vedette 1,10m : le chantier redémarre
blakcat
Message par blakcat » 05 nov. 2012, 18:50
La météo n'étant pas brillante,J'ai ressorti la vedette pour continuer sa construction.
Vedette électrique "ARCOA" 1,10m Plan CAP Maquette.
Modifié en dernier par blakcat le 29 nov. 2014, 21:53, modifié 1 fois.
blakcat
Re: vedette 1,10m en chantier
Message par blakcat » 05 nov. 2012, 18:52
blakcat
Message par blakcat » 05 nov. 2012, 18:55
IL est déjà au caféalors qu'il y a encore du boulot!!
blakcat
Message par blakcat » 05 nov. 2012, 18:56
blakcat
Message par blakcat » 05 nov. 2012, 19:00
Aller!! Commence à poncer au lieu de rèvasser.
blakcat
Message par blakcat » 05 nov. 2012, 19:02
Aller une petite dernière.
A+! Alain
elofix
Message par elofix » 05 nov. 2012, 20:03
Sympa :)
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Image Logo 600se
Image Extra 330SC, Playmo Jet, Janveu, Optima, Calmato sport, Specter v2
Ma page perso
blakcat
Message par blakcat » 05 nov. 2012, 20:16
Merci! ;)
il faut s'occuper avec cette pluie :angry:
LE 59
Message par LE 59 » 05 nov. 2012, 20:21
Air,eau tu touches a tous :)
Bonne continuation .
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
blakcat
Message par blakcat » 05 nov. 2012, 20:54
T'as oublié le goudron.
Ducati thermique
porsche 911 GT3 1/5 eme.
festina
Débutant
Message par festina » 06 nov. 2012, 07:30
Très belle construction !
J'ai la même construite en 1987 qui navigue toujours aussi bien, et même de mieux en mieux ...
J'ai pendant longtemps cherché les moteurs et l'alimentation adaptés et la solution est arrivée avec les batteries Lipo : elle est maintenant équipée de 2 moteurs 600 avec réducteur, d'un vieux variateur de voiture avec marche arrière et d'une batterie 2S 3Ah. Avec ça, elle déjauge bien, est magnifique sur l'eau et donne une impression de puissance !
Par sécurité, j'ai installé un mini ventilateur au dessus du variateur pour le refroidir.
Bonne continuation.
Cordialement.
Festina
blakcat
Message par blakcat » 06 nov. 2012, 07:41
Bonjour!
Merci ;) Je compte mettre un seul moteur mais avec 2 accus 3s 3300 en para .J'avais un marauder de robbe équipé comme çà et c'était impec. Mon vario ne marche qu'en 12v (profi 40 r).
Je l'ai modifiée un peu 3 pare brise au lieu de 2 et à l'arriére une descente de bain.
A+: Alain.
blakcat
Re: vedette 1,10m le chantier redémarre
Message par blakcat » 29 nov. 2014, 21:52
hello !!
bon je déterre un peu mon chantier :D
le courage m'a pris et la rénovation de la vedette a reprit doucement aujourd'huit .
j'ai fait quelques bricoles dessus mais surtout du ponçage (avec mon super mask) un peu de peinture et du vernis .
Juste pour voie ce que çà donne .
voilà , la suite au prochain numéro ;)
A+ Alain
Modifié en dernier par blakcat le 29 nov. 2014, 21:54, modifié 1 fois.
12bandit
Message par 12bandit » 29 nov. 2014, 21:53
C es jolie ça c es pour quand la suite
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
blakcat
Re: vedette 1,10m : le chantier redémarre
Message par blakcat » 29 nov. 2014, 21:57
çà vas durer l'hiver au moins et dès que j'ai un peu de temps
j'ai une vidéo à faire ;) ;) ;)
12bandit
Message par 12bandit » 30 nov. 2014, 01:16
En tous cas tes projets sont toujours très intéressant, j espère qu on pourra suivre cette aventure là comme on peut suivre ton autre aventure avec la semi et l helico.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Patrick66
Message par Patrick66 » 30 nov. 2014, 03:35
Beau chantier naval, je ne l'avais pas vu celui-là ;)
Dommage que ça ne soit pas l'été les pin-ups aurait était en maillot de bain :D
Bravo Alain :)
Station de charge
blakcat
Message par blakcat » 30 nov. 2014, 08:52
12bandit a écrit :En tous cas tes projets sont toujours très intéressant, j espère qu on pourra suivre cette aventure là comme on peut suivre ton autre aventure avec la semi et l helico.
Merci ! ;) Je te dis un grand OUI ;)
Mon avenir est tout neuf donc pas de précipitation . Patience patience . J'ai d'autre projets mais j'attends d'être sur malgré qu'on ne soit jamais sur de rien .
Je mettrais l'avancement du chantier au fur et à mesure . ;)
Patrick66 a écrit :Beau chantier naval, je ne l'avais pas vu celui-là ;)
Merci ! ;) Les bateaux et surtout les voiliers sont une 2ème passion :wub:
Je vais me faire un voilier après avoir terminé la vedette .
Pour les pinups elles seront mieux au printemps :D :D .
A+ Alain
12bandit
Message par 12bandit » 30 nov. 2014, 15:50
Tu as bien raison en tout cas tu as le soutien des officionados de heli4 ;-)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Patrick66
Message par Patrick66 » 30 nov. 2014, 15:59
Parfait ;)
Bonne continuations et plein de photos a venir j’espère ! :)
Station de charge
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 30 nov. 2014, 17:47
Sympa la construction! :)
blakcat
Message par blakcat » 06 déc. 2014, 20:19
hello! ;)
je continue la rénove de la vedette
Aujourd'hui , quelques bricoles dessus .
Vu de l'ensemble mécanique , y a largement de la place :D :D et y a rien de sorcier :D
Le nouveau moteur un speed 700 bb turbo ( 19,6 V ) avant il y avait un speed 600 ( 12 V ) mais maintenant que les accus sont plus puissant je craignais de griller .
Dans la coque il fait tout petit mais çà braise pas mal . :)
il a son serpentin de refroidissement fait avec mes petites mimines à partir d'un tube d'alu diamètre 4 ext .Çà suffit largement .
il n'y a pas de cardan trop de bruit un manchon laiton deux bagues des méplat sur les axes et hop !!
le support moteur fait maison avec alignement au cordeau et au poil de uk
Servo de gouvernail standart .
On voit l'entrée d'eau et la sortie pour le refroidissement. C'est de la durite d'aquarium qui achemine l'eau jusqu'au moteur
Le tube de gouverne
Le vario avec son ventilo . 60 A , il support jusqu'à 24 V .
Le domino blanc :angry: va être viré ( en panne de gaine thermo ) s'était juste pour des essais .
L'accus donc : 4 S 4200 mah 30C [ je verrai pour l'autonomie ] car des essais d'hélices sont à prévoir mais j'ai déjà ma ptite idée ;)
On voit la sécurité ( lumiére et buzzer prévu pour être visible et entendu ) pour éviter de trop tirer sur l'accus ,le vario n'a pas de coupure .
C'est une vedette de plaisance pas un offshore déjà en 3 S s'était pas mal , alors là en 4 S cela devrait être super :wub: :wub:
Voilà !!
A suivre ....
A+ Alain
Patrick66
Message par Patrick66 » 07 déc. 2014, 11:41
Nickel :)
Avec une 4200 Mah ça doit faire une belle autonomie, tu espère combien ?
Station de charge
blakcat
Message par blakcat » 07 déc. 2014, 12:08
Yo!!
En 3 s 6600 j'avais plus de 1/2 heure de balade avec des pointes à fond . :wub: :wub:
En 4 S 4200 j'espère avoir un bon 25 minutes .se sera déjà pas mal .
j'ai 4 batteries comme çà en n'en mettant deux à la fois 8400 y a de quoi se balader . :wub: :wub:
D'ailleurs une question : mes accus 4200 sont en parallèle donc 8400
j'ai un buzzer pour éviter trop de décharge qui se branche sur la prise équilibrage .
dois je mettre un buzzer sur chaque lipos ou je fais un Y pour les deux ??? :wacko:
A+ Alain.
Patrick66
Message par Patrick66 » 07 déc. 2014, 12:31
Ah oui 25 minutes, il y a de quoi faire :)
Un seul buzzer sur une prise d'équilibrage ça suffit, elles vont se
décharger exactement de la même façon.
Station de charge
blakcat
Message par blakcat » 07 déc. 2014, 13:42
Vielen Dank !!
çà m'arrange.
blakcat
Message par blakcat » 22 févr. 2015, 19:45
salut ! ;)
j'ai bossé sur la vedette peinture pour l'instant çà sèche mais il faudra que je reponce un peu .
je suis en train de faire de l'accastillage : ancre , rambarde , taquets etc etc , bouée et je cogite pour finalement mettre des feux de position , un projecteur .
à suivre !! ;) ;)
eric 37
Message par eric 37 » 22 févr. 2015, 20:03
Toujours à fond !!!!!
Je suis toujours tes posts que je trouve toujours aussi intéressant.
Toujours en manque d'idée pour l'instant, j'hésite entre un chalutier (Zenith de chez Soclaine) ou remorqueur genre abeille flandre mais je n'ai pas trouvé de kit et n'ayant pas d'atelier et en appart, le tout construction, c'est pas pour moi.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
blakcat
Message par blakcat » 22 févr. 2015, 21:06
Yo!
@ Eric : je pensais à toi justement en préparant mon nouveau projet. ;)
pour l'atelier je suis un comme toi je bosse dans mon apparte sur la table de la salle à mangé , y a tellenment de bordel dessus que je ne peux plus manger dessus :D :D :D .
la seule différence est que personne ne me dira rien même si il y a un peu de poussière :D :D :D :D
eric 37
Message par eric 37 » 22 févr. 2015, 22:36
Je viens de voir ton nouveau projet, il faut que je me lance dans un truc comme ça, me manque juste le modèle et l'inspiration !!!
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
eric 37
Message par eric 37 » 08 mars 2015, 11:16
Salut Alain,
Ca avance ?
Je vais avoir besoin de tes connaissances. Je me suis lancé dans la construction de l'AKRAGAS de chez NEW MAQUETTES, remorqueur de 83 cm.
Peux tu me conseiller en ce qui concerne la motorisation (j'aimerais bien mettre un truc en 3s car j'ai les lipos du 450) et je veux faire tout l'éclairage avec un module affecté à un inter et peut être bruit moteur et corne de brume, mais je n'y connais rien dans ce domaine. pour les lampes, j'ai trouvé mais pas les modules ou alors, ça coute la peau des fesses.
Peux tu me donner des tuyaux.
A+ Eric
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
blakcat
Message par blakcat » 08 mars 2015, 12:24
Salut Eric ! ;)
Très très bon choix !! :wub:
eric 37 a écrit :Peux tu me donner des tuyaux.
--- Mais oui avec plaisir ;)
-- pour les lipos pas de problème . Voir vedette . Met en 2 en paralèlle pour plus d'autonomie .
-- le moteur : tu peux prendre un moulin à balais type speed 600 réducté ou non . il te faudra un contrô pour moteur balais ou brushed genre profi 40 -- 6 à 12 v ou profi 40 R -- 7,2 à 12 .
" sur le camion j'ai un profi 40 r avec lipos et çà fonctionne très bien "
-------------- : tu peux prendre un brushless mais avec un kv faible pour la puissance mais il te faudra un contrôleur brushless avec marche arrière . pas spécialement bateau un voiture ira aussi et pas besoin d'un contro de 100 A 40 à 60 A suffiront largement .
Pour le module :
Chez conrad ils ont des modules montés et réglés
--pour tes lampes --- module 7 fonctions 30,90 euros ( je vais d'ailleur le prendre pour remplacé celui du camion )
-- bruiteur diésel .
-- interrupteur 2 ou 4 fonctions avec effet mémoire ou pas .
Très important : B) B) B)
les contrô brushed ou balais n'ont pas de coupure pour les lipos il te faudra un petit buzer à 3 euros pour éviter de trop les déchargé . j'en ai un dans le camion et dans la vedette il se voit sur photos .
je cherche les liens et je te mets çà . ;)
blakcat
Message par blakcat » 08 mars 2015, 13:19
yo!!!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2252 ... lectronic?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1969 ... de-bateau?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2315 ... 7-canaux?r
je te mets ce lien cela te donnera une idée pour les kit module et autres ;)
http://www.conrad.fr/ce/fr/category/SHO ... ccessoires
Moteur.
Avec çà pas besoin de réducteur et vu son prix ;)
http://www.tecnimodel.com/moteurs-categ ... tm120.html
pour tes lampes je te conseille çà
http://www.tecnimodel.com/580-ensembles ... ur-camions
un petit conseil :
Perso pour un bateau avec module éclairage et autre je coupe le fil rouge du contrô et j'alimente toute la radio : récepteur éclairarge bruiteur et autres avec une batterie de 6 v 7 A au plomb .
pourquoi ? ------- je vais vous l'dire ------- :D
Cela permet :
1- d'avoir du leste en fond de coque car il y a toujours trop de poids en hauteur et les bateaux aiment pas çà , çà tangue pas mal :D :D
2- de mettre le bateau dans sa ligne d'eau .
Maintenant tu fais courses :D :D ou tu veux .
et si tu as d'autre questions n'hésites pas . ;) ;) ;) ;)
eric 37
Message par eric 37 » 08 mars 2015, 23:26
Merci Alain, super rapide :D :D :D !.
Je galère un peu avec le montage, pas tout au cotes, il faut cogiter et ajuster.
Quand j'en serais à l'électro, je te solliciterais à nouveau pour connecter tout le matos que tu m'as indiqué.
Et toi tu en es ou dans tout tes projets ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
blakcat
Message par blakcat » 09 mars 2015, 08:00
yo !! ;)
eric 37 a écrit :Je galère un peu avec le montage, pas tout au cotes, il faut cogiter et ajuster.
C'est normal , dans une construction en kit ou pas . c'est pas du laser cut ou çà s'emboite pil poil comme des legos :D :D
Les plan sont pas top des fois mais on n'y arrive .
eric 37 a écrit :il faut cogiter et ajuster
C'est ce que j'aime dans la construction . EX : hier j'ai enfin trouvé le couple 8 bis sur le voilier :lol:
eric 37 a écrit : je te solliciterais à nouveau
pas de blème . ;)
eric 37 a écrit :tu en es ou dans tout tes projets
l'hélico , je sature :wacko: et je cherche une bagnole genre berlingo pour transporter le matos .J'ai qu'un scoot et c'est pas simple .
La vedette je suis au finition et çà me pète les nouilles car je m'y prend comme un manche :angry: mais çà va le faire ;)
le voilier est son début de chantier : hier je voulais fibrer la quille mais plus de pinceaux :huh: :huh:
eric 37
Message par eric 37 » 09 mars 2015, 10:11
Y a des jours ou ça marche pas bien :wacko: :wacko: :wacko: .
Faut pas s'affoler, quand ça marche pas, je passe à autre chose et j'y reviens après.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Retourner vers « Autres bidules RC »
