montage naza sue gaui 500 x quel changement?
Jesteme
Message par Jesteme » 04 oct. 2012, 19:18
bonjour je voudrait mettre un naza sur un gaui 500 x ,il n'a pas les moteur scorpions mais les basics du kit, esc d'origine, il est actuellement avec le GU 344 , il y a,til un vrais changement de comportement entre le naza et le GU 344 , et que faut il changer en materiels ou est ce que le naza peut etre brancher avec l'electronique d'origine du kit merci
fred57920
Re: montage naza sue gaui 500 x quel changement?
Message par fred57920 » 04 oct. 2012, 19:53
Oui, aucun problème pour monter le Naza sur le 500x. Par rapport à ton GU344, tu vas voir la vie autrement :) Le Naza est une merveille. J'avais le GU-INS (un bon cran au dessus du tiens) et je n'avais pas la qualité de vol du Naza (et pourtant c'est pas faute de m'avoir prévenu, mais je suis une tête de pioche de Lorrain :lol: ). Mon 500x est un mis temporairement à la remise pour le moment (au bénéfice d'un DJI F450 et d'un F330), mais je t'assure que ça vole super bien avec un Naza.
Tes moteurs sont bons, tes ESC aussi, tu n'as besoin de rien changer d'autre. Si ta radio est une 5 voies mini c'est tout bon, une 6 c'est encore mieux. Et si un jour tu passes au GPS, c'est le bonheur orgasmique complet :)
Jesteme
Message par Jesteme » 04 oct. 2012, 21:07
Merci j ai une dx8 donc pas de problème j avais peur que les esc ne soit pas compatible
Bilou34
Message par Bilou34 » 05 oct. 2012, 01:18
Je volais avec le Wookong... Pas de problème Jesteme! ;)
Jesteme
Message par Jesteme » 05 oct. 2012, 12:18
Ok merci plus cas trouver une bonne occasion
fred57920
Message par fred57920 » 06 oct. 2012, 21:37
Rares sont les Naza d'occasion... ca vole super bien donc pourquoi le vendre? ;)
Retourner vers « 500X »
