[Tuteur steph66] bakus69
Posté : 09 sept. 2012, 18:25
par steph66
Bienvenue ici.
Posez tous vos questions, et n'hésitez pas à lire et pourquoi pas intervenir sur les posts de mes autres padawans B)
Re: bakus69
Posté : 09 sept. 2012, 18:56
par Bakus69
Bonjour maitre,
Mon Honey bee n'en faisant qu'à sa tête, j'attends mon
walkera cb180d pour me lancer vraiment!!
Je te remercie par avance aux réponses des questions que je serais
susceptible de te poser.
Un nouveau padawan, bakus69
Re: bakus69
Posté : 12 sept. 2012, 18:56
par Bakus69
Mon Walkera est arrivé !!! Bon je vais attaqué par cramé des Lipos pour me faire la main.
Ceci dit j'ai déjà un peu essayé, j'ai l'impression que l'AC a des petites coupures au décollage.
Puis la radio avec son écran Lcd, j'ai pas l'habitude pour le réglage, j'avais une EK2 0404 toute simple!!
EDIT: bon après avoir fait "mumuse" comme un gamin :p
j'ai essayé de tenir l"hélico queue vers moi à environ 70cm à 1m et ma foi pour le moment sa se passe pas trop mal^^
merci le simu.
Pour l'AC apparemment il faut un certain % des gazs pour le voir prendre sa fonction, mais si je monte les gazs trop vite la queue fait un petit écart.
Par contre j'ai l’impression que le plateau n'est pas super bien régler car il a tendance a partir un peu à droite.
Bon je vais chargé mes lipos pour demain.
Re: bakus69
Posté : 14 sept. 2012, 09:21
par Bakus69
Bonjour maitre,
2 petites questions :
1- pour les biellettes, pour les déboîter faut tirer dessus ? Parceque j'ai
un peu peur de tout arracher ( me connais avec la chance que j'ai).
EDIT: J'ai finalement dévisser la chape et essayer de d'allonger la biellette y'a un effet mais sa part toujours à droite
2- si je récupère le module walkera, est ce que je peux le monter sur un
HoneyBee fp? Ou plutôt je chope un second recepteur Et j'utilise la même radio ?
Merci bonne journée
Re: bakus69
Posté : 17 sept. 2012, 21:30
par Bakus69
Bon bah il à gouter le tilleul le zozio !! ^^
Un jeu de pale tavernier !! Des dents de la grosse roue on été limé aussi mais il décolle quand même donc tant que sa tiens.
Re: bakus69
Posté : 19 sept. 2012, 14:40
par steph66
Me revla du weekend prolongé de la 3D Cup :)
Quelques réponses à tes questions
Bakus69 a écrit :Pour l'AC apparemment il faut un certain % des gazs pour le voir prendre sa fonction, mais si je monte les gazs trop vite la queue fait un petit écart.
Tout à fait, il faut attendre que le rotor principal ait pris ses tours, en montant doucement le manche de gaz. Si les écarts que tu notes se passent pendant le vol, tu peux augmenter de 1 ou 2% le gain du gyro et refaire un essai.
Bakus69 a écrit :1- pour les biellettes, pour les déboîter faut tirer dessus ? Parceque j'ai
On tire délicatement dessus. Tu peux t'aider d'une petite pince qu tu fais passer derrière la chape. Si la chape est assez grande, tu peux utiliser 'une pince à chape', achat que tu devras faire pour une machine plus grosse.
Est-ce que l'hélico part à droite pendant le décollage ou pendant tout le vol ? Si ce n'est qu'au décollage, c'est normal, et tu contres le décallage au manche.
Si c'est pendant le vol, tu as suivi la bonne démarche. Si il part à droite c'est que le plateau est trop incliné à droite.
Première chose à faire avant de toucher aux chapes : régler le 'trim' (petits boutons sous/à coté des manches du TX) pour contrer le mouvement parasite. Si l'amplitude du trim ne suffit pas, tu défais la chape du cyclique latéral et tu visses/dévisses pour avoir un plateau qui penche moins à droite (= plus à gauche) et tu remets le trim au neutre avant de tester un nouveau vol.
Bakus69 a écrit :2- si je récupère le module walkera, est ce que je peux le monter sur un
Je ne sais pas (je ne crois pas) que le module walkera soit compatible avec le honeybee, tout simplement parce qu'il intègre déjà les fonctions de controleur et de gyro.
Bakus69 a écrit :Bon bah il à gouter le tilleul le zozio !! ^^
Quoi, il n'aime pas les tisanes ? :lol:
Re: [Tuteur steph66] bakus69
Posté : 21 sept. 2012, 17:53
par steph66
Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den.
Posté : 22 sept. 2012, 10:42
par Bakus69
Oui, j’étais déjà tombé dessus en farfouillant dans les recoins du forum !
Faut que je remette un coup de biellette par ce que même en vol il penche, si je lâche le stick il part.
Pour le module Walkera, je l'ai monté sur l'honey bee mais le rotor tourne à l'envers que je change la prise de sens sur le module ne change rien, c'est bizarre quand même.
bon week end
Posté : 22 sept. 2012, 23:03
par steph66
Quelle prise as-tu retourné ?
Posté : 24 sept. 2012, 09:45
par Bakus69
Tu m'as mis le doute la!
J'aurais pas inversé les 2 prises sur les sorties du module
par hasard? Je vais refaire un test ce soir.
EDIT: J'ai réessayer de brancher le module du walkera sur Honeybee fp, le rotor tourne dans le bon sens mais même à pleine vitesse sa ne le fait pas décoller. Il ne prend pas assez de tour c'est bizarre.
Posté : 24 sept. 2012, 21:27
par steph66
Ayant changé de RX (récepteur) et TX (émetteur), il faut peut être re-paramétré le max et le min du manche de gaz sur ton controleur.
Si ton nouvel RX dit gaz=80 quand tu as le gaz en haut, alors que le walkera disait gaz=100, ton controleur comprend maintenant gaz=80 et n'envoie pas assez de patate au moteur.
Donc cherche la doc de ton ESC (controleur) afin de refaire le paramétrage min-max :)
Posté : 25 sept. 2012, 18:35
par Bakus69
en fait j'ai juste déplacer le Rx du walkera pour le brancher sur mon HB fp, le Tx reste donc le même!
Tout fonctionne sauf qu'il ne tourne pas assez vite pour décoller. je vais regarder l'ensemble pignon+couronne
Posté : 26 oct. 2012, 12:10
par Bakus69
Salut patron,
Je me demandais, que faut il rajouter pour faire voler cette helico?
http://www.fxmodelrc.com/A-saisir-Belt-CP-V2/
Sachant que je pensais prendre une dx6i avec recepteur comme 1ere radio programmable.
Posté : 26 oct. 2012, 12:48
par steph66
La radio dx6i : parfait.
Belt cp v2 : NON ! C'est des fins de stocks invendus. Ca vole vraiment pas très bien, ce n'est pas stable. Et ça casse beaucoup. Fais une recherche, mais il me semble que certains de ces hélicos n'ont jamais réussi à prendre l'air ...
Si tu as un terrain en herbes pour voler (pelouse par exemple) va vers un mcpx, un nano ou un 130X de chez Blade. Ces hélicos sont conçus par Horizon Hobby / Spektrum et ont un récepteur Spektrum intégré.
Il y a aussi un peu plus gros comme hélicos dans la même gamme : 300 450 500, et les mêmes avec un BeastX intégré : version X.
Posté : 26 oct. 2012, 17:40
par Bakus69
Ok merci steph.
Je vais voler burns brother ou vers chez moi y'a une zone herbeuse.
Posté : 26 oct. 2012, 17:41
par Bakus69
Ok merci steph.
Mince double post!
Posté : 29 oct. 2012, 23:43
par Bakus69
Radio commandé.
On va attendre la paie pour le zozio^^
Posté : 05 nov. 2012, 19:52
par Bakus69
Salut chef,
j'ai un petit soucis, j'ai reçu le Mcpx avec la Dx6i, j'ai programmer la radio et binder avec le recepteur du zozio.
Quand je monte les gazs, le moteur ne tourne pas, seul le pas change.
Je ne comprend pas si sa viens de moi ou de l'hélico.
Donc si tu as une idée je suis preneur.
EDIT: je viens de refaire la manip pour binder le bestiau, et ô miracle sa fonctionne
