[Tuteur steph66] saull
Modérateur : Tuteur
- Abalam
Re: [Tuteur steph66] saull
Comme je te disais plus haut, j'ai des Gens Ace 6S 2600 en 60C, que j'ai eu neuve d'occaz à très bon prix. Mais il me semble que Steph m'avait dit que du 40C voire du 25C serait suffisant.
Donc toujours pareil, lui demander confirmation si il passe par là
Modélisme en stand-by pour le moment ...
oui car plus on monte en "c", plus c'est chere.
et les connecteur t-dean ?
Blade MCPX brushless, nCPX et un HK 450
Spektrum DX7s et Aurora 9 Phoenix 5.0
steph66
steph66
- Abalam
Oui c'est ça. Après je suis bien content de mes 60C mais sans l'opportunité de l'occaz, je serais resté dans des C plus raisonnables
Moi j'ai mis du EC5.
J'avais mis du EC3 sur mon Minip en suivant les conseils de mon shop et j'en suis toujours très content.
Donc j'ai continué sur ma lancée. Je ne connais pas les connecteurs T-Dean.
- steph66
Si tu peux, évite les DeanT.
Avec le temps les lamelles se ramolissent, les connecteurs se salissent, et tu peux avoir des mauvais contact.
J'ai eu le problème d'incompatibilité entre 2 DeanT de marques différentes, un des constructeurs avait dû dépasser la tolérance de fabrication, et je n'avais pas de contact franc : poubelle.
Je suis content de mes EC5 et EC3. J'ai juste laissé mon 450 en DeanT, par flemme de tout ressouder, mais au prochain achat de packs pour le 450, je passe tout en EC3.
Ok merci steph et la difference entre les EC3 et 5 c'est la grosseur ?
Et 45C pour les batteries ?
steph66
steph66
- Abalam
Saull a écrit :Ok merci steph et la difference entre les EC3 et 5 c'est la grosseur ?
Exactement. Les connecteurs EC5 sont plus gros.
Je me suis d'ailleurs acheté un chalumeau de ce type :
http://www.micro-modele.fr/index.php?pa ... 18&lang=fr
pour les souder à mes fils, c'est clairement plus facile qu'avec un fer à souder 30W ...
Certains volent en 25C, d'autres en 45C, moi en 60C mais c'est too much d'après Steph. Cela dépend surtout de ton style de vol.
bonjour,
J ai reçu la bête, nickel, par contre elle a l anticouple en aluminium, ça apporte quoi ?
sinon le BRAIN vois le mettaient ou ? sur le tube de queue ou sur l anticouple ?
steph66
steph66
- Abalam
Le boitier d'A/C alu est un upgrade qui améliore le comportement de l'A/C : plus net car moins souple, plus facile d'entretien
Il en parlent sur ce sujet :
viewtopic.php?f=215&t=63469
C'est bien qu'il soit installé car il est utile et pas donné ...
Le module, on est nombreux à l'installer sur la partie plate située à la racine du tube de queue, à sa jonction avec le chassis.
(Sous la flèche)
(Sous la flèche)
OK merci c'est ce que je pensais faire, mais sur le site msheli on le vois sous le rotor. de toute façon je vais pas pouvoir aller bien Loin, j ai pas le récepteur ni les batteries lol. Mais je vais faire tout les branchements
steph66
steph66
vous auriez une photo pour voire comment passer les câbles proprement ? C est moche ce que J ai fait lol
steph66
steph66
- Abalam
En ce qui me concerne, j'ai mis :
- mon récepteur sous l'axe rotor,
- l'ESC sous l'emplacement des batteries, à l'avant du moteur, bien caché
- le module (Microbeast dans mon cas) à l'emplacement précédemment cité
- et je fixe mes batteries grâce à du velcro + 1 élastique de sécurité (histoire de pas s'em***der à mettre les 4 élastiques à chaque fois )
PS : je te mets les photos de mon montage dans la soirée
OK merci bien. C est ce que J ai pour l instant.
steph66
steph66
- Abalam
Voici les photos.
Il y a plusieurs angles, en espérant que cela te donne une idée :
OK merci, je cherchais un moyen de cacher se sac de fil près du module flybarless mais ça a pas l air possible. je suis trop maniaque lol.
steph66
steph66
- Abalam
C'est le mieux que j'ai réussi à faire en tout cas
bonjour,
J ai reçu toute les pièces sauf les batteries. mais pour brancher tout ça, j ai les plan de hitec et du BRAIN, mais ils sont pas identiques je suis les le quel ?
aussi pour alimenter le BRAIN et le récepteur je le prend ou ?
saull
saull
steph66
steph66
- steph66
Tu peux mettre une photo des plans ?
Pour l'alimentation, sur un 450, tu mets l'alim du BEC directement sur l'un des deux, les fils de liaison entre Brain et RX amèneront le courant à l'autre appareil.
Regarde bien dans la doc si il n'y a pas une préférence pour le branchement, plutôt direct au Brain, ou plutôt direct au RX.
Sur une machine plus grosse alimentée en 2S, je double les fils de mon connecteur, un jeu allant sur le module FBL, l'autre sur le RX.
oui :
plan brain :
plan hitec:
Apres c'est un 500 hein ,pas un 450
Sur le Yge, ily adeux fils, un qui sert a rien et l'autre qui est la commande,elle permet d'alimenter le brain directement ? et don le recepteur sera lui aussi alimenté ?
Saull
plan brain :
plan hitec:
Saull
steph66
steph66
- steph66
Le cable servo court du yge sert au paramétrage avec le dongle USB.
On utilise le cable long pour la connexion du yge. Tu n'as qu'à le mettre directement sur le Brain, comme sur le schéma Brain.
et donc J ai pas besoin de connecter la batterie nulle part ?
steph66
steph66
- steph66
Non, dans ton cas tu passes par le BEC du controleur YGE, c'est lui la 'batterie' ou' receiver battery'.
OK parfait merci beaucoup steph, me reste plus qu a acheter les batteries
steph66
steph66
j'ai un soucis avec l'aurora, pour la configuration du plateau cyclique, j ai mis les trois servos a 120° mais elle est a l'envers, la fleche indiquant l'avant, designe l'arriere du Protos. C'est genant ? il n'y a pas la configuration inverse dans les menus.
Saull
Saull
steph66
steph66
- steph66
Pas compris. Il n'y a pas de 'sens' pour le plateau cyclique dans un émetteur. Par contre il peut y en avoir un dans le module FBL. Je ne connais pas la façon de paramétrer le Brain.
Reformule ton problème stp
steph66
steph66
- steph66
Non, jamais fait attention à ça. D'ailleurs je n'arrive pas à trouver où changer ce sens.
Je pense que c'est, en barre de Bell, pour te signaler qu'il faudra aller modifier le sens du swashplate si tu n'es pas dans le sens affiché sur l'écran.
En FBL, en fait, tu n'y prêtes pas attention. Tu règles ton module en fonction de la réaction des servos/plateau cyclique. Point.
OK merci, j'ai juste cassé un palonnier... le boulet
plus qu'a en retrouvé un
steph66
steph66
- steph66
Quoi ? En réglant l'hélico ?
en mettant un chappe comme un bourrin
steph66
steph66
- steph66
J'utilise une pince pour m'aider à remettre en place les chapes, jamais à la main.
Je sais, j'ai une pince exprès en plus...
steph66
steph66
