Page 1 sur 3
[mini CP] WLtoys V922 clone HISKY FL100
Posté : 22 déc. 2012, 18:57
par blacline
Voici le petit dernier de WLtoys le V922 qui n'est autre qu'un clone du HISKY FL100 dans les 100$.
Features:
Super mini size 3D helicopter
3D all-round flight
3-Axis gyro control system
Flybarless balance system
Automatic power-cut protection system
Dazzle bright lights
Left hand right hand switch
USB charging
The most suitable design for new learner upside down flight
Rolling flight keep the same control throttle as the normal mode
Specification:
Main rotor length: 113mm
Main rotor dia.: 249mm
Tail rotor dia.: 45mm
Battery: 3.7V 300mAh 30C Li-Po
Flight time: about 7 minutes
Charging time: about 1 hour
Weight: 44g
Dimension: 236*51*93mm
https://www.youtube.com/watch?v=Eb9J0JjKICU[/video]
Il est compatible HISKY donc compatible avec le HT8
Re: [mini CP] WLtoys V922 clone HISKY FL100
Posté : 23 déc. 2012, 00:53
par bongers
La radio fournie semble programmable, non?
http://www.banggood.com/Wholesale-Wltoy ... 55862.html
contrairement à celle du turnigy FBL100 qui est pourtant un peu + cher
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Posté : 23 déc. 2012, 01:16
par K4toN
7mn de vol
Le gros pipooooo
En tout cas pour le prix avec toute les pieces a 1€ sur hk c'est une affaire
Posté : 23 déc. 2012, 20:17
par Flo38
D'après les retours sur RCG, le nouveau super CP de walkera (c'est son nom) serait un mix de Genius CP, Mini CP, avec une touche d'originalité dans l'électronique (servos à 5 fils), dernier module FBL (sachant que les deux d'avant marchait déjà très bien)
Et le testeur aurait évalué l'autonomie à 7 minutes...
Mais c'est sur une "v5", là avec le Hisky de 44g, j'y crois pas trop... Enfin si, avec une batterie de 400 mah
Posté : 30 déc. 2012, 22:28
par Birdwell
Bonjour a tous,
J'ai passé commande du v922 chez banggood ce mercredi 26/12 et ma commande est toujours en status "processing"
Ce vendeur est-il fiable ?, les délais chez eux sont-ils long ? merci pour vos retours sur vendeur
Cordialement.
Posté : 31 déc. 2012, 12:24
par gaboriau joris
salut, moi j'ai acheté un v911 il a mis 3 semaines a arriver mais il m'ont écrit au bout de 15 jours pour s'excuser et me dire que le colis était revenu chez eux et qu'il le renvoyait donc je pense qu'il sont serieux
Posté : 31 déc. 2012, 14:12
par Birdwell
Merci joris pour ton retour, je vais patienter bien sagement alors .... Arf ca va faire long 3 semaines ....
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Posté : 09 janv. 2013, 18:13
par blacline
Alors la radio n'est pas programmable, les bouton ne servent a rien (si 1 pour les mode 3 et 4 et l'autre je sais pas).
Elle a un systeme qui permet de changer de mode avec un seul bouton.
Le chargeur permet de brancher 3 type de connecteur difference c plutot sympa.
Sinon pas encore tester pas de pile charger et ht8 non recu.
J'ai fait un petit vol dans le salon, il vol tres bien!
Posté : 16 janv. 2013, 18:29
par blacline
D'origine le ht8 n'est pas compatible avec la turnigy 9X.
Le plus simple c'est de le brancher sur un recepteur CPPM style FrSky D8R-XP. (non compatible avec le s-bus des orangerx)
Ou alors comme j'ai fait refaire entierement le cable et modifier la prise chargeur de la 9X pour avoir la tension de la battery.
Attention le HT8 fonctionne de 5V a 12V une lipo 3S charger sera surement trop. Utilisez une LIFE 3S.
Posté : 31 janv. 2013, 18:24
par mdon
La radio a un inter easy qui permet de voler sur le dos sans avoir à inverser dans sa tête les commandes ... on vole dos comme à plat ..ce qui me parait ridicule ! et pas formateur ...
par contre ça gène pas ! si on peut toujours passer du mode normal en mode idleup
il y a du spare ... surtout si les pièces sont intechnageables entre HISKY WL toys et Turnigy HK !
http://www.helipal.com/wl-v922-micro-cp-helicopter.html
Posté : 22 févr. 2013, 19:50
par mdon
salut,
je viens de recevoir cet heli ... je suis débutant en CP et j'ai un petit simu ... le prix chez rc .... est de 74€ ... rtf .. j'ai pris du spare ! débutant en cp avec un petit simu !
je réédite :
La radio est bien !
j'adopte la position H ... bouton du bas à droite à tenir 3 sec + bip
en position H :
manche en bas = 0 gaz , pas un peu négatif / manche 50% : gaz pas =0 / manche gaz à 100% pas 7°
switch idleup = vitesse de rotor max / manche en bas pas =-11° / manche haut gaz 100% pas + 11°
donc je décolle sans idleup et une fois gaz à 65% j'enclenche idleup ?
sinon, j'ai juste fait tourner dans la maison sans oser décoller avec un training gear ... mais il y a un truc qui me tracasse :
sans moteur le plateau réagit normalement aux manches ...OK
avec moteur même au ralenti, sans rien toucher que les gaz, le plateau s'incline à droite de plus en plus comme si on tenait le manche à droite !!! il faut compenser au manche pour garder le plateau à plat ... ce qui n'est pas simple si on veut juste faire des petits sauts de puce ...
il m'a semblé que parfois si je décolle d'un coup ça monte droit mais j'ai pas osé en appart . tenir 1sec. donc ça peut être dû au fait que cette action à droite du plateau ne soit pas instantanées ... elle vient progressivement.
Par contre ce quoi est sûr c'est que si je désire juste lécher le sol, il part vraiment à droite ! ... je trime de 2 crans et ça va mieux ... or, il est dit de ne pas le faire !
ça semble pas très régulier alors je binde plusieurs fois ...
Peut être le gyro est programmé pour compenser automatiquement le décollage ? mais qu'il ne faille pas rester à raz le sol ? à voir
mais vu que je débute, mon pb est que je ne sais pas ce qui devrait être normal !!!
merci à ceux qui ont essayé de me dire
Md
Posté : 27 févr. 2013, 17:29
par mdon
si quelqu'un sait si le châssis de ce V922 est le même que sur le mcpx ça me permettrait de me dépanner ...
Posté : 04 mars 2013, 16:22
par mdon
il ya des réponses ailleurs sur d'autres post vu que V922 hisky et turnigy sont identiques et mis à part quelques pièces sont clones de mcpx
Petit retour ce matin car il a volé hier et bien volé !
Ne sachant pas piloter un CP autrement que sur simu, j'ai pris l'option d'aller à un club pour leur demander de bien vouloir l'essayer : bien m'en a pris !
Cet hélico n'est pas "débutant" et même moins débutant qu'un mcpx !
D'abord un truc qui au début a dérouté les 2 premiers pilotes (qui ont le mcpx)
Ils ne le décollaient pas car il partait d'un coté ou de l'autre lors de l'augmentation progressive des gaz .
Je leur ai dit avoir lu sur des forums que le gyro faisait n'importe quoi au sol, mais qu'il fallait oser décoller franco pour qu'il se stabilise en l'air ... Ça a marché !
Ensuite un très bon pilote est venu l'essayer et lui, il m'a dit de rester au sol et de prendre la sensibilité des commandes pour contrer ses embardées ...
Lui, il a décollé chaque fois très doucement ! ...
Ensuite le pilotage est sur 1mm des manches = fin et précis ... radio non programmable = pas pour débutant !
Lui, il a fait des boucles etc sans problèmes : vif et précis ! il l'a trouvé excellent surtout pour le prix !
Mais c'est d'après lui, plus pour s'amuser dans un jardin lorsqu'on est déjà un bon !
Un mcpx avec DX6i serait bien plus facile pour débuter .
sinon, mon bricolage est impec . queue jonc plein, arrêtoir de queue en rotation, châssis etc ...
Moi, j'ai décollé et fait quelques déplacements ... mais un chose est importante pour apprendre sans trop casser :
Dès qu'on sent qu'on ne sait plus quoi faire acquérir le réflexe à chaque fois :
utiliser le throtle cut .... (interrupteur de coupure moteur)... ça permet de garder les pales en position de vol sans le plaquer au sol comme si on baissais les gaz à "0" .... on ne coupe que la rotation moteur et même, en mettant le pas à fond positif juste après avoir coupé le moteur : ça plane jusqu'au sol ...
Tous mes essais de vol se sont terminés ainsi ! j'ai juste pu le tenir un peu, faire un aller retour mais jamais le stopper et le poser !
Posté : 02 avr. 2013, 21:47
par SeByDocKy
Je viens de recevoir cet Hélico mon premier CP.... Je l'ai eu à 60 euros RTF FPI avec une promo de 30% sur tmart.
Je vais être direct ... je suis complétement perdu.... ca tourne direct à droite. Les commandes semblent avoir du retard. C'est impilotable. Pour j'allume bien la TX avant... allume l'hélico à plat... C'est légèrement mieux mais inpilotable.
Que faut-il-faire. Quel cable simul il faut pour s'entrainer en simulateur ?
Posté : 02 avr. 2013, 23:14
par thefaceoff
Oui effectivement c'est bizarre. Essaies d'éloigner la radio d'au moins un mètre du modele avant de binder.
envoyé via tapadiballe?
Posté : 03 avr. 2013, 07:12
par SeByDocKy
Cette fois-ci j'ai bien allumer l'hélico bien bien à plat ... (d'abord je branche la batterie en dehors de son conduit pour être sur de pas toucher l'hélico pendant sa phase de calibration). Ca marche un peu mieux ...
J'ai bien vérifier que quand je pousse que les gaz la swash monte en dans le plan horizontal
Quelques questions :
1) les servos gyros sont tjrs actifs et un peu bruillants ?
2) Avez-vous un leger retard dans les commandes ? notamment pour couper les gaz ?
3) Dois-je rebinder la TX ?
Posté : 03 avr. 2013, 09:35
par mdon
les servos sont toujours actifs à faire un petit gri gri ! : c'est le gyro qui est en action !
le gyro est effectivement trop sensible .... il faudrait pouvoir le couper au moins pour décoller ... donc lorsqu'on hésite à monter l'helico tout de suite franc et précis il part à droite ou en avant ou arrière etc ...
j'arrive toutefois à monter les gaz de façon lente en compensant chaque faux mouvement puis, dés qu'on allège, le gyro se calme ! une fois en l'air il est calme !
moi, j'ai mis du trim d'ail à gauche car il partait vraiment à incliner à droite et il est plus facile à décoller ...en l'air ça change rien ..on dirait que le gyro se calibre tout seul une fois décollé !
j'allume la radio
je met la batterie dans son logement car sinon, elle est pas si facile à mettre et je branche pour pouvoir reposer l'helico avant qu'il se binde ( qque secondes) ce qui permet de le laisser tranquille. Sinon, on le remue trop pour mettre la batterie dans son logement et ça peut perturber le gyro qui demandera alors plus de controle au décollage
Posté : 05 avr. 2013, 11:44
par SeByDocKy
mdon a écrit :les servos sont toujours actifs à faire un petit gri gri ! : c'est le gyro qui est en action !
j'allume la radio
Merci pour les conseils.... Sais-tu si on peut utiliser la sortie simu de la télécommande. J'ai vu ce genre de cable combo
http://www.banggood.com/16-In-1-RC-Flig ... 69692.html
Posté : 05 avr. 2013, 12:07
par mdon
j'ai acheté une radio complète pour le simu : 15$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
et un câble qui marche sur ma TX9 : 5$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html
mais j'ai pas essayé la radio du V922 ... le cable à 5$ devrait marcher ...faudra que j'essaye .... mais ma TX9 est bien sympa à utiliser ...
Posté : 08 mai 2013, 21:51
par thefaceoff
Voilà, j'ai enfin pu tater pleinement mon V922. Quelques bourrasques de vent par ci par là, je le trouve légèrement moins fun que le mcpX de e-flite mais il tiens bien la route. Avec une devo 7e, quelques reglages de course de servo se sont imposés a moi sinon en pas positif trop prononcé, le plateau s'incline tout seul a droite!
J'ai eu du mal a faire disparaître ce phénomène.
Sinon le train d'atterrissage est trop fragile je trouve.
Avec une prise de pas positif rapide, l'anticouple a du mal a suivre et impose une courbe de gaz personnalisée pour éviter que la puissance s'effondre et ainsi garder la cap.
Je n'ai pas essayer de vol 3D, mon niveau ne le permettant pas pour l'instant.
Pour conclure, un petit oiseau à 48 € ( 60 € maintenant car il a augmenter, bad luck) il vaut vraiment le coup!
Posté : 09 mai 2013, 11:09
par ChAoSSoN
Petits essais de vol dos
C'est pas facile, mais ça a l'air de rentrer
http://www.youtube.com/watch?v=KbuZl7w0uh0
Posté : 09 mai 2013, 13:35
par thefaceoff
Va falloir que je me le lance aussi!
J'ai pris ce modele avec une tonne de spare pour m'exercer justement. Ce qu'il me manque c'est une zone d'herbe sans un pet de vent. Mais j'en trouve pas :-( houinnn!!!
Posté : 09 mai 2013, 13:57
par ChAoSSoN
Euh il y avait pas mal de vent, donc c'est un peu plus chiant avec vent mais ça passe
Après j'en suis a ma troisieme main shaft et 4 eme queue sur une 50 aine de vols
Et j'ai changer le moteur principal qui n'envoyait plus autant que le nouveau, ça s'use assez vite je trouve vu que ça doit faire 4 vols que je fais du dos idle enclenché
Posté : 09 mai 2013, 14:50
par thefaceoff
En 4 vols le moteur est deja fatigué ? Arf...esperons que le mien dure un peu plus. ..:shock:
Posté : 10 mai 2013, 11:37
par ChAoSSoN
Non on va dire 46 vols normaux et 4 avec l'idle, et il était bien moins péchu
Posté : 10 mai 2013, 18:37
par thefaceoff
Chaosson, mdon, quelle reglage avez vous mis pour votre devo7e histoire que je les compare au mien? ( dual rate, swash mix, course de servo, expo,courbe de pas, de gaz, vraiment tout ce que vous avez modifié quoi) thx u. Moi je mettrai les miens une fois que je les aurai testé.
Mais je tiens a dire que mon v922 ne penche pas au décollage. Ceci est dû a un mauvais reglage du swashmix j'en ai la certitude.
Entre parenthèse, je me suis aperçu hier que mes biellettes de servo étaient mal réglé d'usine. Le pas neutre n'était pas au milieu de la course des servos. Hallucinant
Posté : 10 mai 2013, 18:57
par mdon
moi j'ai essayé ça :
RADIO EURGLE ( 9X v2 turnigy) avec module HT8
REV : RUD
THRO CURVE POINT (inter sur NOR) : 20% _ 65% _ 85 % _ 96 % _ 100 %
avec inter ID sur 1 :
THRO CURVE POINT (ID1) : L : 100%_ 1 : 93% _ 2 : 87% _ 3 : 93% _ H : 100%
PITCH CURVE inter nor : L/47% 1/68% 2/75% 3/80% H/85%
avec inter ID sur 1
PITCH CURVE POINT (ID1) : L/30% 1/47% 2/69% 3/79% H/85%
Je n'ai pas dépassé 85% de pitch car j'ai remarqué que au dessus de 85% ça fait beaucoup ralentir le moteur et ça semble pas être bon … mais faut voir en extérieur car je n'ai essayé que chez moi !
sur Cette fenêtre PITCH j'ai programmé lorsqu'on actionne l'inter coupe gaz une courbe de pas de façon à ce que l'hélico continue à planer moteur coupé … ça amorti la chute tant que les pales tournent encore
En E. POINT j'ai tout laissé à 100% car j'ai utilisé D/R pour limiter les servos
Le THR HOLD est activé : c'est le parachute essentiel !
SWASH MIX : +75PIT (-)75AIL +75ELE
D'ailleurs pourquoi 75 et pas 60 ou 80 ?
ça fait quoi de faire varier ceci ? et faut il être égal sur les 3 servos ?
il me semble avoir vu des réglages inégaux quelque part !!!
ensuite l'expo D/R :
j'ai laissé 100 en RUDD et 15 d'expo
AIL 45DR 40 EXPO c'est encore bien vif … avec inter AIL : 25D/R ET 20 EXPO ça calme pour statio en intérieur
ELE : 55D/R 35 EXPO avec inter ELE : 45DR, EXPO 35
Depuis ça , j'ai programmé sur ID0 : l'interrupteur 3 positions :
une courbe spécial débutant ... avec une courbe gaz normale mais un pitch qui part à 65 jusqu'à 75 donc peu de varaition de pitch
là je met AIL DR 20 % et pas d'expo ... même une expo négative afin de ne pas écraser la sensibilité ... ça limite les débattements
Sur ELE j'ai mis 35 DR expo 0
sur RUDD j'ai mis sans rien ...mais ... c'est peut être ça qui fait la sensibilité du gyro trop forte .. je dois essayer à 50%
Avec l'inter sur ID1 je passe en idle up gaz de 75 à 100% et pitch variable + et - autour du centre
mais je ne suis que débutant !
Posté : 10 mai 2013, 19:18
par ChAoSSoN
Thefaceoff, je suis sous deviation 3.0.0 par contre je peux te filer mon model.ini
Qui a était aussi testé par Daryoon de rcgroups et deviation
Et gaffe il est dit de pastrop les régler mecaniquement car tu verras ils ne descendent pas jusqu'en bas les servos
Posté : 10 mai 2013, 19:33
par thefaceoff
En fait j'ai réglé pas 0 par rapport à l'écart du plateau, du porte-pale et de la bague d'axe principal.
Pour ton ini. Je veux bien tester :-)
Posté : 10 mai 2013, 20:18
par ChAoSSoN
Mp moi un mail je te l'envois car je pense pas qu on puisse attacher des fichier ici
Posté : 10 mai 2013, 21:34
par thefaceoff
Mail envoyé!
pour mdon: c'est vrai que 40% d'expo ça reste assez vif. J'ai mis 50%
pour chaosson: je pense que le model.ini devrait être compatible avec ma devo7e, j'ai hâte de l'essayer pour comparer.
J'ai aussi une devo8s mais je ne compte pas la deviationner pour l'instant
Merci les gars
Posté : 10 mai 2013, 21:59
par thefaceoff
je fais quand même péter mes reglage de devo7e. tester seulement en vol "maquette" si je puis dire. Plaisir de partager
Plateau cyclique bien rêgler au neutre je précise.
Reglage course des servos:
ELEV: +80% -80%
AIL: +80% -80%
GAZ: H125% L100%
PAS: +80% -80%
subtrim tous à 0%
dual rate:
profondeur (ELEV) 60%; expo 50%
aileron (AIL) 60%; expo 50%
dérive (RUDDER) 70%; expo 30%
courbe de gaz normal:
L=0%
M=80%
H=100%
courbe de gaz stunt:
L=100%
M=85%
H=100%
mixage plateau:
3 servos 120°
aileron= +70
profondeur= +70
pas= +70
courbe de pas normal
L= -25%
M= 0%
H= 100%
courbe de pas stunt et Thold
L= -100%
M= 0%
H= +100%
Posté : 11 mai 2013, 11:32
par Djo-l'hélico
thefaceoff a écrit :quelle reglage avez vous mis pour votre devo7e histoire que je les compare au mien? ( dual rate, swash mix, course de servo, expo,courbe de pas, de gaz, vraiment tout ce que vous avez modifié quoi) thx u. Moi je mettrai les miens une fois que je les aurai testé.
thefaceoff,
Je sais pas si tu te souviens de moi, nous avons échangé sur le
V911. Je possède également un
GW9968 ainsi qu'un
Lynx.
J'adore ces 3 hélicos. Je commence à avoir envie d'aller plus loin. D'où mon intéret pour le
V922. S'il est aussi sympa pour débuter en CP que son fréro V911 en FP... mais vu le prix (74.90 € chez Banggood), je ne veux pas mettre la charrue avant les boeufs.
Je pense maintenant maitriser correctement les aspects techniques et vol sur un FP, en revanche quand je lis les posts sur le CP, c'est carrément du chinois (c'est le cas de le dire).
Le post pour débutant CP "
Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP" s'adresse à des personnes qui ont les moyens de se payer l'hotel **** quand moi je suis limité au **.
Si ce critère de base n'est pas rédibitoire, serais-tu d'accord pour m'initier au termes employés, m'expliquer les différents réglages indispensables et me dire quels outils il faut avoir pour réaliser lesdits réglages. Bref, ce qu'il faut faire, selon toi, pour s'initier au CP V922, en sécurité, sans que ca me coute un bras, car comme je te l'ai déjà dit, je n'ai malheureusement pas beaucoup de moyens financier à y consacrer.
NB : J'hésite aussi entre le
V922 et le
Skyartec WASP100 NANO CP 2.4GHz 6CH 3D LCD Helicopter dont la telco est programmable. le lien est :
http://www.banggood.com/Wholesale-Wasp1 ... rrency=EUR
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton attention.
DJO.
Posté : 11 mai 2013, 14:48
par thefaceoff
Salut djo!
Je prend le temps de te repondre des que je rentre du taf. Tu peux compter sur moi pour t'aider ainsi que sur les mdon et chaosson. A plus tard ;-)
Posté : 11 mai 2013, 19:36
par Djo-l'hélico
Merci Thefaceoff, c'est très sympa.
A bientôt.
DJO.
Posté : 11 mai 2013, 19:41
par thefaceoff
Oui donc, bien sûr que je me souviens de toi mdr! Perso je suis plutôt "chambre d'hote"
Alors le sky artech a l'air aussi bien que le v922 je trouve. Après c'est au niveau des pièces détachées qu'il faut voir. Sur le V922 elles sont vraiment pas chère. Quand j'ai pris l'hélico en chine, j'ai pris plein de spares (pièces détachées), surtout des train d'atterrissages (une dizaine), 6 queues, 3 paires de porte-pales, 2 bulles. Je pense que c'est le plus important niveau pièces. Vraiment donné niveau tarif, il doit y en avoir pour 40 € à tout cassé. Après faut voir ton budget. Je pense que mdon comme chaosson et les autres ainsi que moi, on vole la-dessus et on achète en chine car on roule pas sur l'or tout comme toi. Mon budget doit avoisiner les 30€/mois.
On s'est mis au V922 grâce au bouche à oreille comme ca on peut échanger au niveau du sujet et puis ca évite de partir sur un modèle éxotique.
Je trouve que c'est très formateur car il n'y a pratiquement pas de notice avec ces modèles donc on est sans cesse en train de bidouiller et expérimenter.
Si tu veux savoir des termes en particulier, on te réponds direct en espérant ne pas t'induire en erreur mais c'est clair qu'on est loin d'être des pros.
Mais pour grossir, la différence entre le FP et le CP FBL se situe principalement au niveau des pales. FP= elles sont fixe. CP= elles ne sont pas fixe et ont besoin d'être réglées à partir de quelque paramètres. Et ces paramètres agissent principalement sur les servomoteurs.
P.S: fait gaffe, chez Banggood sur la disponibilité des pièces. Le terme "SOLD" correspond aux nombres de pièces qu'ils ont vendu et non au nombre de pièces qui leur reste. Ce nombre apparait plutôt après une ligne qui marque "loading", ce qui correspond au fait qu'il cherche le nombre de pièce qui reste justement!
Et ne t'inquiète pas si les pièces arrivent en colis séparé.
Ai-je bien résumé les gars?
Posté : 11 mai 2013, 19:57
par Djo-l'hélico
OK
Thefaceoff, je pense que c'est là que l'on rentre dans les termes techniques spécifiques CP.
Je crois avoir compris que l'inclinaison des pales jouait sur la portance, d'où un réglage exprimé en degré, mais ce que je ne sais pas, c'est à quoi correspond 0° ? et comment on fait pour régler sur 0° ou 30° ?
En plus vous vous exprimez en % ??????
J'aimerai avoir une méthode par l'exemple... Suppose, je viens de recevoir ma boite avec le V922 (ou le WASP100 NANO) à l'intérieur.
Après avoir chargé les 2 accus, je fais quoi ?
Posté : 11 mai 2013, 20:19
par thefaceoff
C'était livré avec une radiocommande?
En fait les degrès d'inclinaison sont exprimé en pourcentage sur la radiocommande, c'est pour cela que, souvent le 0% correspond à un pas neutre (0° pales bien horizontales). Mais cela peut varier par rapport à la radiocommande. Sur certaine le pas neutre corresponds à 50%.
Posté : 11 mai 2013, 20:58
par ChAoSSoN
Alors DJO, il a raison le thefaceoff, RTF avec la radio ? Ou BNFavec un HT8 (petit module se branchant sur un port DSC de certaines radio).
Si tu es en RTF ET QUE C'est le v922 tu ne pourras rien régler, et mécaniquement pas touche
Si c'est le nano WASP, va glaner des infos pour les réglages aux gens qui ont le SuperCP de Walkera.
Mais je ne saurais que te recommander si tu choisis le WASP de prendre le SuperCP car pour 12 € d'ecart une devo7e c'est quand meme mieux que le TX prisonnier de Skyartec.
En plus avec DeviationTX qui fonctionne enfin sur les devo7e tu pourras piloter plusieurs bouzin sur la meme radio!
Après le v922 est une superbe machine mais tu apprendras je pense mieux avec un Super CP 6 axes ...
C'est mon avis d'ailleurs je l'attend mon super cp
mon annîv est le 21 mai
Posté : 11 mai 2013, 21:23
par SeByDocKy
Djo-l'hélico a écrit :thefaceoff a écrit :quelle reglage avez vous mis pour votre devo7e histoire que je les compare au mien? ( dual rate, swash mix, course de servo, expo,courbe de pas, de gaz, vraiment tout ce que vous avez modifié quoi) thx u. Moi je mettrai les miens une fois que je les aurai testé.
thefaceoff,
GW9968 ainsi qu'un
Lynx.
V922 et le
Qu'en penses-tu ?
DJO.
J'ai raisonné exactement comme toi pour faire le passage FP=>CP et pris le 922 car je l'ai eu à 60 euros fpi en RTF avec quelques spares ...
Après le premier essai chez moi où j'ai crié "c'est quoi cette merde !!!", j'ai lu le ba.-ba. des CP et refait des essais en extérieurs et là j'ai crié "whaoooooh, c'est le top, je reviendrai plus sur du 4CH ...."
73 euros en FPI c'est pas cher ... après c'est sur que le superCP avec une devo 7E c'est mieux ... mais pas le même prix (je pense mini 120 euros fpi
