Posté : 16 oct. 2007, 21:01
par ggh_13
une petite question, comment font ceux qui vole en intérieur avec leur Lama pour que celui-ci garde son altitude? Avant mon crash, le mien volait soit à 10 cm soit si je mettais un cran moteur de plus, montait inéxorablement dans mon salon jusqu'à atteindre le plafond du coup obligé d'enlever un cran et du coup il tombait... Impossible de le faire voler au dessus de la table comme on le voit sur plein de vidéo. :( C'est soit 10 cm soit il faut faire le yoyo avec la radio.
Posté : 16 oct. 2007, 21:09
par pmk
essaye entre 2 crans ;) ou plus simplement retourne la languette de crantage dans la radio.
Posté : 16 oct. 2007, 21:36
par DanRZ
Essayes aussi le trim ;)
Il me semble que ses crans sont plus fins que ceux des gaz ...
Posté : 16 oct. 2007, 23:38
par Affrique
Le crantage des gaz est un souci en hélico: à supprimer!
Posté : 17 oct. 2007, 09:28
par DanRZ
Mais pour le débutant, tenir les gaz sans cran peut ne pas être simple ...
Après il est clair que ça gène plus qu'autre chose.
Posté : 17 oct. 2007, 11:21
par Paulobel
Bizarre, je ne ressens pas ça avec mon Lama V3. Un ami qui a un Lama V4 non plus.
Certe il existe bien sur la course des gaz un endroit où un cran fait descendre l'hélico et le cran juste au dessus le fait monter, mais très lentement dans un sens comme dans l'autre. Je précise que j'ai le trim des gaz bien au centre.
Par exemple j'arrive à attraper une pièce au sol (un objet avec une boucle en fil de fer) avec un patin de l'hélico :P , ce qui montre quand même une certaine stabilité.
Posté : 30 nov. 2007, 17:32
par luigino76
idem pour moi, lama très stable, voir trop stable ... il tiens le stationnaire quasi tout seul sans que j'agisse sur les commandes autre que les gaz. :blink:
Posté : 30 nov. 2007, 23:11
par sylvain lamav4
bonsoir à tous,
j'ai le même comporteent décri plus haut, c'est vrai qu'il ne tiens pas en place.
C'est du pseudo stationnaire qu'il me fait le mien (un V4).
J'ai suivi le conseil de jouer du trim, c'est vrai que ça aide un peu, mais ca ne suffit pas.
