The Hubsan X4
- Toujours en quête...
Re: The Hubsan X4
salut tontonfly
j'ai reçu ma caméra 2MP , déjà comment savoir si c'est vraiment une 2MP et pas une 0.3 , car rien n'est indiqué sur le package , et j'ai pas envie de m'etre fait niker
y'a bien une référence qui diffère entre les 2 (sur un composant de la carte ou sur la lentille ?)
et puis-je juste enlever la lentille et la monter sur la carte de mon X4C , c'est bien la lentille qui fait la différence et pas la carte ? enfin j'espère car sinon ça veut dire micros soudures à faire et ça c'est moins cool
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 22 janv. 2014, 20:18, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: The Hubsan X4
J ai posé la question il y a peu
Re: The Hubsan X4
super ! et c'est quoi les réponses ?superjim02 a écrit :J ai posé la question il y a peu
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: The Hubsan X4
regarde les proprités de la video elle doit faire 1280x720 je crois
Re: The Hubsan X4
en cherchant, on trouve (2min...)MirabelleBenou a écrit :Sur le carton, c'est impossible, par contre, le support pour la micro SD est différent entre les 2 modèles.
Sur le modèle 0.3, elle se "clique". Sur le modèle 2mp, la carte se glisse juste dans le support.
Bon sinon je viens de m'amuser comme un fou au bureau avec
En mode expert avec un peu d'espace pour faire le con, c'est juste excellent. J'ai hâte de l'essayer dehors quand le temps sera plus clément
Là j'ai pas hésité à pousser les gaz, c'était vraiment sympa (et vive les protections pour les frôlements des murs....).
Re: The Hubsan X4
superjim02 a écrit :HS : je viens de vérifier la résolution est de 1280x720
Re: The Hubsan X4
ok merci pour ta réponse
pour la résolution je pourrai la voir qu'une fois que ce sera monté dans le gourbis , par contre la SD se glisse bien dans le support et ne clipse pas , c'est tout bon
par contre, au sujet de l'installation, peut on juste oter la lentille de la carte et la connecter via les fiches sur la carte déjà en place, ça le fait ? , ou c'est un ensemble (lentille + carte ) qui donne les 2MP
s'il faut absolument monter la nouvelle carte + sa lentille à la place de l'autre, c'est moins fun
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Salut petit scarabé volant,
Alors non ne retires pas la lentille, surtout pas !
La lentille te sers pour avoir une meilleur image.
Il faut juste dessouder la carte de 0,3 MP sur le X4C, puis
mettre l'autre à ça place avec lentille.
Comme elle passe pas dans le trou,
tu devras retirer le câble branché de l'objectif
à la carte pour le passer dans le trou puis le
reconnecter à la carte.
Après tout remonter, tu fait un essais et tu le mets
sur ton ordi et tout te suite tu verras la différence.
Normalement une résolution de 1280X720 images.
En espérant t'aider.
Bonheur à toi
Bons vols
Bonheur à toi
Bons vols
HUBSAN X4
- nougato
Re: The Hubsan X4
le diamètre de l'objectif (la lentille) ne prends pas sa place dans la coque c'est ça ? c'est pas le meme format ? je comprends pas trop làONCLEFLY a écrit :Salut petit scarabé volant,
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Peux tu faire des photos ?
Cela sera plus facile
Ou me mettre le liens de celle que tu as acheté.
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
- nougato
Re: The Hubsan X4
http://www.banggood.com/Hubsan-X4-H107C ... 12169.html > 2MP
http://www.miniplanes.fr/h107-a28-camer ... -x4c-h107c > 0.3 MP
J'ai l'impression que ce sont les mêmes photos (date proches), tu l'as acheté chez Banggood ?
J'ai cru voir une vidéo ou on change la cam, je vais voir si je retrouve ..
Hubsan X4 H107C
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Moi aussi je me pose la question ?
Et celle-ci est différente mais toujours s'en lentille comme nous parle petitscrabé ?
http://www.goodluckbuy.com/hubsan-h107c ... r-fpv.html
Non s'est pas dur de changer la cam, avec ou s'en soudure même si la soudure est mieux.
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
- nougato
Re: The Hubsan X4
16€ fpin, ça devient plus intéressantONCLEFLY a écrit : http://www.goodluckbuy.com/hubsan-h107c ... r-fpv.html
Modifié en dernier par nougato le 23 janv. 2014, 21:44, modifié 1 fois.
Hubsan X4 H107C
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
nougato@ oui GoodLucky assure toujours.
petit scarabé volant@ de quelle lentille tu parles ? j'en vois nul part sur les models de cam !
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
en fait quand je dis lentille, c'est juste l'objectif qui se branche à la carte
j'avais une vidéo , pour un autre modèle de caméra mais meme principe : une carte et un objectif qui se branche via une natte de branchement, ou un gars otait juste l'objectif ( retirait la natte) de la carte , pour y brancher un autre objectif plus puissant
c'est pour ça que je posais la question , quest ce qui fait les 2MP ?
la carte + l'objectif
ou
juste l'objectif (la lentille pour moi)
car si c'est carte + objectif , c'est que sur la carte il y a un composant qui change et qui procure le 2MP, sinon, c'est juste l'objectif
celle que j'ai acheté est bien celle là http://www.banggood.com/Hubsan-X4-H107C ... 12169.html
et ce qui serait cool c'est que j'ai juste à retirer la natte de la carte avec l'objectif au bout et que je branche la natte sur la carte qui est déjà dans le X4
c'est plus clair comme ça ?
ou
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- nougato
Re: The Hubsan X4
en fait, dans la vidéo de présentation que je ne sais plus où retrouver , le gars comme tu dis, n'a changé que l'objectif sans dessouder en réinsérant la nappe..
Hubsan X4 H107C
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Pour être claire s'est la carte plus son capteur qui font 2 MP.
la lentille si il y en avait ici non, te donne l'angle.
donc rien a voir avec ce que tu as.
Donc démonte ton X4C, dessoudes la carte plus son capteur
relié à elle par la nappe et remplace le tout par la nouvelle.
simple comme bonjour quand on s'est souder, au pire faire
une connexion s'en soudure si on ne s'est pas souder le plus
fil rouge avec le fil rouge, noir idem avec noir.
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
ok merci les gars, c'est donc ce que je craignais , va falloir "micro-souder" <_<
j'ai qu'un fer à souder avec une grosse panne qui est plutot fait pour les bonnes grosses soudures ,
j'ai pas de fer réglable en intensité et encore moins avec une aiguille au bout
donc pour la micro soudure autant dire que c'est niqué , faut dire que je suis pas un pro du sujet.
Inutile de me dire, mais si meme avec un gros fer y'a moyen.... tu fais comme ci et comme ça..... je m'y risquerai pas ....j'ai déjà du mal avec les grosses
à ce propos j'ai 2 servos qui attendent que leur cables, que j'ai arrachés comme un gros cochon en bricolant , soient ressoudés pour fonctionner <_<
1 servo d'ac linéaire dont les fils ont été arrachés en tirant dessus et pareil pour un autre servo d'ac (un DS35)
et des boutiques d'électro qui font ça comme dans le temps on en trouve plus. Ou ça risque de me couter la peau des rouleaux !
y'a un gars qui fait ça sur le net, mais je retouve pas son site et toute façon y'en aurait pour plus cher de frais de port et de main d'oeuvre
je vais aviser ..... on verra bien
merci en tout cas de vos retours
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Donc le mieux pour toi s'est cela :
http://www.banggood.com/BOSI-60W-Adjust ... 83158.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Tin-L ... 33090.html
http://www.banggood.com/BEST-268-Circui ... 85110.html
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
- nougato
Re: The Hubsan X4
J'allais te demander si tu avais un basse tension ça n'a pas l'air de t'enchanter de le faire toi-mêmepetit scarabé volant a écrit :ok merci les gars, c'est donc ce que je craignais , va falloir "micro-souder" <_<
Celui que te montre Onclefly a l'air pas mal, la pointe est encore plus fine que le mien, et fun ; par contre on est pas prêt de voir tes vidéos
Modifié en dernier par nougato le 24 janv. 2014, 21:10, modifié 1 fois.
Hubsan X4 H107C
Re: The Hubsan X4
je voudrais juste une confirmation, la télécommande du Upgraded Hubsan X4 V2 H107L est bien compatible avec le 107C ?
Il n'ont pas entre temps rajouté un bouton pour contrôler l'enregistrement ?
Car mon idée est de prendre un 107 L puis plus tard un 107C en BNF si ça marche.
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Je pense que oui pour la telco du V2,
mais prends plus le C avec telco car elle
est bien mieux, puis le V2 en BNF.
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
Arf, je pensais faire l'inverse si il n'y avait pas de différence.
Ça m'aurait permis de m'habituer au vol d'un quadri avant de voler avec la cam... et au niveau pris, ça ne changeait rien.
Re: The Hubsan X4
merci pour tes liens, va bien falloir que je m'en achete un.... par contre la prise de courant du fer est US , et j'ai po d'adaptateur ...ONCLEFLY a écrit :Donc le mieux pour toi s'est cela :
Bons vols
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Ben tu coupes le câble et mets une prise Standard pour nous.
Ou tu vas dans un magasin de brico, comme tu veux.
A je voulais te demander la carte que tu as reçu de Banggood,
est elle la même que sur la photo de leur site ?
Car la photo du site, on dirai la
carte de 0.3Mp.
Bon vol
carte de 0.3Mp.
Bon vol
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Ah excuse, j'avais mal compris. celle là s'est le bon model
celui de BG j'ai un doute à cause de la photo.
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
justement pour ça que je l'ai commandé chez hobbygaga
pis j'avais 2/3 trucs à prendre làbas en meme temps pour mon 500..
par contre quasi un mois d'attente , ça a jamais été aussi long pour recevoir une commande
et là pour les commandes je vais faire un break pour un mois environ : nouvel an chinois oblige ! je déconseille à tous de passer commande en ce moment du côté de l'Asie
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ONCLEFLY
- nougato
Re: The Hubsan X4
"Orders Placed During Chinese New Year Celebrations!!Detail >Orders placed between 25th January and 7th February from our Chinese warehouse will be delayed for 10-15 Business days due to the Chinese New Year. Operations will be back to normal by 7th February. Customer service and our UK, USA and Germany warehouses are operating throughout the period as usual. We apologize for any inconvenience.
Thanks for shopping with us, Banggood."
J'ai commandé mes pièces le 17, toujours pas de n° de tracking, il vaut mieux éviter de crasher
Hubsan X4 H107C
Re: The Hubsan X4
c'est pour ça que chaque année, j'évite de commander sur toutes les boutiques asiatiques du 15 janvier au 15 février
vaut mieux prévoir large ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- nougato
Re: The Hubsan X4
une photo de l'intérieur avant de le remettre d'aplomb (crash de ce matin), donc, ce sont les 2 fils qui relient la cam ; bon, on va attendre que la fête du nouvel an passe
Hubsan X4 H107C
- nougato
Re: The Hubsan X4
Heureusement que j'ai pris une photo, j'ai le fil rouge qui s'est défait , et le noir, les soudures d'origine n'étaient pas superbes ; avec la loupe ça se ressoude, et en tortillant la coque, ça se remet .. il revole..
Comme t'as indiqué Onclefly, pas de secret il faut un minimum de matériel !
Hubsan X4 H107C
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Tu as bien raison il faut si on peut ressouder tout correctement, après la paix.
S'est pour cela que j'ai monté un V1, un V2 et un C maison, cela volent s'en soucis.
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
avez vous dus on sur les vidéos ou alors c'est normal il n'y a pas de micro ?
Re: The Hubsan X4
un son à peiiiiiine audible
tout façon s"il fonctionnait correctement on entendrait que les bruits de moteurs
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: The Hubsan X4
Bonjour à tous ça fait plusieurs mois que je vole avec un x4 h107c sans problème. Je l'ai laissé quelques semaine sans l'utiliser. Et maintenant lorsque je veux le mettre en route il flash les leds bleu alternativement et rien d'autre de passe.
Quelques fois j'arrive à me faire démarrer mais dès que je met les gaz il s'arrête et flash.
Je précise qu'il me fait ça sure mais 4 accus.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
- nougato
- Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Pour info en passant, je viens de vouloir changer mes hélices suite à une casse, deux hélices blanches " A "dans le paquet <_<
Donc si vous commander des kit de rechange hélices, prenez deux ou trois kit hélices, pour être sûr d'avoir deux A et deux B par paquet on ne sais jamais paquet du vendredi ou du lundi
Bon vol,
MS
Bon vol,
MS
Spectrum 2.4,Discovery indoor, Bixler HK, Tucan Multiplex,....Hubsan,Vapor, Blade 120 SR, Copter x 450.
