Poutre De Queue Trop Courte Avec Kit Alu
- intetoile
salut,
je viens d'installer mon kit alu sur mon DF 36 et je me rend compte que la poutre de queue est trop courte (en fait, le support AC alu est plus court que la version plastic). Cela m'oblige à tirer très en arrière la poutre pour assurer la tension de la courroie AC et du coup elle est en porte à faux dans le chassis :-( (en appui sur une seule traverse) .
J'ai oublié de préciser que j'utilise la poutre fournie avec le kit qui est rigoureusement identique à celle de mon DF 36 de base
Avez-vous déjà rencontré le pb ?
La poutre de queue du DF36 B (alu origine) est elle plus longue ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Baboon
oui tout a fait la poutre du df36 plastique est plus courte que celle de l'alu, il y avait 2cm de difference je crois
donc voila soit tu commande une pourte de df36 alu soit tu essaye d'en faire une ms faire gaffe au oid dans ce cas là
bonne continuation
bonne continuation
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] [img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] XP [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img]realflight G4 et Aerofly Pro Deluxe
- intetoile
Elle est plus courte d'au moins 1 à 2 cm je pense.
En fait, de base sur mon DF 36 "de base" la poutre est en alu et celle livrée avec le kit est aussi en alu et abolument identique...
J'avoue que là, je suis un peu sec....
Soit il existe une poutre pour DF 36 Alu plus longue, soit il existe une courroie plus courte... mais là, c'est pas la même galère à remplacer
non non pour le kit alu tu as une poutre de queue specifique
la poutre de queue du df36 plastique est bleu alors que celle du df36 alu est grise et elle ne sont po de la meme longueur
veut que je te prenne une photo pour te montrer?
- intetoile
merci lepouce, pourrais-tu juste me donner la longueur de la poutre stp (si c'est possible car je suppose qu'elle est montée...)??
Sais-tu à tout hasard si la poutre qui est livrée avec le DF36 B(le modèle tout alu) serait de la bonne taille ?
Si non, je ne sais pas comment je vais me la procurer...
- SodeXhinE
Salut, juste un petit mot sur le kit rotor alu.
Faut savoir aussi que l'axe principale du kit alu est plus court que celui d'origine cela fait donc au moins deux pièces incompatibles entre la version A et B (plastique ou Alu).
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
- jeanluc84
J'ai eu une poutre plus longue lorsque que j'ai commandé mon kit AC alu pour mon 60 un peu identique au 36.
tu peux regarder du coté des poutre de T-Rex, elle sont plus longue et du même diamètre.
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
attends je demonte ma poutre et je te mesure tout sa
j'ai rechercher un site ou il vendé toutes les moindres pieces du df36alu mais je le retrouve pas
je te donne les mesures et une photo bientot
- intetoile
merci lepouce!!!! mais ne démontes pas tout pour moi!!! je me suis rendu de la galère pour monter alors ne t'ennuies pas ...ceci dit, ce n'est pas possible de mesurer grosso-modo sans démonter ?(d'autant de la différence doit être de plus de 1cm...)
SodeXhinE, quel est le soucis vis à vis de l'axe pricipal ? J'ai monté le kit et je n'ai pas remarqué quoique ce soit...je n'ai pas encore fait de test "réels"...
En tout cas, merci de votre aide...
alors cela fait 33cm pour a poutre du df plastique et environ 33.5 pour l'alu mais je viens de me rappeler que c'est a cause des trous au bout du tube qui vont pas
la flemme de demonter car j'ai bosser aujourd'hui
sodex voulait dire qu'il y avaitplusieurs pieces du df plastique qui ne sont pas compatible avec l'alu
- SodeXhinE
SodeXhinE, quel est le soucis vis à vis de l'axe pricipal ? J'ai monté le kit sad.gif et je n'ai pas remarqué quoique ce soit...je n'ai pas encore fait de test "réels"...
L'axe principale du modele A rotor plastique mesure 9.3 CM
L'axe du modèle B pour rotor alu ne mesure que 8.7 CM de long, du coup une fois monté ben il n'est plus possible de faire jouer les biellettes normalement elles sont trop courtes et même au niveau de la tête de rotor l'espace entre le haut de la fente de l'axe et le trou permettant de visser la tête de rotor en plus court sur la version B alu.
Cet espace est de 1.1 CM sur l'axe version A et de 0.9Cm sur la version B du cout impossible de fixer la tête alu sur un axe version A.
Donc attention si tu achetes des axes de rechange
- intetoile
Entendu... ça tombe bien car j'avais acheté un axe principal de rechange....
lepouce, encore une fois, ne démontes pas pour moi...En effet, je me suis rendu compte que les trous de fixation de l'AC alu ne sont pas les mêmes que sur la version plastic.
Je sens bien qu'il va me falloir acheter une poutre DF36 B
oui je pense aussi mais cela ne doit pas couter tres cher
c'est bete car j'ai un petit stock de poutre mais elle sont pour la version plastique
- intetoile
a priori donc, la poutre du modèle std plastic est la même que la poutre du modèle tout alu...en fait, il faut une poutre spéciale "kit alu" c'est relou ....
Je vais donc devoir en commander une chez mon fournisseur habituel http://www.walkera-parts.eu.." onclick="window.open(this.href);return false;.
merci encore en tout cas
