Nouveau propriaitaire T-rex 600
- foldi3
J'avais envie de gouter au nitro depuis un petit moment et une occasion d'en acheter un avec une super radio s'est offerte à moi, je suis donc bientôt possesseur d'un 600 Pro.
Voici la futur config :
TRex 600 Nitro Pro
- Tête flybarless Align avec Beastx
- OS MAX 55 HZ avec allume bougie déporté Align
- Governor RCE-G600 Align
- Servos cyclique : Align DS610
- Servo anticouple : Align DS620
- Servo des gaz : Savöx SC-1258TG
- Accu LiPo 2S 2050mAh avec régulateur de tension Align
- Récepteur Futaba R6008HS
Radio Futaba T8FG
J'aurais surement quelques question avant le premier vol <_<
A bientôt
Julien
TRex 600 Nitro Pro
Radio Futaba T8FG
A bientôt
Julien
Re: Nouveau propriaitaire T-rex 600
As tu fait chier... je fait comment moi pour résister après....
la T8fG... tu verra une tuerie...
- gaetan35
- Vive les puants !
- Aurelouf - 10
Le nitro reviens a la mode en ce moment !!
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pile poil la même config que le mien au servo AC et au governor près
Même le RX et TX identiques !!
Si tu as des questions tu sais où me trouver
MA CHAINE VIDEO
- vad0r
Ah bah bienvenue au club
Félicitations
Félicitations
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- artdeschoix
Bonjour ,
@+ René
En cette période , le bruit et l'odeur d'un nitro réchauffe mieux que le nucléaireAurelouf - 10 a écrit :Le nitro reviens a la mode en ce moment !!
@+ René
A Découvrir :
- foldi3
Haha ecoute j'ai trouver sur anibis à 900.- tout l'ensemble sa viens d'une occasion de chez modeltech donc je pense avoir fait une pas trop mauvaise affaireSpecter_03 a écrit :As tu fait chier... je fait comment moi pour résister après....
Et comme tu dis la radio doit être pas mal, me réjoui de voir sa...
T'es pas peureux et t'as pas peur d'avoir une boite mail rempliephilou57 a écrit :Pile poil la même config que le mien au servo AC et au governor près![]()
Merci beaucoup en tout cas c'est simpa et je risque effectivement d'avoir quelques questions <_<
ha ouais effectivement....
moi je sais pas si je vais pas craqué pour un NX4
- foldi3
ha voir avec Mme...
- foldi3
- foldi3
tu me donne grave envie.....
- foldi3
Specter_03 a écrit :tu me donne grave envie.....
Ha ha j'en connais un qui va commencer à négocier avec madame <_<
- TITOR
Ça me donne super envie, je vais m'en monter un rapidement je pense, ou bien m'en prendre un d'occaze
- foldi3
bon ben voila l'heure de ma première question. Sa me semble très bizzard j'ai p-e aucune logique mais :
mon servo de gauche réagit correctement lorsque je tourne gauche-droite en revanche il part à l'envers lors d'une prise de pas....
qqun à p-e une petite solution ?? j'ai monter plusieurs MB maintenant mais me semble jamais avoir eut à faire à un souci comme celui-ci
essaie de jouer sur le point I et les revers servo jusqu'à ce que ça fonctionne...
- foldi3
J'avais déjà essayer comme cela patrick mais rien n'y fait. J'ai regarder la notice du beastx ce matin et il conseil de mettre un cable beastx pour la liaison s-bus au lieu du cable futaba donc j'essayerais ce soir on sais jamais.
tu as contrôlé que les assignations de voix étais juste en S-bus ?
- foldi3
je sais que pour moi, avec le BeastRX c'étais ok, mais c'est pas du S-bus mais du SRXL, mais ça coute rien de bien re-vérifié ce point...
- foldi3
- foldi3
Bon si qqun connais bien cette T8FG que je vais bientôt lancer par la fenêtre, soit dit en passant, pourrais p-e m'expliquer pourquoi mes servos de cyclique réagissent au ralentit ?!
Vous seriez chou
http://www.youtube.com/watch?v=iZvEAwLZnOc[/video]
edit: g juste cree un programme vierge g modifier seulement la courbe des gazs....
Vous seriez chou
C'est bizarre ton Histoire Julien....
tu es en S-Bus la ?
as tu essayé de passé par un câblage "normal" ?
tu es en S-Bus la ?
- foldi3
oui c super bizzard.... g pas essayer en normal car sur mon recepteur futaba g que 4 sortie et avec la spektrum je l f mille fois donc je c que sa fonctionne.
sa ne viend pas d'un mixage qu'il y a d'office?
www.OxiAero.com
www.OxiAero.com
Ben c'est bizarre normalement il y a pas de mixage de fait a la base.
post peut etre dans la section du BeastX, Marcel ou quelqu'un d'autre aura peut être la réponse.
sinon, je suppose que tu as bien sélectionné S-Bus sur le BeastX ?
- foldi3
oui oui c ce que g selectionner. merci pour le conseil je v regarder dans la section
www.OxiAero.com
www.OxiAero.com
c'est un MB neuf ? sinon essaie de le réinitialiser complet aussi...
- choupboup
slt , juste une modeste reponse , j'ai eu pas mal de soucis a comprendre le beastx , et il me semble que quand tu es en focntion( led bleu pret a voler ) toute les commandes sont tres fortement ralentie ! , par contre si tu rentre dans le menu de reglage de limitte de cyclique par exemple la tu peux verritablement testr tes voies et leurs vitesse , car tu passe en direct sans les algorithme de calcul du beastx
tout les helico equipé de beastx sont ultra miu une fois en mode vol , une fois dans les menu ca fonctionne normalement , donc pour tes test essaie de te mettre dans le menu le K de memoire ?! bonne chance !
- foldi3
salut choupboup et merci pour ta reponse. effectivement sur le beastx les commandes de rouli et de tangage sont au ralenti en revanche le pas lui fonctionne a fond 8-)
mon probleme comme me la dis Marcel et l'atributions des commandes en s-bus sur le mb.
salutations
http://www.OxiAero.com
salutations
Donc j'avais vu juste au début aussi
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- foldi3
Je vais être gentleman...
Je prendrais qu'une paire de pâle 325
By Tapatalk.
- foldi3
Arf.... gentleman mais surement exigent, tu voudra des edge je pense
Non quand même pas a ce point la
les wvinrc don très bien...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- foldi3
bon ben le ALZRC ferra l'affaire...
