Modif de pales pour vols de nuit.
Posté : 04 nov. 2012, 11:09
par raph
J'ai fait un petit montage pour éclairer les pales sans batterie supplémentaire.
Le principe et le même que celui utilisé pour les circuits de voiture .
La réalisation demande un minimum de précision pour le collage des leds sur les pales.
La fabrication demande quelques heures et le montage sur le terrain se fait en 15mn.
L'hélico utilisé est le mini protos mais je pense que ce principe peut-être adapté à d'autres machines.
Voilà le produit fini.
La pose des leds sur les pales assurées en plus par une gaine thermo.
Le principe de connection en bout de pale se fait grâce à des cosses fixées sur les vis de pieds de pales.
On voit aussi les balais sur chaque cosse.
le + passe par les cosses et le - par le petit fils gris fixé sur la vis qui tien la tête.
Sur cette photo on peut voir les deux mats dans lesquels passe le +.
Ces mats sont fixés sur les supports servos .
la suite ds la journée.
Re: Modif de pales pour vols de nuit.
Posté : 04 nov. 2012, 11:15
par K4toN
Ça défonce
Vivement une petite vidéo, bravo pour le travail en tout cas
Posté : 04 nov. 2012, 16:26
par raph
Merci K4toN.
Il y a un fil dans chaque tube alu, au bout de ces fils sont soudés des pk de 2mm femelles.
Ces pk sont isolées et collées en sortie de tube.
Sur la photo on voit un anneau en fil de 2,5mm2, les pk mâles soudées dessus correspondent aux pk femelles des tubes alu.
L'anneau en cuivre est relié au + et la tension passe aux pales grâce aux balais qui sont sur les cosses.
Le - est raccordé à l'axe principal au moyen d'un morceau de cuivre.
L'anneau est en place. Sur la droite on voit le petit fil gris fixé sur la vis qui tient la tête.
C'est lui qui est relié au -
Voilà, j'ai fini.
Posté : 04 nov. 2012, 20:33
par Maïck
Et tu as tester en vol ?
Bien courageux ton système de balais, faut que l'héli soit suffisamment éclairé pour pouvoir le poser sans pales éclairée....
Posté : 04 nov. 2012, 21:56
par raph
Oui j'ai testé sinon je n'aurais pas ouvert le sujet.
Deux petits vols hier ,flips, tic tac et statio dos.
Posté : 05 nov. 2012, 09:08
par Aurelouf - 10
Didonc sacrais bidouille ! Sur un tout petit 450 en plus c'est fort
Mais perso j'oserais pas, trop peur qu'un truc se décroche à plus de 3000 tours !!
Beau bricolage en tout cas
Posté : 06 nov. 2012, 08:55
par raph
Merci Aurelouf,
Pas de soucis, tout est bien fixé .
L'alim des pales via les balais se fait en //.
Il faut une coupure des deux balais pour que l'éclairage s'arrête.
J'attends des leds bleues pour mettre sous la bulle et à intrados des pales et on fera une vidéo.
Posté : 09 nov. 2012, 03:48
par Fabwize
jolie boulot raph , je vait tenter de men inspirer pour mon mcpx
Posté : 09 nov. 2012, 06:57
par raph
Merci fabwize.
Fais attention à l'équilibrage des pales.
Il faut que tu colles les leds à égale distance.
Bon montage
J'ai fait une modif,maintenant je fais passer le - via le palier alu du mini.
Posté : 09 nov. 2012, 08:49
par Aurelouf - 10
Je trouvais ça déjà très fort sur un 450.. Sur un mcpx c'est de l'horlogerie !!!
Posté : 07 déc. 2012, 15:33
par rhamkota
on va dire que c'est du beau boulot au vus de la recherche et du montage, mais quand même c'est se prendre la tête et monté une usine a gaz pour rien... il existe des pales nocturne dans le commerce Align en fait je n'ai plus le lien mais voila celle de HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lades.html
perso je trouve que c'est prendre un risque énorme que de monter une telle usine a gaz sur son hélico.
mais c'est quand même bien pensé.
Posté : 07 déc. 2012, 17:09
par raph
Quand c'est bien pensé, il n'y a pas plus de risque que de faire tourner des pâles de 700 à 2400t.
Pour le prix, c'est 15$ et quelques leds.
Posté : 07 déc. 2012, 18:30
par gaetan35
Par contre niveau équlibrage des pales, ca reste correcte? Tu as comparé le poids avec des pales qui sont des pales de nuits d'origine?
Posté : 07 déc. 2012, 18:55
par raph
Salut Gaetan,
Pour l'équilibrage, j'ai fait très attention au montage, les leds sont montées de la même façon sur chaque pale.
Ensuite j'ai fait une verif sur une balance. En revanche il y a certainement plus de trainée.
Et pas de vibrations avec le beastx.
Pour le poids elles doivent être plus lourdes, il y a plus de leds.
Posté : 07 déc. 2012, 18:57
par gaetan35
Ok, si déjà il n'y a pas de vibrations, c'est pas mal.
A voir la faisabilité, mais c'est vrai que ca peut être bien. En revanche, clairement je ne ferais pas ca sur un 700
Posté : 07 déc. 2012, 19:01
par raph
Pour les 600 et 700 c'est encore plus facile
Posté : 07 déc. 2012, 19:02
par gaetan35
Oui, mais le risque est par contre un peu plus grand, ca ne sont pas les même contraintes mécanique.
Posté : 07 déc. 2012, 21:15
par raph
A la finale de la cup il y avait un logo600, l'accu pour les pales était fixé sur le hub.
On ne peut pas faire pls simple.
Posté : 18 févr. 2014, 19:26
par le plongeur fou
belle réussite ,ça rend super bien!
Les fils au niveau des pales de rotor ne bougent -ils pas avec la force centrifuge?
As tu fini l'eclairage sous pale?
si oui t'as une petite photo?
Moi j'ai installé des leds rouges sur mon tube de queue, et des jaunes de chaque coté de ma bullle sur mon FP H40; en fin de soirée c'est magnifique...
Là je suis en train de mon monter un TREX 450 pro (enfin si j'arrive à régler ma radio
) je vais l'illuminer aussi .
Bons vols en pénombre .
Encore bravo .
Posté : 14 mai 2014, 06:49
par akoirium
jolis boulot !! tres ingenieux !
j'avais dejas penssé a un system du genre ... mais a base de collecteur et balais de moteur a charbon mais jamais realisé...
du coup tu m'as donner des idées ... je crois que je vais m'inspirer de ton post et faire un mix des 2 systems a l'occase.
GG mec !!!!
ps...
pour info ... il existe le meme type de leds mais "waterproof" ou la bande de leds est recouverte de plastique silicone transparent. ... ca rends la bande bombée mais lisse et donc plus aerodynamique ... a tester pour la qualitée du vole et redure la trainée et vibrations
