Velocity 50 n2
Posté : 01 déc. 2012, 13:10
par yanou
je viens d acheté un velocity n2 .suite a la lecture d un test de rc copter !
super content de la machine mais apres environs 30 vols maintenant j ai énormement de jeux d AC ; un des points faibles relever par le test !
visiblement le systeme utilisé par le n1 et le fusion 50 serait mieux .
meme si j imagine que c est faisable car il a que quelques changement sur la nouvelle version je cherche a savoir si celui des fusion et des n1 est compatible avec le n2 ?
c est mon premier thermique et je suis pas specialiste outrage
si quelqu un peu m eclairé ! merci d avance
Re: Velocity 50 n2
Posté : 01 déc. 2012, 19:26
par wiwi
Salut!
Si je ne me trompe pas, le fusion a le me me systeme d,ac que le le v50 n2.mais il est tout a fait possible de mettre l,ac du v1 sur le n2,un ami l,avait fait sur son fusion.a quel niveau as tu du jeu sur ton ac? Est ce au niveau des pin screw ref50826?si c,est le cas,un sachet de vis revindra moins cher que la transformation en v1.
Re: Velocity 50 n2
Posté : 02 déc. 2012, 22:59
par yanou
ok merci
oui c est au niveau du pitch slider - axe et des vis .
quelle vis me conseillerais tu ? j imagine que le jeux entre l axe et le pitch slider est normal mais du au vis
Re: Velocity 50 n2
Posté : 04 déc. 2012, 15:48
par Bullet Hélix
Salut j ai en ma possession le fusion et le velocity . Si c est le même que le fusion il te suffi de démonté le slider et de mettre si tu a bien sur de la mousse pour gyro dedans puis tu remonte . J ai toujours pas compris pourquoi il on laisse libre ce truc bref je te fais une photo ce soir si tu veu
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Re: Velocity 50 n2
Posté : 04 déc. 2012, 17:34
par yanou
merci pour ta reponse . j ai de la mousse pour gyro mais je visualise mal comment enlevé le jeux avec
si tu veus faire une photo je suis preneur !
Re: Velocity 50 n2
Posté : 04 déc. 2012, 22:02
par fisheye
il faut utiliser des rondelles de calage très fines a mettre entre le roulement et le pignon conique (sur l'axe d'ac).
C'est ce que j'ai utilisé sur le Velocity du test
Re: Velocity 50 n2
Posté : 04 déc. 2012, 22:42
par yanou
fisheye a écrit :Salut
oui c est ce que j ai lu dans rc copter mais chez moi le jeux se situe sur la fourchette et entre le slider et l axe d anticouple . pour le moment j ai pas de jeux horizontal au niveau des pignions coniques
Re: Velocity 50 n2
Posté : 05 déc. 2012, 07:15
par Bullet Hélix
En espérant sue ce soi ça .
Re: Velocity 50 n2
Posté : 05 déc. 2012, 15:09
par yanou
salut merci pour les photos !!
oui c est la la que j ai du jeux ! je vais une fois testé
Re: Velocity 50 n2
Posté : 05 déc. 2012, 18:10
par Bullet Hélix
Moi ça marche du feu de dieux j ai plus de jeu du tout (3D)tu peu mettre un petit coup de colle super glu sur la mousse quant elle est en place pour que ca ne parte pas en vol. Voilà tien moi au jus
Re: Velocity 50 n2
Posté : 08 déc. 2012, 20:18
par fisheye
Yanou
Les vis se changent et sont disponibles au details cela devrait reduire ton problème
Re: 700 électrique ou nitro?
Posté : 08 déc. 2012, 22:22
par Bullet Hélix
Ou alors acheté les vis . Mais bon c est une solution en attendant de passé une commande
Posté : 10 déc. 2012, 21:25
par yanou
Bullet Hélix a écrit :Ou alors acheté les vis . Mais bon c est une solution en attendant de passé une commande
je vais testé la mousse . si ca attenue le jeux c est cool sinon je passe au systeme du v1
merci pour vos commentaires
