Ultramat 14 et charge série 1s
Posté : 18 nov. 2012, 09:36
par thierry1970
Le chargement série avec balancer prend beaucoup de temps:
Ex: 3x1s a 3,8v chacune avec Max 0,1v de différence: 1h20
3x1s avec une déjà chargée ( pour tester) 2h30
Câble puissance et balance branchés
Est ce normal?
Re: Ultramat 14 et charge série 1s
Posté : 18 nov. 2012, 10:59
par paparomeo
En effet la phase d'équilibrage dure très longtemps.
Dans ce cas, je visualise la tension de chaque élément, j'arrête la charge et je rebrancher les lipos en les appairants.
Par exemple si j'en ai un à 4,19V, deux à 3,78 et 3,94 et un autre à 4,03 je débranche 3,78 et 4,19 que je chargerai seul plus tard et je rebranche les deux autres qui finiront de se charger ensemble.
Oulala, en me relisant je suis pas sur d'être bien clair :wacko:
Le plus efficace étant de voler au timer et d'arreter tous les vols à une durée très proche.
Comme ça tes accus seront plus faciles à équilibrer.
Peut-être que d'autre chargeur équilibre plus intelligemment, je ne connais que l'Ultramat 16.
Sinon pour la durée de charge de trois lipos à 0,1v si ça dure plus d'une heure, c'est que ton courant de charge est trop bas.
Pour des lipos à 3,8 v il devrait suffire à 1C de 45 à 50 minutes environ.
Patrick
Posté : 18 nov. 2012, 11:16
par thierry1970
ici, c'est le cas de 3 lipo 300mah et même avec très peu de tension de différence, il a fallu 1h20.
courant de charge réglé à 0,3A et capacité 300mah
Posté : 18 nov. 2012, 11:36
par fjean
Je ne comprends pas bien tu parle de batterie 1S elle n’ont pas de câble balance en principe.
jean
Posté : 18 nov. 2012, 12:02
par thierry1970
fjean a écrit :Bonjour
jean
J ai un câble série sur lequel je mets 3 batteries 1s raccorde à la puissance et au balancer,
Le chargeur la considère comme une 3s
Posté : 19 nov. 2012, 12:24
par paparomeo
thierry1970 a écrit :ici, c'est le cas de 3 lipo 300mah et même avec très peu de tension de différence, il a fallu 1h20.
J'utilise les mêmes réglages et cela prend moins d'une heure pour en charger 6 en démarrant à 40% de charge restante.
En fait, tant que je me tarte pas c'est facile, tous mes vols durent 5 minutes ;)
Mais des fois ils sont beaucoup plus court :D
Sur ton chargeur, vérifie le courant de charge affiché pendant la charge.
Quand celui-ci diminue beaucoup c'est que tu as au moins un de tes éléments qui arrive en fin de charge, regarde alors la tension de chacun de tes éléments et si ton montage te le permet, débranche celui qui est quasiment chargé car c'est pour lui que ton chargeur limite le courant de charge.
Mon adaptateur inspiré du modèle trouvé sur Grabeul modélisme me permet de charger de 1 à 6S, la manip est donc facile.
Voici les deux versions que j'ai fabriquées, si cela intéresse quelqu'un.
@ fjean
En effet, on parle de 1S, mais branchées en série avec une prise d'équilibrage via un adaptateur comme ceux présentés au dessus.
Donc le chargeur le vois bien comme un pack de 2 à 6S pour moi.
Patrick
Posté : 19 nov. 2012, 12:45
par thierry1970
@ fjean
Patrick
oui, c'est probablement ce qu'il se passe, à la fin la charge est très faible, à mon avis moins de 0,1A.
à la prochaine charge je ferai plus attention.
mais mon cablage actuel ne me permet pas de le faire, c'est trois ou un avec un autre cable.
aurais-tu le schéma de cablage de ton montage, il est top..
ou si tu en as un à vendre je suis preneur pour 1S et 2S -> MP :-)
Posté : 19 nov. 2012, 15:52
par paparomeo
Voici le lien du site de Grabeul modélisme
Il faut créer un compte pour y accéder désormais.
En plus de ce montage tu y trouvera pas mal d'infos.
Patrick
