Posté : 22 oct. 2007, 19:37
par fred 68
salut !!!
le titre dit presque tout. mon dm4 ce lève à 10 cm maximum du sol, et je ne comprends pas pourquoi.
la batterie est bien chargée, moteur speed 300, DD, batterie lipo...
à l'aide !!
Posté : 22 oct. 2007, 19:54
par Proteus
c'est bien un speed 300 6V et non pas un 7.2 V ?
Posté : 22 oct. 2007, 19:58
par fred 68
oui !! c'est le speed 300 6V
Posté : 22 oct. 2007, 20:10
par Proteus
regarde si ton pignon n'est pas trop prés de la couronne, il doit y avoir un peu de jeux. mesure la tension de ta lipo en fin de charge : tu dois avoir 8,4 V mini.
sinon, je ne vois pas , chez moi j'ai du rab de puissance avec les pales de M24 même si il faut monter un peu plus les gaz que avec les pales d'origine
pesa aussi ton helico . c'est une lipo de combien et qui pese combien ? (pas plus de 80 grammes la lipo)
EDIT : mon DM4 fait au maximum 320grammes avec la batterie la plus lourde : à vue d'il, je pense que à 400 grammes il ne décollerais plus
Posté : 22 oct. 2007, 20:53
par fred 68
je n'ai nis balance ni de quoi vérifié la tension pour l'instant !! il faut que j'achète du matos.
j'ai exactement la configuration recommandée sur ce site, j'ai acheter le kit dragonmax sur modelisme mania.
ce matin mon hélico volais sans problème avec les pales d'origine, et là ça marche plus !
Posté : 22 oct. 2007, 22:45
par kkwait
Est-ce que tu as une tête de rotor de DF4 ou DF4#1... en clair, est-ce que tu as retouché les pales de caliber pour les mettre dessus ?...
Parce que si tu as retaillé les pales, il y a de bonnes chances que ça vienne de là, cf un post dans le forum (j'ai la flemme de chercher, désolé...)
Posté : 23 oct. 2007, 07:49
par Proteus
je n'y avais pas pensé : oui il est possible que si tu as du retoucher les pales tu ais enlevé du pas
EDIT : une petite photo peut etre histoire de voir l'ensemble
Posté : 23 oct. 2007, 08:54
par fred 68
salut !!!
non je n'ai pas retoucher les pales, j'ai un df4.
Posté : 23 oct. 2007, 12:14
par claudy46
Hello ,
Tu n'as que 2 solutions a ton probleme , soit ton rotor ne tourne pas assez vite ( il faut changer le pignon moteur ) , ou alors , les pales ne donnent pas assez de pas pour le lever .
Posté : 23 oct. 2007, 16:06
par fred 68
ok. je vais changer le pignion. j'espère que ça marchera enfin correctement !!! merci !!
