[Tuteur steph66] saull
Modérateur : Tuteur
- steph66
Re: [Tuteur steph66] saull
Ok, donc c'est un hk 450 se v2 avec électronique kdsSaull a écrit :Non le châssis est un hk, je sais plis pourquoi j ai changé (pas assez de place... J ai plus que les servos et le gyroscope en kds
Oui, en électrique miniProtos et Protos. Et depuis cette année en nitro sur mes Fury 55.Saull a écrit :Sinon tu pratique l'ecolage ?
Oui c'est sa (sauf le controleur qui a grillé au premiers tours de moteur et le moteur qui consommait beaucoup trop...)
Et pour l’écolage, peut-être que j'aurai l'occasion de tester un petit MSH non (Au meeting des fous du stick)?
Blade MCPX brushless, nCPX et un HK 450
Spektrum DX7s et Aurora 9 Phoenix 5.0
steph66
steph66
- steph66
Oui, je viens avec le matos dont 2 aurora
Youpi et en plus Avec la mienne sa fera 3 (il y a plein de prises au camping ?)
Il vas falloir que je fasse chauffer les sticks avant le meeting...
PS: je viens de voire que je suis quand même ton padawan le plus actif sur ton forum
steph66
steph66
- steph66
C'est bien que tu viennes, tu pourras m'offrir plein de bières
À bah acheter des cours d hélico en bière, sa me va... après boire ou voler sa reste à déterminer
Sent from Tapatalk
Sent from Tapatalk
steph66
steph66
- steph66
En double commande je ne vole pas, donc je peux boireSaull a écrit :À bah acheter des cours d hélico en bière, sa me va... après boire ou voler sa reste à déterminer
Sent from Tapatalk
C est vrai
Sent from Tapatalk
Sent from Tapatalk
steph66
steph66
- benano
Fais attention bois pas trop au cas ou Saull...................... Vlan
Moi pessimiste
Moi pessimiste
Proche de Lyon
FP:solo pro 328 et solo pro v2 à vendre
CP:Nano CPx
RADIO:dx6i; mode 2
padawan de steph66
CP:Nano CPx
RADIO:dx6i; mode 2
padawan de steph66
Sam c est celui qui ne boit pas... Enfin faut pas croire tous ce qu'il disent à la télé...
Sent from Tapatalk
Sent from Tapatalk
steph66
steph66
Salut a tous
Je suis de retour après une longue période de vide... entre le temps pourris, mon PC hs (donc plus de simu) le mcpx qui a grillé et le manque de temps... maintenant le simu remarche le mcpx non parcontre, le beau temps est revenu j'ai plus qu'a trouver un peu de temps.
donc voila je voulais faire un petit coucou a tous et a très bientot.
Saull
Saull
steph66
steph66
Bonjour Steph66
Et oui ça fait un moment mais avec les étude, je n'avais plus de temps ni d'endroit pour voler. Par contre, viens la fin de mes étude et le retour a la campagne. Donc de nouveau du temps et un endroit ou voler, hourra. J'ai mis en vol un ncpx dans mon appart en attendant.
Par contre, j'ai toujours voulu un mini... en pense que c'est le moment, donc me voila, j'ai fait une première simulation, qu'en pense tu ?
merci bien
Saull un vieux padawan
merci bien
steph66
steph66
- steph66
Tiens, un revenant
MiniProtos : très bon choix.
Pour la simulation :
- question budget, tu peux trouver des servos moins bons mais meilleur marché.
- il faut aussi ajouter plus de lipos, minimum 3, plutôt 6.
- un chargeur genre 50W ou 80W + platine charge parallèle
- une fiche DeanT (ou autres, les mêmes que celles des lipos) à souder coté ESC
- un peu de spares : pales, tube de queue, pieds de pales, axe de pdp, tiges de commande, palonniers autocassants, ...
PS : y a LE meeting en mai à Auxerre
Et bonne année
Et bonne année
merci steph, bonne année oui, bien sur, quel étourdit je fais.
pour les servos, ils seront pas moins crashproof pour des servos meilleur marché ?
Les lipos, oui 3, c'est mieux, c'est noté .
le chargeur et les connecteurs, j'ai.
Je vais regarder pour les spares, tu a quoi comme première liste de ce qui faut acheter ?
Et pour le meeting, j'ai vu, j'aimerai bien, étant venu au premier mais entre la copine canadienne qui doit venir et mon stage (je sais pas si je pourrais faire le pont) c'est incertain. Tu y sera bien sur ?
PS : je vais peut être garder que la DX7s et vendre l'aurora. mais elle est belle comme radio quel dilemme !
steph66
steph66
- steph66
Ces servos sont super crash proof. Si tu as le budget, ils sont parfaits.
Pour les spares :
2 sachets de pieds de pales
plusieurs axes pdp
tringles de commandes avec chapes : coté servo, et coté tête rotor
les tiges de commande qui se vissent dans les pieds de pales : beaucoup (6 ou 8, c'est la pièce fusible avec les pdp)
1 jeu complet AC : pdp, coulisseau
1 jeu de pattes de fixation de canopy
Meeting : oui
J'ai une dx7s pour les mini blade. Mais sinon c'est 100% aurora. Avantages de l'aurora : la télémétrie intégrée sur la tension rx (connexion spc), ajout de module pour télémétrie complète, écran de programmation tactile très complet, toucher des manches sur roulements, programmation avec beaucoup plus de possibilités, nombreux mixages, 9 voies, nouveau récepteur SBUS, sauvegarde des modèles sur le PC, ...
Pour les spares :
plusieurs axes pdp
Meeting : oui
merci steph
sur le brain, avec Spektrum on peut mettre juste un satellite. Mais j'ai pas compris l'histoire du récepteur SBUS Hitec. il faudrait quel récepteur ?
steph66
steph66
- steph66
C'est ça :
http://hitecrcd.com/products/aircraft-r ... er/product
C'est récent, décembre je crois. En fait c'est le RX pour une Aurora 9. Sinon c'est la version Maxima SL pour Aurora 9X (qui existe depuis plus d'un an).
http://www.europerc.com/elektronik-1/mo ... ptima-9-sl
(ps : je ne connais pas la réputation de ce magasin)
C'est quoi l'avantage de ce récepteur ?
steph66
steph66
- steph66
C'est le seul récepteur pour Aurora 9 qui permette d'utiliser un module FBL qui nécessite une liaison SBUS. C'est le cas du neuron par exemple, mais aussi le BeastX v4 (sinon tu perds des fonctions) : tu as un unique cable servo entre RX et module FBL, au lieu de 4 ouo 5 cables.
Les contraintes pour ces modules FBL sont la place disponible réduite qui limite le nombre de fiches servo. Et comme le SBUS existe pour pallier ce problème, certains modules ne sont accessibles qu'en SBUS, ou avec des satellites. Et comme il n'y a pas de satellites Hitec, faut le SBUS, cqfd
A oki ! merci
et avec le brain ? c'est pareil ?
steph66
steph66
- steph66
Je ne sais pas : va voir sur le forum, ou télécharge le manuel
oki merci bien je vais creser tout ça
PS : il a pas l'air facile a trouver le optima 9 SL !
steph66
steph66
- steph66
Je t'ai mis un lien où c'est dispo. C'est en Suède = pas de frais de douane
oui, je cherchais en France, mais vu que l'on peut payer par paypal, je testerai, je réfléchi juste si il est raisonnable de mettre les 1000 euros dans ce 450...
steph66
steph66
- steph66
Je sais pas, j'achète d'occasion ...
Y a un miniProtos en 3s ici : http://www.matos-rc.com/sommaire/helico ... 34579.html
MP 12bandit qui avait mis une annonce sur matos-rc, mais je crois que c'est vendu.
vu les eloges sur le YGE, ce mini l'a pas, ça serai bête de s'en priver non ?
mais j'MP 12bandit merci de l'info
steph66
steph66
- steph66
himodel est une copie chinoise de yge ... Parait que ça marche bien, vu qu'ils ont copié le code programme de l'original
Mais pas avec des composants au rabais ?
steph66
steph66
- steph66
Je pense que si, mais ça marche.
OK merci je vais y réfléchir. Après y a un proto 500 a vendre sur Heli4, c'est raisonnable ?
steph66
steph66
- steph66
Ca va dépendre comment tu te sens avec tes petites machines. Tu avais un min CP non ?
Et de l'espace de vol dispo.
En plus petit, toujours CP, tu as le oxy3.
Non, C est dans ma signature, hk450, ncpx, mcpx.
et en espace de vole, j ai plein de champs.
steph66
steph66
J avais volé avec le tiens, le kiff...
par contre niveau crash, ça se passe comment ? C est beaucoup plus chère ?
steph66
steph66
- Abalam
Salut !
Je te fais part de ma petite expérience avec les machines MSH, cela pourrait te servir.
J'ai le MiniP depuis 1 an (environ 100 vols) et le Prôtos depuis quelques mois (25 vols).
Je ne te parle pas du coût des crashs car je suis très prudent avec mes machines Par contre, les pièces ne sont pas chère et très dispo !
Objectivement, 2 très bonnes machines, sur des rails.
Niveau feeling, je commence à préférer le Protos : présence en vol, inertie, puissance, stabilité ... C'est vraiment une machine magique, que je ne peux que te conseiller vivement
Et en ce qui me concerne, je le trouve bien plus impressionnant que mon MiniP ...
PS : L'Oxy est une machine plus récente, qui a de très bons retours, à la mode. Je pense que c'est comparable au MiniP. Rien a voir avec un 500 par contre. Et assez chère ...
Modélisme en stand-by pour le moment ...
ok merci de ton retour, tu a quoi comme config sur ton mini et ton proto ?
je connais pas ce qu'il faut mettre sur un protos, et je ne sais pas juger la config de celui en vente non plus.
steph66
steph66
- Abalam
Sur le MiniP, 6S, stretché, que j'ai acheté neuf :
(http://www.ckado.com/fr/ftx/15409-msh-m ... 41504.html)
- Esc : YGE 60A
- Moteur : Scorpion 40118 1300Kv
- Module : Brain
- Servos A2 Protronik 7495 MG-D au cyclique (ils font bien le boulot mais je commence à les faire lâcher sur des grosse grosse translations)
- Servo Align DS525M à l'A/C (nickel)
et je tourne sur des Gens Ace 6S 1250mAh 45C.
Sur le Protos, non stretché, acheté d'occaz :
- Esc : YGE 60A V4
- Moteur : Scorpion 51063 800Kv
- Module : MicroBeast
- Servos Align DS510M au cyclique
et je tourne sur des Gens Ace 2600 mAh 60C
Le Protos en vente me semble pas mal, à faire confirmer par Steph, je n'ai pas assez de recul pour te donner un avis réellement fiable.
- Esc : YGE 60A
- Module : Brain
- Esc : YGE 60A V4
oui merci je vais attend les avis de steph
steph66
steph66
bon J ai pris le 500 carbone ici. il me reste à trouver un BRAIN pas chère. (C est quoi la différence avec un beastx, à part le prix...)
et je vais commander un hitec sl
steph66
steph66
- Abalam
Si il est effectivement nickel, bonne affaire jpense
je l'ai eu au téléphone et j'ai eu des phots, ça m'a l'air correct.
j'ai le brain, le récepteur, il manque les batteries. Je prend Quoi ? 6s 2600 mais combien de "c" ?
steph66
steph66
