Reglage esc et naza
Reglage esc et naza
Bonjour j ai un gaui 500 qui était monter avec un gu 344 je vient de monter un NAza mais quand je le met en route il fait la crêpe les quatre moteurs tourne dans le bon sens je croit que les esc doivent être desinitialiser car j ai du reblinder mon récepteur comment fait on pour les réinitialiser car j ai essayer comme avec le gu 344 mais il ne veulent rien savoir merci pour vos conseil
Re: Reglage esc et naza
tu as quoi comme ESC ?
tu as calibré la plage des Gaz ?
tu as passé le Naza par le soft pour tout les réglages ?
J ai les esc d' origine ils tourne tous au démarrage j ai paramètre le naza dans le logiciel on m as dit de tout laisser a 100 qu il ne fallait rien toucher au début il démarre bien mais des que je met les gaz il fait la crêpe tu entend quoi par reglage des gaz
- filoux
Oui mais as tu change l'ordre des esc sur le Naza apres le GU344 ? (une merde entre nous le GU ! :0) )
Filou dit La Vieille Sarcelle
Envoye de mon iPad2 utilisant Tapatalk HD
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
Non m1 moteur 1 ect mais pour les reglage au début sur le logiciel on laisse toit a 100% ou il faut mettre plus pour un gaui 500
- filoux
Il est conseille de tout mettre par defaut dans le logiciel et augmenter depuis le TX (radiocommande)
Tu augmente ou j ai une dx8
Bonsoir quelq un aurait le gaui 500 pour me donner ses reglage merci
la numérotation des moteurs est différente entre naza et gaui, c'est surement ça
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
