ALZRC Devil 480 FAST SDC
Re: ALZRC Devil 480 FAST SDC
Pour l'ac en effet ça va être bien lent..
Salut sergeserge a écrit :Stophe
Ce servo d'AC n'est pas assez rapide ,il te faut minimum 0,04sec ,pourquoi tu n'utilises pas 4 servos Turnigy 306HV ?
ils sont cher,a se prix autant prendre des align ou kds N300.
Attends ,ils valent 23,95 USD soit 19E
Moi je prendrais même 4 Turnigy!
Tu compt les fp aussi
chez ckado un align c'est 21 euro es pas de fp.
http://www.ckado.com/AL-HSD41601T-ds416 ... 20_fr.html
Avec les FDP ,il te revient a 21E ,mais tu fais ce que tu veux
- tus
- Smack the door
J'avoue que le TGY 306 sont largement meilleurs que les align
C'est un très bon choix sur ce modèle !
Après le Henge sont très bien pour le prix ! Au cyclique uniquement ! Car celui pour l'AC est pas tip top ...
Mais à choisir c'est les TGY que je prendrai
Je vais reprendre un pignon plus grand sur le mien ! J'veux que ca dépote à fond la caisse !!
hier de nouveaux essaie pour binder le rx a la radio ben encore rien du coup il va prendre un coup de masse et là il va fonctionner.
- tus
- Smack the door
As-tu débranché complètement ton RX pour le re-binder ?
oui seul la fiche de l'esc et brancher,
Il n'y a pas un strap a mèttre entre le signal et le - du rx pour le binder avec le TX ?
- tus
- Smack the door
Non, j'ai eu un recepteur qui m'a cassé les ******** et j'ai du insister pour arriver à le binder ... Mais là pour le coup je vois pas ce qui a pu se passer
Le choix es fait
3 servo henge au plateau et un kds n590 a l'ac:
http://www.rc-helicopters-cars.fr/Helic ... N590_METAL
http://www.ebay.fr/itm/1-x-12g-High-Spe ... 1321wt_862
Modifié en dernier par stophe le 31 janv. 2015, 16:32, modifié 1 fois.
esc hobbywing
Que pensez vous de cette ESC hobbywing 40A?
http://www.hobby-wing.com/esc-hw-xrotor-40a-opto.html
- KRoMoZoM_21
Sur un 450, vaut mieux prendre un esc avec un bec intergré.
Ok kromozoM
Je viend de commander les servos pour le plateau:
Et le servo pour l'ac chez thierry.Manque plus que l'esc et le rx.a oui les lipos sinon sa volera pas.
EDDIT:
Le mois prochain je commande celui là chez ckado:
http://www.ckado.com/AL-HES45X01T-align ... 41_fr.html
EDDIT:
En lipos je prend ceci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38091
- KRoMoZoM_21
Clique sur ma signature, ca te fera faire des economiesstophe a écrit :(...)
J'ai fais moins de 10 vols pour tester mode "gov vs courbe plate"
Tu as vider tes tiroirs?
Ok je te prend l'esc align.
dis dans la foulée tu viend au fun fly a vers en mai?
- KRoMoZoM_21
Non, juste le dessus
Ben alors vide les.
le mois prochain je commande ceci en pales pour tester:
http://www.ebay.fr/itm/360mm-Glass-Fibe ... 1340wt_879
La marque gartt commence a étre distribuer un peux partout,peux etre une marque a pas loupée.
http://www.ebay.fr/itm/360mm-Carbon-Fib ... 1337wt_879
Comme tu le sais Stophe ,j'ai le 450 et le 700 Gartt ,le 450 , j'en ai eu pour 175E complet,avec le moteur ,les 4 servos KST 215MG ,l'ESC 40A ICE ,le module FB MINI KBAR ,les pales ,quand tu regardes bien ,il n'est pas mieux au niveau finition que le HK450GT Flybarless HK ,maintenant il faut voir dans le temps ,le 700 Gartt m'est revenu a 430E tout complet
voilà que le facteur ma apporter mon colis,toutes les pieces alzrc,je vais pouvoir lui mettre se qui lui manque et change un axe.
1 derive,1 support de servo d'ac,2 axes pricincipales,2 axes tete de rotor,1 sachet de visse,des roulements,2 tubes de queue et une paire de pale d'ac de couleur:
Salut serge
les helicos gartt sont tres bien equipé,apres la qualitée des engin de connais pas.Le 480 va pas me couter tres cher.
430 euros pour le 700 sa le fait bien.
Salut serge
As tu reçu ton RX Futaba ?
pas tent que l'autre es pas partis,soie demain il es poster.
Voilà,je me suis mis sur le 480,j'ai monter le suport d'AC et le servo align DS 525M.J'ai aussi changer l'axe principale qui fus voilé et les roulement étaient coller,il as fallus que je force avec une pince pour retirer l'axe principale.Les pales d'AC sont changées par des alzrc de couleur orange,et j'ai pas les visses pour la dérives arriere.L'ESC align es installer,Je vais commander chez gogo rc une paire de pales 360 mm de chez gartt,elles sont sympa.
Reste plus qu'a change l'axe des p de p principales et mettre les servos henge.
- tus
- Smack the door
Bah ca va pas tarder à voler tout ca !! Par contre pour cette histoire d'axe tu as bien fait de changer les roulements
Le mien a encore volé la semaine dernièe et a fait 4 lipos ! Une petite bombe avec le moteur 6s Tarot !
Il a bien tenu le vent et a une jolie présence en vole pour un 360 mm
Mais t'inquiete en 4s il avoine méchant !! Essaye de mettre un pignon avec une dent en moins
Salut tus
J'ai galerer a mettre le moteur,les visses sont pas mise au frein filet mais a la glue
Je vais voir essayer comme il es avec une lipo 4S 1800MAH,voir se que cela donne et apres j'aviserer.
je met des photos se temp tot.
Voilà quelques photos du 480/
Moteur align,ESC align,Servos d'AC N590 kds et pales de couleur installer:
je viend de commander ces pales:
je risque de commander ces lipos a prix tres sympa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=58838
servos henge reçus se matin,se temp tot montage des servos.
- tus
- Smack the door
On a la même config' en servo
Henge 933 au cyclique et N590 à l'AC ! Tu vas voir, ce servo d'AC est en béton !!
Et les Henge vont bien aussi pour le prix
T'as changé le pignon du moteur? Car en 4s attention au Rpm !!! Je pense que les pales vont se décrocher aux alentour de 70% avec celui qu'il y a dessus
Pour les vis du stabilisateur vertical, j'ai regardé ce midi encore mais je n'en ai toujours pas trouver ! Mais j'ai plein de boites avec des vis partout alors peut etre que j'vais tomber sur le modele qui va bien
Pour les pales je ne connais cette marque ! Mais sinon y'a les Zeal qui ont l'air pas mal
Salut charle
Ben justement,avant de regarder le moteur,je me heurte avec un servo henge,pas moyen de mettre celui de elev,je peux juste le faire tenir par 1 visses,il me manque 1 mm pour mettre la 2ém de plus j'ai pas de rotule pour les palonnier.
Le N590 je le connais bien,j'avais ceci sur mon KDS sd.
Voilà l'ac alzrc:
http://www.alzrc-hobby.com/index.php?ma ... e&pID=1334
Rien a voir avec celui que j'ai.Pour le servo c'est ok,j'ai de travers et sa s'est mis droit pour les 2 visse bizarre tout de méme.
Ben voilà qu'il ressemble plus a un helico qu'une epave
Servos installer:
Servos installer:
- tus
- Smack the door
Cool ! Et bien y'a plus qu'a régler et c'est parti !
Pour le servo, mouais bizarre aussi je trouve mais tant que c'est mis en place c'est le principal !
Aller un kbar la dessus et hop !! Dans les airs
Salut tus
Je vais cherche 1 pignon de 11 pourmettre les lipos 4S 2000mah.
Le kbar sur ebay bleu 50 euros je l'ais negocier a 30 ben pas voulu gartt;
Du coup je le prend sur aliexpress.
