Fixer un gyro efficacement
Posté : 13 nov. 2012, 12:23
par FredoLaPower
Bonjour messieurs,
L'heure est grave... Je me bats que trop souvent pour éliminer les vibrations parasites que perçoivent les gyros en FBL sur mes hélicos. Afin d'aider la communauté, j'aimerai faire appel à votre expérience pour lister la manière la plus adéquate de fixer un gyro en fonction des classes.
ex. classe 450 - Double face de marque XXX avec un strap
Merci de votre aide !
Re: Fixer un gyro efficacement
Posté : 13 nov. 2012, 14:44
par chamois06
Le principe pour éliminer les vibrations c'est de mettre entre le châssis. et le gyro une substance élastique telle que la fréquence de raisonnance de l'ensemble gyro+élastique soit très différente de la fréquence des vibrations.
Pour arriver à cette condition on peut jouer sur le +-dureté de la mousse isolante et sur le poids du gyro (en y collant par exemple un poids comme une pièce de monnaie).
Bien entendu la première de choses à faire est de limiter au maximum les vibrations engendrées par l'hélico (équilibrage parfait des pales, des palettes d'AC.......).
Et la deuxième chose est de proscrire une autre fixation genre strape, collier, .... pour solidariser le gyro au châssis car tu vas détruire toutes tentative d'élimination des vibrations par la mousse car ce collier va transmettre directement les vibrations.
Vue le poids de quelques grammes d'un gyro tout double face en bon état collé sur des surfaces parfaitement propres (dégraissées) assure une fixation 110% fiable, il n'y a qu'à voir la difficulté que l'on a à les retirer.
Pierre
Posté : 13 nov. 2012, 15:01
par guiio
Sur mon 450 j'utilise les rouleaux plasto vendus en grande surface. C'est un genre de mousse juste entre la mousse épaisse et la dure vendues avec le beastX sauf qu'elle est 20 fois moins chère... Par contre ne vaut-il pas mieux éliminer la vibration plutôt que de cacher la misère avec des mousses?
Posté : 13 nov. 2012, 16:52
par FredoLaPower
@guiio
L'étape première est évidement de réduire les vibrations mécaniques. Toutefois il est impossible de les faire disparaître. C'est pourquoi je voulais avoir vos avis sur les matériaux ou disposition du gyro que vous utilisez afin d'isoler au mieux le gyro.
Posté : 13 nov. 2012, 16:59
par guiio
Oui bien sur nous sommes d'accord. Je dis simplement que si on en est à galérer pour trouver une mousse correcte c'est qu'il y a un soucis ailleurs à traiter en priorité. Mais j'avoue que c'est parfois difficile. Toujours est-il que la mousse que j'ai mentionné plus haut est vraiment chouette pour le prix. En plus niveau largeur elle est pile poil pour le 3Gx et le beastX :) De mémoire c'est autour de 4€ les 5m (combien coutent 2 pads beastX?? )
