Walkera Master CP
- thefaceoff
Re: Walkera Master CP
Bah alors pourquoi je me suis fais c--er a prendre des servos metal?!
Sur les fofos us ils parlent bien des servos en eux même.
Remarque aux states ils ne font rien comme tout le monde. Va savoir ou ils fourrent leur cp
envoyé via liaison satellite SAGEM
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- Interdit de post
J'ai montè des servos a pignoneries mètalliques ,depuis je n'ai plus de problèmes bon c'est arrivè au bout de 50 vols
- thefaceoff
J'avoue etre un peu a court d'idée. Je me dépatouille très bien dans les menus de la devo8s. Rien de dépaysant.
Seulement j'aimerai reduire le débattement des servos qui, quand je passe en trottle hold, se mettent en position basse a 100% (pas negatif).
C'est dingue quand même! !
Car a 100% ca frétille et j'ai peur desquinter les servos. Plus qu'à reduire les débattements :x
- Interdit de post
Tu devrais dans ta courbe de gaz augmenter le point L
- thefaceoff
Bah disons que ca ne le fais qu'en trottle hold, c'est tout. J'ai donc réglé le travel adjust sur la voie pitch a 89% au lieu de 100%.
Ca reduit la plage du pas mais bon on a pas besoin de 40º de pas hein!!
- thefaceoff
Je suis parti au parc de bagatelle cet après midi avec mon amie. J'y ai rencontré des gens vraiment sympa et ouvert. Faut pas avoir peur d'aller les voir. Il y avait surtout des planeurs et une personne avec un HK500. Vraiment sympathique. J'en ai profité pour faire voler le master cp. Ca s'est pas très bien fini et pour ne rien arranger j'ai complètement buguer et oublié de mettre le throlle hold. Résultat :
Et bien vu la toupie au sol qui a bien duré 10 secondes avant que mon ami au HK500 me dise gentiment de couper les gaz ( et oui je débute et j'assume et mon portefeuille aussi), je constate les dégâts: un tube de queue couper par une pale, mais alors net quoi! ( les pales sont tres résistantes,elles n'ont rien de rien).
Une paire de pied de pales hs, de tiges de liaison de pied de pale hs, 2 servos endommagé !
C'est HYPER résistant! !!
Je sens que cet engin va le faire un bon moment. ...
Modifié en dernier par thefaceoff le 29 mars 2013, 20:12, modifié 2 fois.
- K4toN
- Interdit de post
Aie
Pas cool ça, mais tu t'en sors pas mal
Par contre check le pignon arrière voir le moteur, les ac moteur aiment pas fouiller le sol
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- thefaceoff
Le pignon est nickel. Merci pour le tuyau.
- thefaceoff
Au cours de mon vol ( 4 minutes lol), je n'ai pas ressenti l'effet du 6 axes. Le modèle ne doit il pas se stabiliser quand l'on relâche les sticks? Mon module est il mal réglé ou y a-t'il une commande a configurer via la radio? Qu'en pensez vous?
- thefaceoff
Bon, voici un engrenage de servo endommagé:
J'ai essayé de le remplacer par un engrenage de servo Hobbyking HK929MG.
Malheureusement l'engrenage petit diametre est légèrement trop gros.Le reduire en le fondant ne doit pas etre une bonne solution.
C'est dommage, des hobbyking j'en ai à chier !
Par contre les servos metal de walkera ont l'air en béton!
Edit: bon du coup j'ai récupéré l'engrenage sur le même servo qui était sur mon cb180d. Elle m'aura au moins servi a quelque chose cte bouse!
Du coup je vais essayer de faire des servos metal walkera avec une mecanique hobbyking!
Opération reussi !
Plus qu'à tester au prochain crash...
Opération reussi !
Déjà Bonjour a tous le monde
Je suis nouveau sur ce site et je suis content de trouver enfin un forum sur le master cp car ils sont très rares.
J ai un master cp depuis 1mois et j en suis ravi je débute en helico cp mais cet helico est vraiment extra,
seul problème les servos très fragile; après quelques crash ( debutant ) 4 servos hs j aimerai savoir si quelqu'un pourrai me conseiller pour les remplacer par des servos plus résistants d'une autre marque hobbiking etc.. compatible ou si quelqu'un sait ou trouver des servos WK7-6.9 impossible à trouver en France
Bonjour à tous le monde
Je suis nouveau sur se site
Possédant un master cp je me suis vite rendu compte que les servos sont très très fragile je cherche à les remplacer par des servos plus résistant d'une notre marque je cherche des conseilles sur les modèles compatible à choisir
merci d' avance
merci d' avance
Bonjour Tous le monde
J ai récemment reçu mon master cp mais j ai un peu de mal pour faire un réglage correcte avec ma devo 10.
avec les réglage d'origine walkera à 80% de gaz j ai un accoue franc qui me fait perdre le controle je viens de changer mes trois servo faut t il faire un réglage particulier .
Merci par avance pour tous conseil
a bientot
a bientot
- Interdit de post
Bonsoir
Je ne comprend pas ,c'est quoi un accoue franc ,j'ai la devo 10 ,avec les règlages d'origine ,a fonctionne très bien ,tu dois avoir le disque avec ton master CP , il faut mèttre les mêmes valeurs
Bonjour sergiou
Je c est je me suis pas tres bien exprimer le coup franc c est comme si tout les servos ce mettait a la vertical vers le haut en meme temps au dessus de 80% de gaz alors que en dessous il monte progressivement.bon je sais ce n est pas tres clair
je viens de tous les changer je me demande si il a un réglage a effectuer avec des servos neuf je précise je debute en pas collectif et les début sont rude ...
- Interdit de post
Non,il n'y a pas de règlages particuliers,i faut que ton plateau monte droit , du mini au maxi du manche des gaz , il faut que les palonniers des servos soient a 90° manche au milieu
- thefaceoff
Tu peux essayer de diminuer ta courbe de pas collectif.
Si tu as les valeurs de la notice c.a.d -55%- 0%- +55, essaies des valeurs du style -40%- 0%- +40. (En supposant que tu voles en mode stunt). Je veux preciser que ta courbe devrait être progressive, du moins pour le commun des mortels.
Tu peux aussi essayer de reduire la course du pas cyclique en baissant les valeurs de la voie "pitch" dans le travel adjust.
Merci a vous 2 pour vos réponse j ai trouvé le problème j avais remis le guide du plateau à l envers quand j ai remis les servo erreur de débutant on va dire
À bientôt
À bientôt
- thefaceoff
Ah oui effectivement, ca devait marcher moins bien !!
Bonjour tous le monde
je commence enfin a maitriser mon cp ouf... plus de casse pour l'instant . par contre en vol mon helico par sur droite je suis constamment obligé de compenser je voulais savoir si c était normal ou si vous avez le meme souci
merci par avance pour toutes suggestions
aurevoir
aurevoir
- Interdit de post
Bonsoir
Et en statio ,il va sur la droite aussi ?
- thefaceoff
Oui sergiou meme en statio c'est vraiment bizarre je vais tester de recalibrer ma devo. sinon vous auriez pas une idee pour remplacé mais servo 7.6-6 qui sont beaucoup trop fragile je n 'arrive pas a trouver les 7.6-9 en france j'ai pas envie de me taper encore des frais de dédouanement pour un achat à HK peut les remplacer par une autre marque?
Boujou a vous à bientot
- Interdit de post
Bonsoir
Il faut reprendre le règlage de la bièlette de gauche (ressèrer de 1 ou 2 tours) car ton plateau ne doit pas etre droit,pour les servos ,il faut prendre les mètalliques chez Hobbygaga , WK 7-6-9 a 8,98E ,ou en france chez rc-car,mais très chers
merci pour le conseil servo commandé cher hk on verra jcroise les doigts pour passer entre les mailles du filet des douanes.... sinon vous avez pas du mal a trouver des pieces en ce moment je vois des rupture de stock un peu partout
a bientot
a bientot
- Interdit de post
Si ça intèrèsse quelq'un ,je vend mes 2 Master CP , j'en suis satisfais,mais je passe a autre chose
bonsoir
si il sont en bonne etat pourquoi pas a quel prix tu les vend ?
a plus
a plus
Bonsoir tous le monde
J aimerai savoir si quelqu'un sait comment on fait marcher la télémétrie sur notre hélico faut il acheter un accessoire supplémentaire je précise j ai une devo 10
je suis preneur de tout renseignement
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
- thefaceoff
Salut ! Il faut mettre a jour le firmware du master cp a l'aide des cordon prévus a cette effet ( dispo chez rc711).
- Interdit de post
Bonsoir
Si ça intèrèsse le possèsseurs du Master CP
je vend 3 servos a pinioneries mètalliques WK-7-6-9 et 1 skid pour le Master
Passer en MP si ça intèrèsse quelq'un
- Bleuzaille
Bonjour à tous, voilà j'aimerais avoir votre avis avant de commander le master cp, pour le moment je possède un bi-rotor et je me débrouille pas trop mal avec, jaurait voulu savoir si le master cp me conviendrait se serait surtout pour voler simplement pas de voltige du moins au début donc voilà jaurait aimer avoir votre avis si c'est un helico stable et si il est bien pour voler en exterieur
Merci d'avance pour vos conseil
- Interdit de post
Pas de problème ,cet hèlico est vraiment stable , il te rappellera ton bi rotor
- thefaceoff
Le master cp est vraiment solide. Mais franchement, je te conseille de commencer avec un pas fixe tel que le v911 pendant quelques semaines avant de faire decoller un master cp. Mais achètes le quand même au prix ou il est chez rc711 par exemple
Est-ce que le chargeur vendu avec le Master CP et DEVO-10 peut servir pour charger des accus NIMH dans la RC?
Merci pour vos conseils.
Bernard
Bernard
- Interdit de post
Bonsoir
Je ne pense pas,car le chargeur fournit est fait pour les lipos ,il te faut un chargeur capable de charger les NIMH
Bonjour sergiou,
Je m'en doutait un peu le hic c'est que chez Walkera je ne trouve pas, même dans la doc de la Devo il parle bien de la prise CHG mais rien de plus!
Bernard
Bernard
- Interdit de post
Tu peux trouver dans les grandes surfaces,des chargeurs pour NIMH ,sinon chez Hobbyking,tu as un chargeur pour Lipo et NIMH pour 30E
- BaRaBel
Bonjour Amis Cépéistes,
Je suis vraiment pafixé du tout : je pilote le 120SR parfait, le WL V912, Mini Twister (jouet ?), mais je suis pas encore parvenu à mettre un CP en vol et le faire redescendre autrement qu'en pièces détachées
Je suis sous tutorat Maître Zaadum, épaulé avec mon copain K4toN (qui rachète les miettes lui ) et fait partie de la même classe, bon, je suis sur simu avec le Trex 450 Pro 3G, DX6i DR/EXPO 70/40. Résultats, les DR/EXP me pénalisent parce que trop bas, et SANS ceux-ci, je n'arrive que très très difficilement à tenir le stationnaire en 2 axes (ail/prof)
Question : est'il illusoire dans mon cas d'essayerde faire prendre l'air à mon Master CP, compte tenu qu'au simu,.. je rame ?
Des avis me seraient vraiment d'une grande aide, d'autant que mon dernier essai avec le 130X s'est soldé par un échec retentissant cet hélico est d'ailleurs mort avec un très grand courage, comme un héro
à vous lire,
barabel
ps : me demande si mon pseudo n'est pas un peu... prédestiné (suis-je condamné à traîner une barre de Bell ? Possible !) Il me reste d'autres modèles, heureusement : planeurs, avions, Teryx 450 , 120 SR, V912, ou autres pas fixes à venir...
à vous lire,
barabel
Mode2 - DX8 - Phoenix - 450L 6S/ebarV2/AR6210 - Blade 200srX 13T - Autres : Super Cub av GoPro - Radian
Mon petit 'Youtube' : http://www.youtube.com/channel/UC0nLvOO ... thPQ/video
- lhomme
Si tu n'arrives pas a tenir un statio en simu, au bout de 20minutes, c'est soit que t'as un probleme d'ordre médical, ou alors ta radio est configuré n'importe comment...
devo8s + deviationtx
- BaRaBel
Merci de ta réponse. C'est bien sûr un avis que je vais mettre en application une dernière fois, après avis médical -))
Mais une confirmation par d'autres, même débutants de niveau zéro, serait également bienvenue. Celui d'autres pilotes aguerris aussi. Quel est donc ce foutu CP qui serait censé porter le nom de PREMIER CP pour débutant ? Y en a pas ?
