Modif de pales pour vols de nuit.
raph
Message par raph » 04 nov. 2012, 11:09
J'ai fait un petit montage pour éclairer les pales sans batterie supplémentaire.
Le principe et le même que celui utilisé pour les circuits de voiture .
La réalisation demande un minimum de précision pour le collage des leds sur les pales.
La fabrication demande quelques heures et le montage sur le terrain se fait en 15mn.
L'hélico utilisé est le mini protos mais je pense que ce principe peut-être adapté à d'autres machines.
Voilà le produit fini.
La pose des leds sur les pales assurées en plus par une gaine thermo.
Le principe de connection en bout de pale se fait grâce à des cosses fixées sur les vis de pieds de pales.
On voit aussi les balais sur chaque cosse.
le + passe par les cosses et le - par le petit fils gris fixé sur la vis qui tien la tête.
Sur cette photo on peut voir les deux mats dans lesquels passe le +.
Ces mats sont fixés sur les supports servos .
la suite ds la journée.
Gaui X5
Sun3 électrique ,fitness, Twinjet
K4toN
Interdit de post
Re: Modif de pales pour vols de nuit.
Message par K4toN » 04 nov. 2012, 11:15
Ça défonce
Vivement une petite vidéo, bravo pour le travail en tout cas :P
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
raph
Message par raph » 04 nov. 2012, 16:26
Merci K4toN.
Il y a un fil dans chaque tube alu, au bout de ces fils sont soudés des pk de 2mm femelles.
Ces pk sont isolées et collées en sortie de tube.
Sur la photo on voit un anneau en fil de 2,5mm2, les pk mâles soudées dessus correspondent aux pk femelles des tubes alu.
L'anneau en cuivre est relié au + et la tension passe aux pales grâce aux balais qui sont sur les cosses.
Le - est raccordé à l'axe principal au moyen d'un morceau de cuivre.
L'anneau est en place. Sur la droite on voit le petit fil gris fixé sur la vis qui tient la tête.
C'est lui qui est relié au -
Voilà, j'ai fini.
Gaui X5
Maïck
Message par Maïck » 04 nov. 2012, 20:33
Et tu as tester en vol ?
Bien courageux ton système de balais, faut que l'héli soit suffisamment éclairé pour pouvoir le poser sans pales éclairée.... :wacko:
ImageAcro Master
Image Aurora 9
raph
Message par raph » 04 nov. 2012, 21:56
Oui j'ai testé sinon je n'aurais pas ouvert le sujet.
Deux petits vols hier ,flips, tic tac et statio dos.
Gaui X5
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 05 nov. 2012, 09:08
Didonc sacrais bidouille ! Sur un tout petit 450 en plus c'est fort ;)
Mais perso j'oserais pas, trop peur qu'un truc se décroche à plus de 3000 tours !!
Beau bricolage en tout cas ;)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
raph
Message par raph » 06 nov. 2012, 08:55
Merci Aurelouf,
Pas de soucis, tout est bien fixé .
L'alim des pales via les balais se fait en //.
Il faut une coupure des deux balais pour que l'éclairage s'arrête.
J'attends des leds bleues pour mettre sous la bulle et à intrados des pales et on fera une vidéo.
Gaui X5
Fabwize
Message par Fabwize » 09 nov. 2012, 03:48
jolie boulot raph , je vait tenter de men inspirer pour mon mcpx
MCPX v2 MIA , plateau cyclique porte pale et hub alu mhe ,chassis carbone CG modifier rkh ,
DX7S ,moteur brushless HP05 convertisseur thesteeve queu rallonger motor 120SR
raph
Message par raph » 09 nov. 2012, 06:57
Merci fabwize.
Fais attention à l'équilibrage des pales.
Il faut que tu colles les leds à égale distance.
Bon montage ;)
J'ai fait une modif,maintenant je fais passer le - via le palier alu du mini.
Gaui X5
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 09 nov. 2012, 08:49
Je trouvais ça déjà très fort sur un 450.. Sur un mcpx c'est de l'horlogerie !!!
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
rhamkota
Message par rhamkota » 07 déc. 2012, 15:33
on va dire que c'est du beau boulot au vus de la recherche et du montage, mais quand même c'est se prendre la tête et monté une usine a gaz pour rien... il existe des pales nocturne dans le commerce Align en fait je n'ai plus le lien mais voila celle de HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lades.html
perso je trouve que c'est prendre un risque énorme que de monter une telle usine a gaz sur son hélico.
mais c'est quand même bien pensé.
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
raph
Message par raph » 07 déc. 2012, 17:09
Quand c'est bien pensé, il n'y a pas plus de risque que de faire tourner des pâles de 700 à 2400t.
Pour le prix, c'est 15$ et quelques leds.
Gaui X5
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 07 déc. 2012, 18:30
Par contre niveau équlibrage des pales, ca reste correcte? Tu as comparé le poids avec des pales qui sont des pales de nuits d'origine?
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
raph
Message par raph » 07 déc. 2012, 18:55
Salut Gaetan,
Pour l'équilibrage, j'ai fait très attention au montage, les leds sont montées de la même façon sur chaque pale.
Ensuite j'ai fait une verif sur une balance. En revanche il y a certainement plus de trainée.
Et pas de vibrations avec le beastx.
Pour le poids elles doivent être plus lourdes, il y a plus de leds.
Gaui X5
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 07 déc. 2012, 18:57
Ok, si déjà il n'y a pas de vibrations, c'est pas mal.
A voir la faisabilité, mais c'est vrai que ca peut être bien. En revanche, clairement je ne ferais pas ca sur un 700 ;)
raph
Message par raph » 07 déc. 2012, 19:01
Pour les 600 et 700 c'est encore plus facile ;)
Gaui X5
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 07 déc. 2012, 19:02
Oui, mais le risque est par contre un peu plus grand, ca ne sont pas les même contraintes mécanique.
raph
Message par raph » 07 déc. 2012, 21:15
A la finale de la cup il y avait un logo600, l'accu pour les pales était fixé sur le hub.
On ne peut pas faire pls simple.
Gaui X5
le plongeur fou
Message par le plongeur fou » 18 févr. 2014, 19:26
belle réussite ,ça rend super bien!
Les fils au niveau des pales de rotor ne bougent -ils pas avec la force centrifuge?
As tu fini l'eclairage sous pale?
si oui t'as une petite photo?
Moi j'ai installé des leds rouges sur mon tube de queue, et des jaunes de chaque coté de ma bullle sur mon FP H40; en fin de soirée c'est magnifique...
Là je suis en train de mon monter un TREX 450 pro (enfin si j'arrive à régler ma radio :( ) je vais l'illuminer aussi . -_-
Bons vols en pénombre . ;)
Encore bravo .
Si tu ne connais pas alors: Touche pas ! Si tu crois connaitre alors ... N'y touche pas non plus!!!
akoirium
Message par akoirium » 14 mai 2014, 06:49
jolis boulot !! tres ingenieux ! ;)
j'avais dejas penssé a un system du genre ... mais a base de collecteur et balais de moteur a charbon mais jamais realisé...
du coup tu m'as donner des idées ... je crois que je vais m'inspirer de ton post et faire un mix des 2 systems a l'occase.
GG mec !!!! B)
ps...
pour info ... il existe le meme type de leds mais "waterproof" ou la bande de leds est recouverte de plastique silicone transparent. ... ca rends la bande bombée mais lisse et donc plus aerodynamique ... a tester pour la qualitée du vole et redure la trainée et vibrations ;)
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
