[Tuteur steph66] saull
Modérateur : Tuteur
- steph66
Bienvenue ici.
Posez tous vos questions, et n'hésitez pas à lire et pourquoi pas intervenir sur les posts de mes autres padawans
Déjà du travail Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den.
Re: [Tuteur steph66] saull
bonjour
tous d'abord merci steph.
Je vais me présenter, J'ai commencer le modélisme y a bien longtemps ( pour moi sa fait longtemps vu que je n'ai que 19ans...) avec un bi-rotor. J'ai depuis reprit tous de zéro : bi-rotor puis micro FP, MCPX que j'ai passer en brushless par la suite. J'ai très récemment acheter un KDS 450SV avec aurora 9 (elle est belle ).
Voila c'est la que cela ce gâte... J'ai repris les reglages de zero... et sa marche pas... bon depuis l'esc a fait une belle fumée blanche et sa marche encore moins bien normale vous allez dire.
Voila je suis donc bloquer. J'ai donc tous démonter et mon axe principale est tordu aussi... pas de chance.
Je pensais te poser des questions pour les réglages mais on va attendre que sa arrive de chine...
voila pour l'histoire et merci a toi steph pour m'avoir pris comme padawan. Et vu que tu a la même radio c'est cool.
Blade MCPX brushless, nCPX et un HK 450
Spektrum DX7s et Aurora 9 Phoenix 5.0
steph66
steph66
mais ma parole tu a des bot-padawans... sinon j'ai un problème avec la aurora avec la quel j'ai paramétrer la coupure des gazs mais sa ne coupe pas a tous les couts... Sa peut venir de l'esc qui marche pas très bien ?
steph66
steph66
- steph66
La fonction de base throttle cut est je crois plutôt destiné à un moteur nitro. Il ne coupe que si tu as le manche de gaz à moins de 50% (manche en dessous du milieu).
Pour ma part, j'ai ouvert la page 'courbe de gaz', et je lui ai affecté un inter.
Ce qui fait que tu as 2 courbes de gaz (si ton inter est à 2 positions). Et pour la position 'moteur coupé' j'ai mis la courbe à 0% partout.
Attention que maintenant tu as 2 courbes de gaz, et qu'il faudra les programmer aussi si tu fais des courbes idle up (tu auras 2 courbes de gaz idle up suivant le bouton de coupure, il faudra mettre à 0% la courbe 'moteur coupé').
Très bonne radio. Attention juste à laisser le protège écran car l'écran finit par avoir de petites rayures. Sinon il y a des protège-écran adhésifs (similaires aux protections pour les téléphones). Celui que j'ai ne gène pas l'utilisation de l'écran tactile.
oui pour la protection d’écran je l'ai fait . la fonction coupure moteur ne sert pas a sa ? pas throttle cut vu que y a les deux...
sinon je l'ai acheter d’occasion et je n'est pas le code pour la notice pourrai tu m'envoyer le pdf ?
steph66
steph66
- benano
Disons que j'ai pas de cp donc stand by pour le moment dans mon cas
Proche de Lyon
FP:solo pro 328 et solo pro v2 à vendre
CP:Nano CPx
RADIO:dx6i; mode 2
padawan de steph66
CP:Nano CPx
RADIO:dx6i; mode 2
padawan de steph66
tkt je ne parlait pas pour toi ^^tu t'est présenté. Et c'est tous a ton honneur de venir cherchez un tuteur pour evité de faire des connerie lors d'un achat (j'en est fait une belle en achetant la DX7s...)
steph66
steph66
- steph66
Le throttle hold sert à bloquer la voie des gaz à la position actuelle, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc suis pas certain. Je pense que ça doit faire la même chose que la touche Throttle Lock de l'écran tactile.Saull a écrit :la fonction coupure moteur ne sert pas a sa ? pas throttle cut vu que y a les deux...
Le throttle cut sert à couper le moteur nitro en fermant complètement le carburateur.
a ok merci steph j'avais pas compris la subtilité enter les deux.
steph66
steph66
AVIS AU PADAWANS (et aux autre aussi si vous passez par la ^^):
c'est plus sympa de s'entrainer sur simu avec de personnes que l'on connait c'est pourquoi si vous voyait en multi une session qui s'appel :
chez Sam le frenchou
et bah c'est moi ^^ alors venais et présentez vous (bah oui j'arrive pas encore a retenir tous les noms ^^ vous dite que vous etes d'heli4...)
voila
Saull
voila
Saull
steph66
steph66
- steph66
Saull, il y a régulièrement des sessions de simu Phoenix, nom = heli4 / mot de passe = heli4
a autant pour moi... je doit y aller comme tous le monde...
steph66
steph66
salut Steph
j'ai analyser la notice de l'aurora (bah oui je peut pas voler, j'ai plus de contrôleur...) mais je ne comprend pas la fonction pour le gouverneur. Il faut que cela soit le contrôleur qui en soit équipé ou la radio peut le faire?
je vais avoir sa comme contrôleur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
je peut l'appliqué?
Saull
je peut l'appliqué?
Saull
steph66
steph66
- steph66
Oublie le paramétrage 'governor' dans la radio. En fait je ne sais pas quand utiliser cette fonction. Faudra que je regarde
La fonction 'governor' sur le controleur est encore autre chose. C'est la capacité du controleur à garder une vitesse rotor que tu lui donnes soous forme d'une courbe de gaz plate.
bon OK j'oublie
steph66
steph66
Bon sa y est j ai reçu mon hk450 et franchement je le préfère au kds ( y a bien plus de place ...)... Sinon il est en cours de construction j aurai sens doute quels que question par la suite pour le régler... Et surtout quand j urai reçu le contrôleur ...
steph66
steph66
- steph66
N'oublie pas de mettre du frein filet 'moyen' sur toutes les vis qui sont vissées dans du métal.
Si tu peux, surtout pour les vis les plus importantes (pieds de pales rotor et AC), nettoie les vis avec un dégraissant (white spirit, acétone, ...) pour que le frein filet prenne mieux.
oui c'est se que je fait j'ai commencer par tous démonter et surprise l'axe de rotor voilé d'origine... on va mettre de l'aligne.
merci du conseil
merci du conseil
steph66
steph66
bonjours
je ne trouve pas l'affectation des voies sur le récepteur (c'est un optima 7). C'est peu être que je cherche très mal
Saull
Saull
steph66
steph66
- steph66
L'ordre 'normal' est
aileron
profondeur
controleur
lacet
gain gyro
'pitch' servo (le 2ème servo d'aileron)
Tu as la liste dans le menu system / channel sur ton Aurora. Tu as la possibilité de changer les affectations de voies. Je me sers de cette option sur mes récepteurs 7 voies quand le fil du controleur est trop court. Je mets alors la sortie controleur sur la voie 7 qui est présente à l'autre bout du RX par rapport aux voies 1 - 6.
aileron
profondeur
controleur
lacet
gain gyro
ah merci je n'avais pas vu que l'ont pouvais paramétrer a ce point (plus sa va plus j'adore cette radio ).
steph66
steph66
bonjours
je ne comprend pas j'ai un pas asymétrique (j'ai bien le zéro au centre) j'ai -11, +6. De plus le plateau descend de 4.54cm alors qu'il ne monte que de 4cm... Je sais pas comment faire
Saull
Saull
steph66
steph66
- steph66
Mets ici quelques photos de ton 450 que je puisse voir ça.
Tu peux aussi relire le chapitre "Réglages du rotor principal" de Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP, tu devrais y trouver des informations intéressantes.
j'ai fait les réglages a partir de ce post
je fait des photos
je fait des photos
steph66
steph66
j'ai plus de batterie... Dans min tu veut quoi comme photos ?
steph66
steph66
bon viola les photos
pas 0 (manche au centre).
Pas positif
pas négatif:
Apres c'est peut etre que je m'y prend mal.
Pas positif
pas négatif:
steph66
steph66
et aussi je ne comprend pas mon gyro (KDS 800) ne fait pas bouger les servo d'anticouple.
je sais sait beaucoup de questions mais je sèche un peu la ...
merci steph66 de m'aider.
steph66
steph66
- steph66
Saull a écrit :bonjours
Saull
Donc tu dis que tes servos n'ont pas un déplacement symétrique. Pour ce que tu vas en faire, ce n'est pas bien grave
Ta courbe de pas est bien une droite, de -100 à +100 ? Avec le 0° de pas au milieu ?
Tu peux vérifier avec la fonction 'monitor' de ton Aurora que les servos vont aux mêmes limites.
Quand tu as réglé le zéro de tes servos, pour avoir les palonniers horizontaux (en fait perpendiculaires aux tiges de commandes) as-tu réglé les sub trims ou les trims ? Si c'est les trims, refais le réglage avec les subtrims.
J'ai déjà eu ce pb une fois, j'étais pressé, j'ai juste changé les valeurs extrèmes de la courbe de pas.
Mais dans ton cas, c'est bizarre de ne pas pouvoir dépasser 6° alors que tu as 0° au milieu.
Fais-tu bien les mesures avec la barre de Bell horizontale ?
- steph66
Saull a écrit :et aussi je ne comprend pas mon gyro (KDS 800) ne fait pas bouger les servo d'anticouple.
Hum.
Tu peux déjà vérifier que ton servo fonctionne en le branchant directement sur le RX à la place du gyro. Attention : déchape avant !
Si ça marche, faut voir pourquoi le gyro ne fonctionne pas correctement. Il s'allume bien ? Il fait bouger un peu le servo d'AC ou rien, même pas de bruit ?
Pour le pas sur le moniteur justement je suis pas sur d'avoir les mêmes limites (sa se règle ?) et ils vont pas jusqu'en haut alors qu'avec la fonction test de l'aurora oui. Sinon je vais refaire les mesure du pas un peu mieux car quand j'ai fait les photo j'avais plus de 6 mais pas 10 non plus...
Âpres pour le servos il marche car quand j'actionne l’anticouple avec le manche sa marche !(sans brancher directement le servo au RX) Sinon oui au démarrage sa s'allume, et il clignote. Par contre j'ai pas de notice je sais pas si il y en a une qui existe... faut que je recherche plus...
sinon oui il fait un mini bruit
steph66
steph66
bon j'avance... enfin pas beaucoup vu que je n'est pas l'helico sous la main... Mais sur l'aurora y a t'il un réglage pour changer le mode du gyro ?
saull
saull
steph66
steph66
- steph66
Tu vas dans le menu gyro.
Tu as 2 façons de saisir une valeur. Tu choisis celle qui te plait le plus.
Soit tu choisis le mode 'single' soit le mode 'dual'. Tu pourras passer de l'un à l'autre en 1 clic.
Parlons du mode 'single' : c'est le mode courant, mais qui n'est pas très intuitif.
De 0 à 50 tu es en mode normal. Mais 0 correspond à un gain 100, 50 à un gain 0.
de 50 à 100 tu es en mode heading lock : c'est le mode que tu veux 50 correspond à un gain 0, 100 à un gain 100.
Tu vois, ce n'est pas clair Relis ce que j'ai écrit 2 ou 3 fois
Donc tu entres une valeur genre 60 ou 65. Le gyro sera en mode heading lock, et le gain correspondra à 20 ou 30. Tu peux contrôler que le gyro comprend bien les commandes en descendant le gain sous 50 : le gyro doit réagir, peut être en allumant ou éteignant une led.
Sinon tu saisis en mode 'dual', le gain ira vraiment de 0 à 100, et tu clic pour choisir le mode gyro normal ou heading lock. Peu de radios proposent ce mode de saisie.
bon bah je pense que je vais choisir deuxième mode c'est plus simple . Et puisque peut de radios le fond autant en profiter...
merci steph
je te tient au courant pour la mise en crash LOL
PS: il sert a quoi le mode normal ?
merci steph
steph66
steph66
- steph66
Mode normal d'un gyro : l'hélico n'est pas complètement verrouillé. Si tu fais une translation, l'hélico se mettra naturellement dans le sens de la translation, la dérive plaçant la queue dans le sens du vent.
Mode heading lock ou conservateur de cap : (valable pour tous les gyros, sauf les très très vieux) c'est le mode couramment utilisé. Si tu laches le manche d'AC, l'hélico garde sa direction même si il y a du vent de travers.
Y a pas vraiment d’intérêt a voler en mode normal ? Autant voler sans gyro sa coute moins chère non ?
steph66
steph66
- steph66
Le mode normal sert surtout à faire voler une maquette de manière réaliste.
A chaque fois que tu mets du pas, il faut contrer plus à l'AC.
A chaque fois que tu baisses du pas, il faut contrer moins à l'AC.
Ca se fait, mais c'est sportif. Le Gyro est qu'en même d'une sacrée aide dont on a du mal à se passer
Ca je te laisse essayer quand tu sauras mieux volerSaull a écrit :Autant voler sans gyro sa coute moins chère non ?
a ok c'est pour du vole papi non je rigole j'aime bien aussi le vole maquette. Je pense que j'ai toutes les infos pour voler maintenant.
merci steph
merci steph
steph66
steph66
merci steph, sa vole
steph66
steph66
- steph66
Super
Met donc ici quelques photos de la bête, ou une vidéo
oui c'est prévus mais dés que le temps sera un peu meilleur (il a fait le yoyo ce matin a cause du vent... c'etait sport pour le 4émé vol ) et que j'aurai une autre main a ma disposition . En plus je vais recevoir une gopro je vais avoir de quoi m'amuser.
PS: je compte bien la monter sur le moustique...
steph66
steph66
