[Tuteur Philou57] Les Trex 450 et 550 DFC de Thierry1970
Tutorat de Philou57
Modérateur : Tuteur
Philou57
Message par Philou57 » 03 déc. 2012, 14:54
J'ai le plaisir d'accueillir un nouveau pada, il s'agit Thierry1970 qui nous viens de Belgique et qui m'a l'air d'avoir la frite !! non mais !!!! :p
Allez, je lui laisse le soin de nous expliquer son parcours et ce qu'il attend de ce tutorat ;)
MA CHAINE VIDEO
thierry1970
Re: [Tuteur Philou57] Le Trex 450 DFC de Thierry1970
Message par thierry1970 » 03 déc. 2012, 16:38
Merci Philou57,
Merci beaucoup pour ton accueil,
Alors voilà,
tout débutant en RC, j'ai découvert un hélico Birotor Scorpio NE210 il y a cinq semaines, depuis, tout s'est enchainé assez vite:
DX6i, Phoenix 4, Blade 130X, mcpx
quelques petits crash, pas mal de galère, pièces, upgrade avec le 130X qui vole super bien mais nécessite des upgrades et vibre de partout.
J'ai donc compris que voler sans monter, démonter, régler était utopique, j'ai donc demandé au père Noël de m'apporter un Trex Pro 450 DFC avec un beast-X (le 24 décembre)
Pour passer les longs mois d'hiver à le monter, régler, comprendre, tester, avant de le mettre en l'air au printemps lorsque que j'aurai acquis une maîtrise nécessaire et suffisante.
Entre temps, j'ai commandé un nano CPx pour me lancer dans quelques voltiges simples que je réalise au simu:
Flips avant, arrière, looping, 8 cubain, 360.., statio dos
J'ai aussi commandé un 2è 130 en promo
avec le mcp-x et le 130, je ne fais que du vol à plat, avec de l'aisance sur les statios dans tous les sans, translations, dans tous les sens, les 8 ça commence parfois à ressembler à des huits, mais je ne crashe plus ou très peu.
au niveau vols, je dois en avoir 30 ou 40 avec le mcp-x, 15 ou 20 avec le 130 et 30 heures de simu...
je suis donc très très débutant, mais la volonté d'apprendre, de bosser pour arriver d'ici un an à une bonne maitrise de vol à plat, sur le dos et de la voltige ou 3D soft, que ce soit en indoor avec les jouets ou en outdoor avec 450, 500,etc...
je n'ai pas dit que j'y arriverai, mais c'est mon objectif ;-)
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 déc. 2012, 11:24
1ère étape :)
Image130X
Philou57
Message par Philou57 » 05 déc. 2012, 12:04
Haha !!
Interdiction d'ouvrir avant le 24/12 !!! :D
MA CHAINE VIDEO
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 déc. 2012, 12:11
philou57 a écrit :Haha !!
J'attends encore le BeastX... bon, j'ai quand meme ouvert pour prendre la doc, et voir s'il y avait du frein filet..
j'ai acheté les outils qui vont bien, le frein filet moyen.
pour lubrifier, il m'a plutot conseillé le WD40
J'ai un pote qui a un swash leveler, je vais voir si je peux lui emprunter.
Il faut que j'achète un incidence mètre.
J'ai 4 Lipo 3s 2200 30C n-vision
Je viens d'acheter un chargeur Bantam http://www.gb-jets.com/boutique/accesso ... mbc8dx.php
plus qu'à patienter ;-)
Image130X
Philou57
Message par Philou57 » 05 déc. 2012, 13:30
Qu'est ce que tu veux lubrifier au WD40 ?
Il te faut de la graisse pour mettre dans les butées à billes de pied de pale. Pour le reste, pas besoin de lubrifier... au pire ça fait coller des grains de poussières qui vont t'user prématurément certains organes.
MA CHAINE VIDEO
Jordan83
Message par Jordan83 » 05 déc. 2012, 14:01
Salut!
Il n'y a rien à lubrifier sur le T450.
Pour graisser les butées à bille, normalement tu as un petit tube fourni dans le kit.
Tu peux par contre dégraisser tes vis pour que le frein filet tienne réellement. Moi j'utilise du produit pour plaquettes/disques de freins de voiture.
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 déc. 2012, 15:49
Je n'ai pas de graisse fournie, quel type dois-je prendre?
su rla doc, c'est juste indiqué "oil" et le vendeur me disait wd40 à la place pour ne pas attirer les poussières.
Chez moi, j'ai de la graisse blanche neutre, aussi de la graisse 3 et 1 au lithium je pense, ou j'ai aussi du spray lubrifiant au cuivre que j'utilise sur la moto pour les axes haute vitesse, est-ce qu'une des trois convient ?
J'ai du dégraissant de frein.
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 déc. 2012, 17:12
Un emplacement indique pour cette graisse est l axe de PP sur lequel viendra le roulement je suppose que c est donc juste pour lubrifier pour que le roulement se mette bien en place? Dans ce cas le wd40 devrait bien faire l affaire ?
Image130X
Philou57
Message par Philou57 » 05 déc. 2012, 20:20
Effectivement il faut mettre un peu de graisse sur l'axe de pied de pale mais ce n'est pas pour les roulements, c'est plutôt pour que l'axe travaille bien avec les silents blocks.
Regarde bien au niveau du montage des pieds de pale : tu as un roulement radial puis la butée à billes puis un autre radial. Les roulements radiaux sont lubrifiés à vie, tu ne t'en occupes pas. Par contre les butées à billes ne peuvent pas être lubrifiée par le fabricant vu qu'elles sont ouvertes et en 3 pièces.
Normalement sur le plan de montage il doit être spécifié d'y mettre de la graisse. La graisse au lithium est parfaite pour ça. Si jamais le plan ne mentionne pas ce point, fais-le quand même, c'est un truc important et il faut d'ailleurs démonter la tête de temps en temps pour remettre de la graisse ;)
MA CHAINE VIDEO
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 déc. 2012, 20:26
Merci, je vais quand même scanner la doc. ;)
Image130X
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 08 déc. 2012, 01:56
Bienvenu dans le monde de l' hélico.... je te souhaite que du plaisir... sa devrait le faire avec notre Philou... :D
Pour moi le w40 attire beaucoup la poussière..... au mieux de la graisse teflon en bombe ..... c'est antistatic.... mais il est vrai qu'il ne faut pas en mettre sur les pignons plastic.....une goutte dans les roulements c'est tout...
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!Image----------------
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 déc. 2012, 18:44
Une petite question, faut il prévoir un outil rode-chape ? si oui lequel ?
Image130X
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 14 déc. 2012, 22:31
Beinh alors il est où se tuteur de la mort...... :lol: :lol:
T' inquiète il doit être entrain de goûter son vin pour sa sélection de fin d' année... :lol: :lol:
Perso les rod's chape je n'en ai jamais utilisé, au pire si elle est vraiment dure tu met une boule de chape sur une tige et tu fais tourner... et aussi ne jamais visser la tige a fond sinon elle traverse (c'est du vécu :lol: :lol: ) et la forcément elle tourne moins bien :D
L' essentiel et de bien mettre (comme m'as appris maître Philou) le A écrit dessus la chappe sur l' extérieur, bref le A doit être visible...
Philou57
Message par Philou57 » 14 déc. 2012, 23:25
+1 pas besoin de rôder les chapes. En quelques vols elles le seront.
Y a juste sur mon T250 où elles étaient particulièrement dure que je les ai un peu rôdées.
Très important le A, TRES TRES important !!
MA CHAINE VIDEO
thierry1970
Message par thierry1970 » 16 déc. 2012, 02:12
Merci Messieurs 57 ;-)
J'ai hâte...
Pour passer le temps, j'ai monté un meuble Ikea, nettement moins rigolo ;-)
et pour 50€, j'ai acheté un peu de Spare... (sans l'hélico..)
viewtopic.php?f=104&t=48770
Image130X
Philou57
Message par Philou57 » 16 déc. 2012, 11:56
Clair que c'est moins fun... et puis ça vole nettement moins bien :p
Mais bon, faut aussi penser à ménager Madame :rolleyes: :p
MA CHAINE VIDEO
thierry1970
Message par thierry1970 » 16 déc. 2012, 15:01
A mon avis le 25 ça va 'monter'
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 25 déc. 2012, 20:35
Ca y est, c'est parti, le projet peut débuter sérieusement ;-) j'ai une première petite question sur l'équilibreur de pales..
viewtopic.php?uid=25886&f=57&t=33856&wa ... h=788b81aa
J'espère que le père noël vous a gaté aussi :-)
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 déc. 2012, 00:05
La tête dfc est montée,
Par contre comme une des vis de l'axe PDP ne voulais pas se dévisser, même en la tenant avec une petite pince, j ai suppose qu elle était bien collée et je n ai pas force.
J ai pris de la graisse silicone avec un coton tige pour graisser les roulements ouverts et pour le côté non démonté, avec un cure dent j en ai bourré un peu...
Avant de mettre le frein filet, un peu de dégraissant. Et les vis origine, je les remplace par celles du kit vis que j ai acheté..
Les pales sont équilibrées
Demain, congé... Ça va avancer, et je posterai quelques photos.
Image130X
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 déc. 2012, 09:20
Salut!
Si tu as des vis bloquees, c'est a' cause du feein filet.
Il faut les faire chauffer pour le retirer.
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 déc. 2012, 09:25
Philou,
Concernant la fixation de la tête sur l axe principal, la vis fournie n était pas la bonne ( trop grosse) j ai mis une vis du kit, mais au lieu de mettre 12mm comme écrit dans la doc, j ai mis 10mm pour qu elle dépasse moins, finalement j ai remis la 12mm en me disant qu il y avait peut être une raison au niveau équilibrage ?
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 déc. 2012, 09:32
Je me demande sur les pivots sphériques quelle distance il faut laisser pas rapport à la butée de la tringle au départ avant de régler le tracking? 1mm ça suffit? Plus? Ou rien?
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 déc. 2012, 09:54
Jordan83 a écrit :Salut!
Comme c était monte d origine, je l ai laissée, j ai juste mis une pointe de graisse au cure dent dans les roulements..sinon pour chauffer avec quoi? Fer a souder?
Image130X
Philou57
Message par Philou57 » 26 déc. 2012, 10:30
Oui, avec un fer à souder.
J'ai jamais eu une tête DFC entre les main :D tu as une notice avec cette tête ? sinon moi je mettrais pas de jeu.
Aucun problème d'équilibrage pour si peu de poids si près de l'axe de rotation. Par contre avec celle de 12mm tu peux peut être mettre 2 écrous ce qui est plus sécurisant.
MA CHAINE VIDEO
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 déc. 2012, 10:35
Je vais mettre un deuxième écrou, excellente idée..
Voici le schema
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 déc. 2012, 12:08
Ci dessous avancée du chantier ;) doucement mais sûrement, un seul côté du châssis est serré a la loctite pour le moment ...Image
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 déc. 2012, 20:34
Bon, exténue après une dizaine d heure de montage, j ai du perdre 2h sur l AC avec plusieurs démontages, la commande des pales ne coulissait pas bien, d abord trop serré puis trop de frein filet...
Pas simple pour une première, mais faudra le temps qu il faut.
Si quelqu'un a une idée des paramètres du beast X, j ai des doutes sur certains (voir post 450 DFC)
La queue est assemblée et fixée au châssis..
Image130X
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 26 déc. 2012, 20:46
Je confirme effectivement à remettre en place nickel les éléments de l' AC complet c'est la galère... du moins les première fois après une fois que tu sais et que tu connais par coeur y a mm plus besoin d' une notice :lol: :lol: , l' essentiel c'est pas trop de frein filet(des microgouttes étaler avec le doigt...) et pas serrer trop fort non plus..... tout un doigté quoi.... ^_^
Bon avancement, c'est génial de le monter soit même, je te garanti que sa aide énormément dans la compréhension de certains problèmes éventuels....
Sa me rapelle moi en début d' année en plus de visionnage des vidéo de Bob Finless...... depuis je le connais par coeur........ :D
Allez courage, parcequ' après vas y avoir les réglage electronique avec radio.... et je t' assure sa fait mal à la tête aussi au début..... :lol: :lol: , quoique au bout d'un an j'ai pas tout a 100% non plus.... tellement il y a de possibilité et là encore je peux dire merci a notre Philou nationnal...
PS j'ai ajouté des vidéos direct dans la section phoenix ou ma page you tube.... ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 déc. 2012, 21:38
Petite astuce:
Pour les vis qui traversent plusieurs pièces, il ne faut pas mettre le frein filet sur le filetage mais directement dans le trou.
C'est le cas par exemple pour les vis des pieds de pâles principales et d'anticouple. Sinon, il y a un risque que le frein filet ne tienne pas et que les pâles se barrent en vol ( ça m'est arrivé ).
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 déc. 2012, 22:36
Jordan83 a écrit :Petite astuce:
Merci Jordan, quel est le meilleur endroit pour le beast X ?
Image130X
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 déc. 2012, 22:44
Il n'y a que deux endroits possible.
Soit tête en bas dans le châssis, soit sur l'antirotation au dessus du boitier qui tient le tube de queue.
Je n'ai pas de beastX, je laisse ton tuteur répondre.
Pour des raisons pratiques, je n'ai pas mis mon module 3Gx dans le châssis ( peu d'accessibilité ).
thierry1970
Message par thierry1970 » 27 déc. 2012, 00:12
Merci, voici l état d avancement actuel.. Pas simple de mettre le moteur en place . L emplacement du haut me plaît pas mal pour le beastX ... Philou? :))
Image130X
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 27 déc. 2012, 00:21
Moi j'y mettrais la ;)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
thierry1970
Message par thierry1970 » 27 déc. 2012, 01:36
Bon, en gros il me reste a fixer le beastX, Le servo AC,l esc, la batterie, souder les cosses, fixer le câblage
Les pales sont équilibrées, c est bindé.
Puis régler...
J ai quelques questions en vrac:
1)J ai mis les réglages sur radio, le gyro a 50 et 60% (Switch Giro) est ce ok pour débuter?
Sur le beastX, le swash est 120degre, sur la radio, j ai laissé 90degre, est ce correct?
2)Pour les réglages mécaniques, quelles valeurs est-ce que je dois régler, comme dans la doc? Et surtout dans quel ordre, je dois régler?
Je n ai jamais utilisé un incidencemetre non plus... :-/
J ai mis les valeurs de base préconisées pour les entraxes de chape du plateaux cyclique (32,5mm environ)
3) j ai une pince a chape, mais pas moyen de mettre les chapes avec, j ai du les clipser a la main, mauvaise pince ou je sais pas m en servir?
4) les pales de L AC son fort dures, même sans serrer les vis, est-ce normal.
5) le moteur en je pense bien en place, mais je n ai pas mis de frein filet sur les deux vis, vaut il mieux que je redemonte? C était pas simple.
Merci d avance pour toutes ces réponses, je serai pas trop loin du but après je pense....
Image130X
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 27 déc. 2012, 02:00
4) non c'est pas normal, il faut qu'elle soit bien libre.. soit tu ponce un peu les pales soit tu écarte le pied de pâle gentiment..
5) je te conseille vivement de redemonter pour mettre du frein filet.. Pense a bien régler ta couronne avant ;) après tu seras tranquille le moteur c'est pas un truc qu'on démonte souvent..
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 27 déc. 2012, 02:03
Salut, thierry m'ayant contacté je me permet de répondre viteuf philou ^_^
1) Je pense très sincèrement que tu as mal lu, ou mal compris la notice mais enfin ... Alors ces 50 % j'imagine que c'est le gain dont tu parles ? Si tel est le cas je t'invite à relire la notice car il est bien écrit que le gain sur le beastX ne correspond pas à des % mais à une lettre donc si à 50% tu te situes vers la lettre E/F tu peux tenter le premier vol et tu optimisera par la suite.
Pour ton histoire de plateau oui c'est bon 120° dans le beast et 1servo 90° dans la radio.
2) Hum pour les réglages mécaniques desquels tu parles ?
Un hélico je le règle comme ça :
hélico sans la tête de rotor
*orientation du beastX : menu setup lettre A, fréquences des servos : menu setup lettres B,C,D
*on règle le plateau : menu setup lettre H
*on règle le sens des servos : menu setup lettre I
*on règle le neutre : menu setup lettre G
On remonte la tête
*on fais les 6° : menu setup lettre J
*on défini les courses max de pas collectif : menu setup lettre K
*on fait les limites (on mets tout à fond sans que ça force nulle part) : menu setup lettre L
*on fait les compensations : menu setup lettres M et N
*on fait l'AC : menu setup lettres F et E
Le plus dur est fait et j'affine dans le menu paramètre à ma convenance
*toujours prendre le mode radio lettre B
et après c'est au choix
3) Avec une pince à chape c'est galère de chaper, fais le à la main ou avec une pince à bec
4) De mémoire les miennes étaient dures d’origine aussi mais démontes et vérifies ça ne coute rien
5) La par contre pas d'hésitation tu démontes et tu freines tout bien comme il faut
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 27 déc. 2012, 02:06
Avant de faire les 6°
On utilise l'incidencemètre, on met le manche de pas à 50% de sa course et on fait le 0° sur chaque pâle
Après avoir fait les 6°
On utilise l'incidencemètre pour faire les 6°, puis les courses de pas max
thierry1970
Message par thierry1970 » 27 déc. 2012, 02:08
Aurelouf - 10 a écrit :4) non c'est pas normal, il faut qu'elle soit bien libre.. soit tu ponce un peu les pales soit tu écarte le pied de pâle gentiment..
Merci, je vais essayer d écarter un peu le pied, il ne doit pas manqué beaucoup..net c est identique sur les deux pales.
Je vais redemonter les deux vis. Et les faire une par une avec un peu de chance, ça ne bougera pas, mais ce n est pas évident, en serrant, le moteur bouge toujours un peu..
J ai réglé le pignon du moteur bien a la hauteur de ma couronne, et la petite vis qui tient le pignon moteur est bien freinée, donc ça ne je devrais pas y toucher..
Pour la couronne principale, je n ai pas vu de réglage, j ai juste mis une petite épaisseur de 0,1mm sur l axe principal pour qu il n'y ait plus du tout de jeu de haut en bas, ça semble nickel...
Remarque avec les heures passées, j espère que c est nickel,... :)
Image130X
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 27 déc. 2012, 02:10
Tu as lu mon post ?
Pour la couronne as-tu réglé l'entredent ?
Tu veux le faire vite c'est un fait, mais vite et bien la première fois c'est pas possible alors ralenti toi je pense :)
Retourner vers « Tuteur Philou57 »
