Questions de débutant
Tous les sujets qui n'entrent pas dans les catégories précédentes
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 29 sept. 2012, 19:11
Voila j'ai bien envie de me lancer dans cette discipline, je fais de l'helico indoor, outdoor et idem en avion de voltige (niveau moyen). J'ai un kit bois quadre HK de 68cm qu'on m'a donné et je souhaite l'équiper.
Ma première question est de savoir si cela ne va pas vite me "gaver", quelques personnes m'ont dit qu'en faisant déjà l'hélico j'allais me faire "chie*"... Qu'en pensez vous ? J'ai pas pour objectif de faire de la photo, c'est juste pour le fun, histoire de changer. Mais j'ai bien envie d'une machine nerveuse et puissante ;)
Comme j'ai déjà des lipos 4S 2650mAh40C je pensais donc passer directement en 4S. J'ai vu sur HK que les moteurs NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w avaient un bon rapport qualité/prix.
Pour une utilisation en 4S faut il choisir un kv plus faible (750kv ? 900 ?) ? ou simplement choisir des hélices plus petite ?
Si vous pouvez me répondre sur mes 2 première questions n'hésitez pas ;)
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Jordan83
Re: Questions de débutant
Message par Jordan83 » 29 sept. 2012, 20:20
Salut!
n@buchodonosor a écrit : Ma première question est de savoir si cela ne va pas vite me "gaver", quelques personnes m'ont dit qu'en faisant déjà l'hélico j'allais me faire "chie*"... Qu'en pensez vous ?
Si tu as un bon petit niveau en hélico et avion, je confirme, tu vas vite t'ennuyer avec. :lol:
A part voler à plat, faire des loopings et des tonneaux, ça à l'air super limité niveau figure les multicopters.
Par contre, là où ils sont vraiment intéressant et gagnent en intérêt, c'est pour faire de la photo/vidéo ou FPV.
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 29 sept. 2012, 23:46
C'est sur j'ai pas envie d'acheter pour revendre dans 10 vols... Bref j'hésite vraiment entre un Quadri et un Trex 250.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
olivier30900
Message par olivier30900 » 29 sept. 2012, 23:51
Si c'est juste pour du pilotage à vue, de la voltige ou autre 3D, c'est vrai que le multi ce n'est pas l'hélico.
En FPV c'est certainement le moyen le plus approprié pour en profiter pleinement.
Cela dit, un petit quad bien motorisé, léger, avec une carte type mwc ou KK2, ça reste joueur, ça ne coûte pas trop cher et ça permet de varier les plaisirs !
Vidéos FPV
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 30 sept. 2012, 12:29
olivier30900 a écrit : Cela dit, un petit quad bien motorisé, léger, avec une carte type mwc ou KK2, ça reste joueur, ça ne coûte pas trop cher et ça permet de varier les plaisirs !
Oui c'est ce coté là qui m’intéresse dans un Quadri, y a moyen de monter une cellule à "pas cher". Malheureusement je n'ai pas pu en voir voler. Y en a pas à mon club, c'est con... Aller je vais me laisser le temps de la réflexion, mais bon, avec une facture d environ 150$...
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Retourner vers « Multi électro - Autre / divers »
