Posté : 28 oct. 2007, 19:42
par didi38
bonsoir a tous,voila sur mon belt j ai tout d origine,y compris les servos esky,je souhaiterais change de servos mais par manque de moyens je ne peut me permettre de mettre des hitec ou des futabas etc...
est ce que en prenant les tower pro, c est valable ,est ce qu il il y une difference ou bien sa ne vaut pas la peine???
sur mon honey bee, j avais mis ces t pro mais est ce que sur un cp il sont valable??? merci
Posté : 28 oct. 2007, 19:46
par SodeXhinE
les tower pros sont de bons servos, j'en ai un sur mon DF36 pour commander le pas et je n'ai pas de soucis avec, les autres sont des Hitec HS55, ils fonctionnent bien mais sont quand même fragiles, j'en ai pas mal de bousillés
Posté : 28 oct. 2007, 19:52
par jeanluc84
J'ai changé les servos d'origine par des tower pro 9G et je n'ai plus eu aucun problème.
Posté : 28 oct. 2007, 20:20
par djul
moi aussi , sur mon falcon 3d j'ai monté des tower pro, il sont plus rapide, j'en suis trés content!
Posté : 28 oct. 2007, 20:34
par jeremile
IDEM pour moi, sur le HDX 450 et le CopterX les Tower pro 9grs font parfaitement l'affaire.
Posté : 28 oct. 2007, 22:18
par 5denorc
j'ai mis des towerpro sur mon dm4 et ils grésillent tous les 2 au neutre.
Pourquoi?
Posté : 28 oct. 2007, 23:10
par djul
si ils grésillent trés légérement au neutre, c'est la commande qui est entre 2 position, c'est pas grave du tout, par contre si c'est des gros tremblements, c'est pas normal.
Posté : 28 oct. 2007, 23:57
par 5denorc
OK merci. juste du grésillement!
Posté : 29 oct. 2007, 00:10
par didi38
messieurs,merci a tous
Posté : 29 oct. 2007, 01:56
par Jonathan06
Avant de les acheter verifie bien les dimension, car sur le belt il nya pas vraiment pas de place. regarde bien les sheet des taower pro et compare avec les esky.
Pour mettre les Hs-65HB sur mon Belt il a fallu limer a certain endroit pour que ca rentre et pourtant normalement c'est la meme taille.
Alors fait gafe.
Si tu les achete dit nous si ca rentre bien et qu'est ce que tu en penses.
Posté : 29 oct. 2007, 06:12
par cactusjoe39
Pourquoi?
normal si tu as le 4 en 1 Walkera.
autre chose, j'avais des tower pro sur mon 3DX, j'ai changé pour les HS65MG, mais pour vous dire, ça ne vaut pas vraiment le coup au niveau de mon pilotage, les tower sont imbattable rapport qualité/prix
Posté : 29 oct. 2007, 09:46
par Lwing
sinon il y a les HXT 9g chez United Hobbies..... 3.95$ le servo et en plus ils sont bien...
Posté : 30 oct. 2007, 12:10
par Néoto
Je suis quasi sur que les HXT sont les Tower Pro 9 GR Lwing
Comme je l'ai déjà dit, la majorité des produits de chez united hobbies / Hobycity sont des produit plus connu rebadger :
-Chargeur HXT = Chargeur X power (on gagne 65 % en prenant le HXT !)
-Récepteur Corona = Récepteur X power (on gagne 25 %)
UH = Le Topmodel des chinois
Moi, j'attends d'ailleur une commande de chez eux...
Liens vers UH :
http://www.unitedhobbies.com" onclick="window.open(this.href);return false;
