Page 1 sur 2
réglages de base
Posté : 15 nov. 2012, 00:12
par thierry1970
Dans phoenix, de manière générale pour être le plus proche de la réalité à combien faut il mettre le réglage simple de sensibilité qui va de 0 à 100% à 100% ?
Tout en sachant que je travaille avec DR et courbes de ma DX6i.
au niveau réalisme pour approcher la réalité du blade 130X, sur quel modèle se baser ? et avec quel réglage? FBL actif ou passif ?
merci pour vos réponses
Re: réglages de base
Posté : 15 nov. 2012, 00:16
par protm
Je ne penses pas que le simu sert à voler avec un modèle similaire à celui qu'on utilise en vrai, entraîne toi sur n'importe quel hélico
Sinon j'avais lu je ne sais plus ou qu'avec un 120SR, avec la courbe de pas modifiée pour avoir +10/-10, et en "passive flybarless", ça ressemblait au 130,mais je ne suis pas vraiment convaincu
Posté : 15 nov. 2012, 08:16
par thierry1970
protm a écrit :Salut
Je m entraîne avec le 450x pour le moment, mais en flybarless passive, c est vraiment chaud pour le stabiliser, plus dur que la réalité, mais avec le FBL actif, ç est trop facile par contre.
Q en est il des réglages de base, il faut les laisser à 50% comme par défaut ou les mettre à 100%?
Posté : 15 nov. 2012, 08:29
par PaPaYoU
Salut je suis à 80% chez moi et j'utilise le protos
Posté : 15 nov. 2012, 08:37
par tmartin
Posté : 15 nov. 2012, 08:52
par thierry1970
Merci,
tout est bien calibré à 100% DR sans l'expo, ce n'est pas le souci.
je me demandais si dans les réglages simple de sensibilité, c'est le 50% ou le 100% qui correspond le plus à la réalité technique de l'appareil, mais je n'ai pas examiné en détails sur quoi ça agit exactement.
ce qui me perturbe le plus c'est que tous les hélico translatent rapidement vers la gauche et il faut donner sans cesse du latéral droit, par contre en trimant, c'est de trop.
mais ce n'est pas dramatique non plus. j'attendrai les releases, je préfère passer une heure de plus au simu que de faire des photos ;-)
j'essaie de faire au moins 30 min par jour tous les jours, malheureusement 4h comme kouik n'est pas possible;;
Posté : 15 nov. 2012, 09:03
par tmartin
Posté : 15 nov. 2012, 09:07
par thierry1970
Je ne critique pas bien sur,
Je me demande juste s il y a peut être une astuce ou un réglage pour contrer ce phénomène
Posté : 15 nov. 2012, 09:12
par tmartin
Posté : 15 nov. 2012, 20:28
par morpheus_pa2bol
Non mais faut que tu arrêtes 2 secondes la tmartin ! On croit rêver.
On dis pas que phoenix est 100% conforme à la réalité puisque c'est un simulateur et que par définition c'est une imitation de la réalité donc ça peut pas être parfait.
Là où tu te plantes sévère c'est que tu compares tout avec ton fabuleux mcpx. Mais tu veux un scoop le mcpx c'est un "jouet" à proprement parler donc te bases pas à ton expérience avec ton micro hélico pour dénigrer à tout va.
Alors oui le mcpx est mal fait sur phoenix c'est un fait, mais on s'en branle complètement, le but de phoenix c'est en majorité de bosser la 3D/voltige, et de débuter en hélico au travers de l'apprentissage des corrections, des mouvements, ...
Toi tu es le plus grand de tous les pilotes de mcpx on l'a bien compris. Mais quand tu vois des gars comme david souriot, gégépilote, jaubi, flippo, les bosso j'en passe et des meilleures qui sont sur phoenix c'est qu'il doit pas être aussi pourri que tu le dis ce simu non ?
Bref, je t'invite à nous rejoindre une fois en ligne, histoire que tu nous montres par A + B, à travers tes grandes compétences de pilote, que nous pauvres benêts que nous sommes perdons notre temps sur le simu
C'est marrant tes propos sont comme phoenix, "il faut s'en servir pour ce qu'ils sont"
Posté : 15 nov. 2012, 21:01
par Specter_03
Je vais faire simple et rapide,
morpheus_pa2bol a écrit :C'est marrant tes propos sont comme phoenix, "il faut s'en servir pour ce qu'ils sont"
![Image](http://img39.imageshack.us/img39/9539/capturedcran20121115195.png)
Posté : 15 nov. 2012, 21:18
par tmartin
Posté : 15 nov. 2012, 21:29
par morpheus_pa2bol
M'en fout d'être pédagogue avec toi c'est bien le cadet de mes soucis, bref j'abandonne tu sais tout mieux que tout le monde.
Reste comme ça t'ira pas loin en hélico
Au pire ton pro de pote d'aidera
Posté : 15 nov. 2012, 21:35
par tmartin
Posté : 15 nov. 2012, 21:36
par protm
J'aurais tendance à être d'accord avec Morpheus. Le simu, il est là pour t'apprendre les réflexes, et à dégrossir une figure. Une fois que tu la gère bien sur simu, tu la tente en vrai, ça ne sera pas parfait, mais après les ajustements, c'est en vrai qu'on les fait. Le simu est là pour t'apprendre que en funnel faut tenir l'ac, jour avec le latéral, pour t'apprendre à ne pas faire d'inversions, mais pas pour apprendre le vol maquette, et à poser sur une planche. Ça on s'en tape, c'est pas là pour ça.
Comme l'as dit Morpheus très justement, c'est une imitation du réel, comme ça pourrait être parfait?
Bref, Phoenix est un simu excellent pour la voltige, la 3D, si ton but c'est des virages bien propres, fais pas de simu, vol juste en réel, et avec un hélico digne de ce nom
Enfin bref, on va pas se prendre la tête pour des conneries!
Allez, je retourne sur Phoenix!
Posté : 15 nov. 2012, 21:42
par morpheus_pa2bol
tmartin a écrit :mais moi aussi je t'aime
Tu sais si je t'envoie bouler c'est finalement par pédagogie pour les débutants, pour mettre en évidence ta sombre ignorance dans les propos que tu tiens, donc je suis pas aussi peu pédagogue que tu l'affirmes
Aussi tu dis "
tmartin a écrit :le coup du plus c'est gros, plus c'est beau, ça va 5mn, j'ai déjà dit qu'il faut acheter au moins un kompress dans ce cas, ça ça commence à être un vrai, tout le reste ce sont des jouets pour les enfants attardés que nous sommes.
Cela montre bien ton ignorance car si tu avais déjà testé un 450 tu n'aurais plus le même discours, toi tu t'émerveille devant l'iddle up de ton mcpx qui au passage te fait peur ...
Bref tu étales bien ta confiture partout et tu sais ce qu'on dis hein moins on en a plus on l'étale ...
Enfin tu devrais vraiment accepter mon invitation de venir en ligne histoire de voir ce que tu arrives à faire avec ce simu si pourri
Posté : 15 nov. 2012, 21:59
par thierry1970
Ce n étais pas trop le but de ce post, je pense que Phoenix est un très bon outil même pour les tout débutants comme moi.
Quand j arrive a faire un statio correct avec un 450x FBL passif, je sors avec mon 130x et c est de la rigolade.
Sans mes 20h de simu, je n aurais jamais ete capable de faire du statio avec un CP avec comme seule expérience une semaine de bi rotor..
Maintenant, dans un forum, je pense que c est la diversité qui en fait la richesse et tout le monde peut apprendre de tout le monde, a chacun de prendre les infos, les valider, les trier, les tester les jeter...
Posté : 15 nov. 2012, 22:06
par tmartin
par morpheus_pa2bol
thierry1970 a écrit :Ce n étais pas trop le but de ce post, je pense que Phoenix est un très bon outil même pour les tout débutants comme moi.
Je suis bien d'accord j'ai fais un gros hors sujet et je te présente mes excuses car ça ne t'aide vraiment pas concernant ta question. Mais il s'avère que tmartin m'insupporte tellement dans ses idées totalement préconçues et erronées que j'ai pas pu m'en empêcher ...
Tu sais si il gardait ces grandes idées pour lui j'aurais rien dit, mais là il vient aider des gens comme toi qui débutent avec phoenix, en leur disant que phoenix c'est naze et patati et patata, alors que le monsieur est tout autant débutant que toi, ce qui n'est pas un tord puisque on est tous débutant un jour mais il faut savoir dans ces conditions apprendre des autres et pas tenir de grands raisonnements infondés à tout bout de champs en se posant en donneur de leçon.
Pour ta question sache qu'il n'y a pas de réglages à te conseiller, il faut juste que tu te fasse l'hélico à ta main et en réel idem. C'est jamais le pilote qui s'adapte à l'hélico mais toujours l'inverse. Donc si tu débutes mets pas mal d'expo et baisse les D/R et une fois que tu maitrisera change un peu tes réglages à ta convenance
Posté : 15 nov. 2012, 22:11
par tmartin
Posté : 15 nov. 2012, 22:17
par morpheus_pa2bol
Hum attends je te cite quand même :
tmartin a écrit :c'est un jeux vidéo ou on a l'impression de piloter une bille autonome sur de la glace qui serait aimantée et attirée par les 4 coins de la patinoire. et ce, sans vent !
définitif
c'est mon dernier mot jean pierre
Alors si malgré ces dires tu dis pas que c'est naze hum
Arrête de dire que tu m'aimes j'ai jamais dis que je t'aimais et je crois que pas grand monde pour ne pas dire personne ne t'aime ici, on parle juste d'aimer une publication ou pas, ça te va dans la pédagogie ?
Posté : 15 nov. 2012, 22:20
par protm
En attendant, les sujets sur le réalisme de Phoenix sont drôle, et le concept "Tmartin" marche plutôt bien, et comme tout ce qui marche bien, ça s'exporte
On en parle sur pleins de sujets maintenant!
Allez, je sors!
Posté : 15 nov. 2012, 22:43
par tmartin
Posté : 15 nov. 2012, 23:04
par morpheus_pa2bol
Belle girouette que tu fais quand même, tu sais très bien que tu as dénigré phoenix dixit le thread réalisme entre autres. Mon apport ici ? Il est quelques post plus haut tu n'as qu'à lire...
Ensuite tu dis que tu te fout que je t'aime pas alors commence par arrêter par me dire que tu m'aimes baltringue ... Et vient pas dire "je l'ai pas dit "
tmartin a écrit : je t'aime quand même
Bref tu dis aussi
tmartin a écrit :donc rechercher du réalisme pour retrouver la même chose qu'en réel, c'est illusoire
Alors vient pas nous chier une pendule selon laquelle phoenix serait pas réaliste...
Lâches l'affaire tu as tord point barre <_<
Posté : 15 nov. 2012, 23:20
par protm
Allez, je clos avec un "+1"!
Allez, arrêtez de vous prendre la tête!
Posté : 15 nov. 2012, 23:29
par thierry1970
protm a écrit :Allez, je clos avec un "+1"!
je compte les points... ouvrez un post spécifique pour ça, ou les MP c'est encore mieux
vous pourrissez mon post
Posté : 15 nov. 2012, 23:30
par Wouaou57
Bon moi j'y suis sur phoenix session heli4 mdp heli4 venez nombreux
Posté : 15 nov. 2012, 23:43
par thierry1970
Wouaou57 a écrit :Bon moi j'y suis sur phoenix session heli4 mdp heli4 venez nombreux
j'arrive ;-)
Posté : 15 nov. 2012, 23:46
par protm
J'arrive!
Posté : 16 nov. 2012, 00:11
par thierry1970
et ben, j'ai l'air malin avec mes statios et de temps en temps un looping ou un flip quand j'en ai marre des statios ...
impressionnants..
Posté : 16 nov. 2012, 00:55
par orglop450
Bonsoir Thierry
thierry1970 a écrit :et ben, j'ai l'air malin avec mes statios et de temps en temps un looping ou un flip quand j'en ai marre des statios ...
impressionnants..
L'avantage de Phoenix et autres simus.. c'est qu'effectivement tu peux tenter un looping ou un flip alors qu'en vrai.. tu crains déjà pour le statio ventre queue vers toi.
Comme bcp, à tous les niveaux je m'entends, le simu pemet de s'éclater comme on pourrait le faire avec un autre jeux vidéo. L'autre coté du simu c'est de te permettre d'apprendre "sans casse vraie" un statio comme un pyro ou un hurricanne. Pour ce dernier aspect, je ne peux que te conseiller d'être assez scolaire et effectivement de te limiter à une seule manoeuvre que tu définie au préalable.
Si c'est un statio ventre, coté Dt en fait, rien de t'empêche de faire le fou qqe sec puis d'en replacer un, et de le tenir plus de 30 seccondes.
Pour moi, en position ventre cad pieds en bas, il y a 4 statios : queue vers toi, Dte, Ghe et face. Sur ces 4, chez moi il y a une seule position de référence, le statio ventre queue vers moi. La Dte est à Dte, la Ghe à Ghe. Pour toi, le statio ventre de réf peut être différent.
Plus tard, tjs dans les statios, mais cette fois dos. Idem, 4 statios dos. Perso, mon statio dos de référence n'est pas cette fois queue vers moi mais.. canopy vers moi.
Sinon bcp de choses vraies ont été dites. Phoenix est pour moi un très bon simu avec aussi un très bon rapport qualité/prix. Par contre, ce n'est qu'un simu. En vrai, surtout qd tu débutes et/ou que tu t'es crouté.. ton hélico n'est pas forcemment hyper bien réglé. Et qd tu passes à autre chose qu'un nano "crashproof", tu auras aussi du stress + des pbs de secure que bien évidemment Phoenix ne te procurera pas.
Enfin pour les réglages (c'est le titre de ton post !!
) : Pour une manoeuvre particulière je te conseille de travailler d'abord avec l'auto-zoom + ralenti puis sans. D/R et expo en fait.. un peu comme sur les miens en vrai. Stabilité des modèles = pas à 100% pour moi (puisque je ne suis pas un super régleur en vrai..). Mode Governor (régime constant) = non, puisque en vrai, pour le moment, je n'utilise pas. Enfin, pusique mon statio ventre de ref c'est queue vres moi... ma position de départ c'est la même, queue vers moi (et pas coté Dt). Enfin, qd je peux, mon PC est branché sur le gd écran du salon et je pilote.. debout. Sur le terrain pas vu bcp de gars piloter vautrés dans un fauteuil. gag !
Bonne contination à toi.
Posté : 16 nov. 2012, 01:02
par jerdxp
Je manque de temps pour venir m'enguirlander avec vous, mais qu'est ce que j'aimerais bien...
Posté : 16 nov. 2012, 01:51
par thierry1970
orglop450 a écrit :Bonsoir Thierry
impressionnants..
merci pour tes conseils, sur simu 1h, on va dire que je bosse 40 min mes statios et déplacement léger, je ma promène en rond 10 min et je joue 10 min,,.
j'ai trouvé le Trex 450 Pro 3G très stable pour les statio avec du 65 / 20
Je remarque déjà en vrai que le MCPx ne me stresse plus du tout en extérieur, le 130 beaucoup moins..
et je suis persuadé que si j'essayais quelques heures un 450, le 130 ne me stresserais plus :-)
tout est relatif :-)
Posté : 16 nov. 2012, 08:44
par protm
Il vaut mieux voler à avec des gros helicos sur Phoenix. Vole en 700
Posté : 16 nov. 2012, 09:43
par thierry1970
Oui et après j aurai envie d en acheter un .... J ai essayé et en effet c est un rail et on le voit de loin ... Vais faire ça.. Merci
Posté : 16 nov. 2012, 10:26
par orglop450
Salut Protm
protm a écrit :Il vaut mieux voler à avec des gros helicos sur Phoenix. Vole en 700
Dans le sens où on utilise le simu pour apprendre une manoeuvre, une figure.. je fais églt pareil. Le gros a plus d'inertie.. Donc c'est qqe part plus "facile". Et pour pousser le bouchon, j'utilise même un gros thermique... (sur simu)
Seul inconvénient le rapport d'échelle par rapport à l'environnement
Dans ce sens on pourra constater que le simu sera encore moins.. "réaliste". Gag !
PS : Sur Phoenix, perso je n'utilise pas le McpX car son comportement est trop différent du mien en réel, tel qu'il est actuellement (Lipolar, AC rallongé..etc). Ceci dit, je n'ai pas bcp cherché à modifier ses caractéristiques dans le simu.
De plus sur simu ton hélico étant "parfaitement" réglé.. qqe part ça te conduit au moins à 2 choses :
1- Mieux régler tes hélicos en vrai
2- En garder sous la pédale qd tu passes ta figure la première fois en vol vrai où là.. il te faudra éventuellement compenser, corriger. Bref, réellement piloter qqe part.
Posté : 16 nov. 2012, 13:35
par protm
Moi je ne voles plus qu'en Rave, c'est le meilleurs helico dispo sur Phoenix
Posté : 16 nov. 2012, 13:47
par Jordan83
Rave pour moi aussi.
Avec la canopy perso qui donne envie de l'utiliser encore plus!
![Image](http://imageshack.us/a/img255/4884/angrybird2.jpg)
Lien pour l'utiliser:
http://www.mediafire.com/view/?mgd3913qyj54tpk#
Posté : 16 nov. 2012, 13:53
par Specter_03
pareil que Jordan moi...
pis, faut aussi désactivé les zoom, et garder une vue au sol, cela reste plus réaliste...
enfin... pour moi... hein... pas pour certain....
Posté : 16 nov. 2012, 13:57
par thierry1970
Specter_03 a écrit :pareil que Jordan moi...
j'adore... personnellement quand il pleut dehors, je trempe mes pieds dans un bassin d'eau ça fait plus réaliste aussi..
Superbe déco Jordan, je vais tester ce joujou ce week end.
