bande plastique arrondi du manche de gaz etait uniforme sur toute sa surface donc je n'aurai pas eu non plus de cran juste au point milieu du manche... Je sais pas si j'ai été claire
Posté : 25 déc. 2012, 13:01
par K4toN
Si
En fait elle sert à cranter, et non pas à bloquer au neutre^^
J'ai été un peu lent sur ce coup lol
Désolé de ne pas avoir de solution
Posté : 25 déc. 2012, 13:32
par declencher
A quoi ça te servirait ? Ce qui compte c'est le réglage du modèle et les sensations en vol. Autant dire que ça change souvent.
Posté : 25 déc. 2012, 19:39
par zeblade64
declencher a écrit :Salut,
C'est pour ressentir mon 0° de pas collectif, pour certaines figures.
Posté : 25 déc. 2012, 20:48
par SmallLama
Tu lisses tous les crans du manche sauf celui qui correspond au neutre du pas. La manœuvre est irréversible puisqu'il faut poncer les crans. Je ne vois aucune autre solution.
Posté : 29 déc. 2012, 15:26
par declencher
Ce qui est dommage avec le fait de se baser sur le neutre du manche c'est que ça oblige à avoir le pas à 0 à 50% de la course du manche.
Posté : 29 déc. 2012, 16:06
par den
Cela dépend juste de ce que tu fais. si tu veux pratiquer la maquette pas grand intérêt à marquer le pas 0 et donc tu mets ce que tu veux en courbe de pas.
Si tu te destines plus à la 3D, il faut de toute façon passer assez vite par la case pas 0° au centre de la course du manche, donc après cela ne gêne pas de marquer ou pas ou de piloter en 4 ressorts si tu le désires.
Tu peux aussi marquer ton pas 0° (ou un autre) à l'emplacement ou tu le veux.
Perso, j'ai essayé en 4 ressorts et je préfère sans. Il n'y a pas tant de figures qui ont besoin d'être précisément au neutre et souvent le vent oblige à piloter à coté pour ces figures donc pas grand intérêt pour moi.
Posté : 03 janv. 2013, 23:10
par RedBee
J'ai peut-être une solution à ton problème, mais ça va interférer sur un autre truc...
Sur la Dx7s, tu peux régler le timer, et le moment où il se déclenche. Perso sur 130x je l'ai mis à 25%. Autrement dit, le timer commence dès que tu passes les 25% au manche des gaz/pas et émet un "bip", et ainsi de n'importe quelle façon ! En gros, si t'es au-dessus et que tu descends à 25% ça bip, et inversement.
Donc dans ton cas, tu pourrais régler ce bip (donc début du timer ) à 50% non ?
Par contre, faut que tu voles en 0/25/50/75/100 au pas...
Je viens de tester, ça marche !
Et ça interfèrera sur ton timer si tu veux l'utiliser par contre, mais ça sera pas trop gênant encore...
Posté : 04 janv. 2013, 20:53
par zeblade64
RedBee a écrit :J'ai peut-être une solution à ton problème, mais ça va interférer sur un autre truc...
Merci pour l'astuce ! je vais essayer ça. Oui je vole avec une courbe à 0° de pas manche au neutre et symetrique des 2 cotés.
Posté : 04 janv. 2013, 22:20
par RedBee
Eh ben dans ce cas c'est bon ! Et pour le petit retour, quand je passe sur le dos avec l'hélico ça fait que de biper ! Donc question son c'est bon, tu pourra l'entendre sans soucis
